MrKariF
Аварийный датчик температуры
на которых даже цвет не виден
Тогда только к шаманам!
в ПТС,конечно же.Ну,или тогда уж в СоРТС
Про ПТС я еще понимаю, а вот дальше... слишком много букв...   :-))...  А тип, марку и производителя датчика можете посоветовать?
Спасибо, добрые люди!   :-))...
Свидетельство о регистрации ТС.
так ведь если только ставить на учет там номер двигла не пишут уже!А в Паспорте Транспортного Средства(если он не продленный)должно быть
посоветуем обязательно,когда узнаем тип Вашего двигателя,уважаемый Упрямец! :peace:
Всем огромное СПАСИБО за помощь и спокойной ночи! Буду разбираться...
Да я не упрямец... :) ... там все просто: машина не моя, а подруги жены, которая года три как уже пытается восстановить это чудо техники.. когда есть финансы - едем в сервис, когда нет и что несложно, то своими руками... А у меня вообще классика- "Четверка", я в иномарки, кроме этого фольксвагена никогда и не заглядывал... :) ...
По ПТС двигатель PR, 1,8... Подскажите, пожалуйста, марку датчика...
предполагаю,что все же RP.исходя из этого предположения фрагменты схемы(ниже)
нас интересует датчик(цвет корпуса не скажу,не знаю),к которому подходят провода Желто-Красный и Коричневый.
VAG 251919501D
VAG 251919501D
это для двигателя ПР,1,8... ? :)
Это двухконтактный на приборку. Двигателя PR на passat B3 нет, автор просто перепутал буквы местами.
хехе,мою шутку юмора не оценили...
кстати ,подскажи ТС цвет корпуса датчика(ну или кольца)
Изменено пользователем Rounddance
Слушайте, ну уж как-то сами пошевеливайтесь, уж по номеру картинку в гугеле найти - два клика мышью, совсем обленились...
во,блин....я еще и дюлей получил...Нафига я впрягся за ТС???? :bz6:
Чёрный датчик на стрелку можно любой, не обязательно оригинальный. Просто в магазе скажешь тип двигателя и укажешь что он чёрный.
По факту китайский чаще всего показывает чуть больше, вместо 90 градусов будет 100 - ничего в этом страшного. Даже раньше времени световая сигнализация сработает если что-то не работает в системе охлаждения.
Ёлочки зеленые - буквы перепутали! Девчонки по сотовому с ПТС-ки диктовали... :) ...  Тысяча извинений!  Получается, что светодиод будет моргать либо при перегреве, либо при пониженном уровне ОЖ. А если датчика уровня ОЖ в расширительном бачке нет, то только при перегреве... я правильно понимаю?
VAG 251919501D
Спасибо!  Хотел еще поинтересоваться... перед заменой  датчика ОЖ надо сливать? Думаю, если нижним на тройнике окажется, то потечет нормально так, как бы пробку воздушную не хватанул...
ну еще при неисправности электроники в приборке(см.схему 2).Для начала надо просто снять разъем с датчика и посмотреть,упадет ли стрелка.Если упала-датчик,если нет-проводка по пути к приборке
Спасибо за информацию!
Все понял... так и сделаю...
Огромное всем СПАСИБО за и информацию, ПОНИМАНИЕ и ТАКТИЧНОСТЬ! Попробуем обменять датчик на двухконтактный и установить... О результатах отпишусь... Главное, ничего не сломать, а то Апрель как-то не так начался... :) ...
Всем здравствуйте! Отчитываюсь: датчик удалось обменять без проблем, установка прошла нормально, единственными трудностями были - поздний вечер в гаражном массиве, отсутствие  электричества и тусклый свет налобного фонаря(батарейки подсели). Датчик был обнаружен снятием разъёма(спасибо за подсказку!), он чёрного цвета, на тройнике - нижний. Двигатель был заведён, прогрет до 90 градусов по показаниям с нового датчика - вентилятор охлаждения молчал, температура подошла к 100 градусам, заморгал светодиод, вентилятор молчал, добежала почти до 110, светодиод моргает -  вентилятор молчит... трогаю радиатор, он еле теплый возле верхнего патрубка... Пришлось "погазовать" немного, радиатор "потеплел", сработал вентилятор охлаждения, согнал температуру до 90... Дальнейшие  включения - отключения было сложно отследить, вентилятор охлаждения новый, работает практически бесшумно, на улице ночь, ничего не видно, при работающем двигателе и идущем дожде ничего не слышно. Хозяйка машинки совершила поездку в деревню, туда-обратно - 180 км. Сказала, что на трассе температура выше 90 градусов не поднималась... правда машина перестала заводиться с  помощью ключа в замке зажигания(заводим пока отверткой перемыканием напрямую), но это уже другая история...   :-))... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы! Я так понимаю с датчиком ВСЁ...  :-))...
Это тоже не проблема поменять
Хорошо Вам, Мастерам - никаких проблем... :-))...  Знать бы ещё, что менять...  :-))...
Изменено пользователем MrKariF
Контактную группу замка зажигания. Вот её оригинальный номер 6N0 905 865, бери любой аналог и не парься)
что менять...
попробуй страну проживания...
Ну, зачем так грубо)))
