passatgipercar
Мужики хелп! Шланг оторвался с ОЖ
Патрубки еще можно купить, а вот хомуты лучше оставить оригиральные.
у меня половина оригинальных хомутов не держат уже, по этой причине заменены. так что уж и не знаю стоит ли их оставлять :)
очень странно. А патрубки и шланги оригинальные стоят там где хомуты не держат?
@Дядя Леша, ага оригинал. Некоторые хомуты стоят с тойоты. Лет им столько же но они держат
на старой тойоте и пассе одинаковый вид хомутов(не надо отверткой крутиь=пасатижами с раздвижными губками надавил и в сторону отвел....
Нашел у себя тут кусок трубы 20мм метал пластика
Пробую согнуть в 90-180° пока не особо получается
Ну чтобы соединить два патрубка в обход печки
Она у тебя ломается в месте изгиба? Есть старый способ, Мы так рули гнули на велик. Набей трубку плотно~плотно песком, потом завальцуй концы и гни. Получишь нормальную дугу. :-)
  • Like 1
Еще способ=заткнуть пробками оба конца= налить воды= в морозилку холодильника=потом гни , только не переморозь  может лопнуть...
@passatgipercar,@Дядя Леша, @DEL ORO, а что у нас уже патрубки не гнутся совсем? они довольно таки длинные чтобы соединить прямой пяти сантиметровой трубкой
Для этого надо специальную пружину в которую вставляется металлопластиковая труба... Если надо, могу отсыпать готовых загогулин, загнутых и готовых к установке))))
@cazzy,патрубки конечно гнутся. Но, при сгибании образуется складка. Складка не есть хорошо (ну мое такое мнение. Оно не претендует на истину в последней инстанции).  Ну и байпас (а именно его пытается сделать @passatgipercar, ) поможет избежать загибов патрубков.
Скоро зима = надо заканчивать с байпасами...А то лобовое изнутри льдом обрастать будет...
Совершенно верно. Более того, можно прийти в какой-нить строительный гипермаркет, где эти пружины открыто лежат в зале - и прям там согнуть кусок трубы, не покупая пружину. :D
Оооооооо, а ты я смотрю знаешь толк))))) :)
для начала взять резак для м.п. в том же самом зале отрезать кусок м.п. там же, а потом согнуть пружиной и как ни в чем не бывала уйти как будто принес еёс собой :D
Кусочек пластикового штуцера (который оторвался и находится внутри патрубка) -> я его вытащил
Он в руках крошется в порошок, оболдеть что года и ож делают с пластиком
 ты однако еще больший извращенец-продуман чем  BigHarry   :D
не обязательно года, бывает китайцы все что угодно за пластик выдают, такая же фигня была печке было пол года и не падушка ничего другого кроме как гавно зап часть
по моему это все питерское воспитание, все детство по этому принципу жили)))
Давно уже поменял бы радиатор печки. Неделю выход ищешь.
