Будет воздух в магистраль насасывать, опустошая тнвд, перед каждым запуском прийдется накачивать вручную и долго крутить стартером, пагубно для плунжера. Проще в бак врезать сверху клапан, который сообщается с атмосферой и вывести его повыше трубкой по системе нипель. Но это от пены солярочной не шибко спасет, чтоб ее небыло, лей тонкой струйкой.
Я тут уже поэкспериментировал, действительно, слегонца сосёт, заводится сразу, но обороты не сразу набирает, а в течении пол минуты.
А у меня и не пена, а нормальные такие бульки, когда ближе к полному баку, дизель просто воздух из бака выдавливать начинает. Первый раз когда заправлял, охреначило с ног до головы, неделю ходил вонял)))
А вообще, мне тут один товариШч знающий, подсказал примерно тоже самое: обратку резать ниЗЗя, а нужно сверлить дупло в баке, и хотя бы выводить шланг вверх, который будет изогнут выходом вниз.
заводится сразу ибо в насосе в нише чуть солярки остается, врезай в бак трубку и забей
@dimka291281, так и сделаю. Спасибо за совет. Вот ещё с одним дядькой созвонился, тот тоже сказал, что обратка должна быть целой, а "отдушина" на баке самостоятельная.
Бак должен "общаться" с атмосферой, лучше через фильтр, клапан желателен, но на небольшое давление: если бак герметично заткнуть, ТНВД может из бака на 700 литров сделать бак на 70.
не сожмет бак, подкачивающий насос внутри тнвд скорее сдохнет, если он там не внешний.
Этот не согнёт, он металлический и с рёбрами жёсткости, скорее всего ТНВД в бараний рог сам себя загнёт)))
Всем привет, не подскажете, подходит ли с гольфа 2,3 ауди 80 б3 масляный насос на rp? Как по мне, то они одинаковые и только бывает разный, я прав?
Изменено пользователем LibertyPrime
А в чем проблема купить насос на рп?
В продаже только хэнс прайс и т.п., за тот же феби просят около 4-5к. А феби на ауди 80 отдать могут за 1000. Так если они одинаковые, не вижу смысла переплачивать)
насосы в своем большинстве одинаковые, только вот у ауди маслозаборник скорее всего другой
@dimka291281,скорее всего,у них же мотор наклонен..
но заборник можно и старый поставить
Сильный ли износ дпдз?
Сильный,это когда уже графитового слоя нет в местах соприкосновения
Ситуация такая:
-Поставил разделенку.
-Установил реле на свет у БП, + брал от разъема Y, подключал от подрулевого переключателя. Использовал 2 реле.
-В кнопке включения света лампочки перепаял на светодиоды.
-Установил перемычку в БП под реле №10 для совместного дальнего и ближнего света.
Проблема следующая:
До установки перемычки все было гуд.
После перестал отключатся ближний свет при отключении кнопки и зажигания. Дальний и габариты работают как надо.
Ближний отключается только при совместной работе с дальним с помощью кнопки или выключения зажигания.
Проще говоря если включен только ближний свет (и габариты само собой) он не отключается, если ближний и дальний, все работает как надо.
Реле пробовал менять на новые, не помогло.
@Arkady, светодиоды из кнопок вынь.
Кто помнит - точный размер штатных динамиков в передних дверях какой?  И как они крепятся? Сейчас нет возможности залезть. В перспективе хотел заменить на лучшие.
У меня на РП, оказывается, стоит моник от мономотроника с клапаном уоз, но не хватает одного соска, можно ли клапан соединить с клапаном на шланге ВУТа?
@LibertyPrime,а почему тройник от жигулятора не поставить?
@LibertyPrime, от жигулятора
Как вы смеете, осквернять немецкую конструкцию!!!
А не будет такого, что недостаточно будет закрываться заслонка на воздухане?
16см крепятся на 4 болта прямо к сетке
