MrKariF
Аварийный датчик температуры
грязные и черные.
Надо потереть их тряпочкой, смоченной в бензине - глядишь какой-то цвет и выползет :D
у нас тут у всех не девочки...
синие, желтые, зеленые, красные
это чаще всего цвет корпуса(пластмассового) или кольцо цветное  на корпусе датчика.Кольцо-как защелка,могло и свалиться,тогда надо по цветам проводов,подходящих к разъему ориентироваться
мдаааа,туплю я....все уже человеку объяснили...
ставлю на РП
Изменено пользователем Rounddance
тоесть цвет провода будет соответствующим? Так, а если на прогретом двигателе по очереди по одному проводу сбрасывать с датчиков... как стрелка температуры упадет, значит вот он и датчик! Так можно?
у нас на сайте посмотреть фотки моторов
вот напримерhttp://passatb3piter.ru/forum/topic/18996-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
Стрелка может не упасть так как ее возможно там уже "заклинило", но лампа погаснуть должна. Но опять-таки - если коротыш где-то там в проводке ближе к приборке - то ничего не изменится.
Нет, провода будут соответствовать схеме, но не цвету разъёма или датчика
Понятно... придется бензинчиком протереть...   :-))...
нет,цвет провода согласно схеме ТВОЕГО движка(на который,кстати,я уже ставки ставлю вслепую)
Так можно
нууу...можно и так,только не поймешь,когда отключится подогрев ежа,когда пропадет сигнал на мозги,увидишь только паление стрелки на приборке(если только нет коротыша по пути к ней)
Стрелка "падает", когда зажигание выключаю...
не упадёт если коротыш в проводке, а так думаю найдёт ибо при выключенном двигателе стрелка не в верху, значит не заклинило.
Стрелка "падает",
значит,точно не залипла
Спасибо! посмотрю...
в теме с фотками не все остались, но RP  очень похож на ABS
ТС как партизан,не признается,какой у него двиг!!!!Да посмотри уже документы,сразу схемами засыплем!
А на самих двигателях разве нет маркировки?
Если номер читается...
в новых СТС нет номера двигателя...
у моего 21-летнего самца пока что читается его номер
А где конкретно читается-то?  :-))...
В СТС может быть прописано номер двигла, ну или его мощность.
А где конкретно
Ищи гладкую площадку в районе тройника с темпиратурными датчиками.
Всё, понял...
на которых даже цвет не виден :)
в ПТС,конечно же.Ну,или тогда уж в СоРТС
СоРТС
СТС = Свидетельство о регистрации ТС.
