dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2017 Несколько вариантов:Предложу 4йПродаются специальные проволочки профилированные под резьбу, с их помощью восстанавливается резьбовое соединение под датчик. Я такое не раз видел именно под датчиком давления масла, и мне самому при ремонте головы (шлифовке) тоже такую вкрутили. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2017 Продаются специальные проволочки профилированные под резьбуДа, видел этот набор, но там есть несколько засад: первое - он дорогой, второй момент - под проволчки все равно придется рассверливать отверстие и резать резьбу, и третий момент: когда там в самом конце процедуры ломаешь хвостовик вкрутыша - есть вероятность, что он улетит во-внутрь и уплывет куда-нить далеко. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 Тогда на поксипол... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 Большое спасибо всем кто откликнулся! Пока попробую на ПОКСИПОЛ (скорее всего на него и был посажен старый датчик предыдущими владельцами). Если уж не выдержит буду "проволочный" набор брать. Еще раз спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 Еще один способ= взять старорежимный краник от газ 24 для слива воды из блока ,нарезать резьбу (со стороны где вода должна вытекать под датчик) и использовать как переходник..Там с другой стороны резьба трубная коническая... в полуконченную резбу головки хорошо держит... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 купил на Али цифровой тахометр, откуда удобнее взять сигнал на зелёный? https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Tachometer-0-56-Blue-LED-Tacho-Gauge-High-Accuracy-DC-7-30V-Speed-Monitor-meter/2017094565.html?spm=2114.13010608.0.0.IFUrTZ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 С датчика холла, у катушки например Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 откуда удобнее взять сигналЯ взял с колодки БРП, место № 3 контакт № 2, у мну это место не задействовано, реле нет (не знаю, может в 2Е там что-то установлено). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 соплей не хочется, где нибудь с салона........ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 @BigHarry,у меня там стоит реле 30, но без штырька на 2 контакте....а с катушки какой контакт идёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 с катушки какой контакт идёт?У катушки три провода: черный - плюс, коричневый - масса, зеленый с полосой - сигнал с ЭБУ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 @BigHarry,зелёный значит, спасибо!... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 С косы приборке(и) ближе всего наверно будет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2017 @Nessus,там то откуда? ..если у меня тахометра не предусмотрено! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 @alex50,Могу дать наводящую подсказку о сигнале таха на приборке - даже в самой простяковой приборке с часами каким-то странным образом срабатывает зуммер аварийного давления масла, который привязан к частоте вращения коленвала и частенько люди вообще выкидывают часы и вместо их вкорячивают тахометр без особой изменения проводки (просто нужно знать куда подключить 3 провода +, минус и сигнал - все внутри приборки) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 выкидывают часы и вместо их вкорячивают тахометр без особой изменения проводки (просто нужно знать куда подключить 3 провода +, минус и сигнал - все внутри приборки)А некоторые не расстаются с часами, а вкорячивают цифровой тах в пустое место под показометром темпиратуры и топлива. Там для этого куча места.+ и - там легко обнаружить в разъёме с помощью тестера, а сигнал таха я себе отдельно провёл тонким проводком от разъёма приборки до катушки зажигания. (в самом тахометре есть делитель для такого подключения) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 (изменено) @alex50, Сигнал на тахометра там есть независимо от того стоит сам тахометр или нет, сигнал тахометра в приборке используется ещё и для сигнализации о низком давлении масла. @Антонович, Тахометр встает спокойно вместо часов, без переделок. Тока не помню на каком типе приборок... Изменено 22 Мая 2017 пользователем Nessus 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 @Nessus,В свою простяцкую с часами на время вставлял тах от Альмеры для инспекции состояния скорость/обороты, а то привык к обычному линейному отношению 4ск/1т =30-32к/час 3ск/1т=22-25км/час А мой Пассат все-таки в кузове "Сарайчик" и передаточное число ГП оказалось не таким скоростным. Тогда в приборке я нашел все, что нужно для таха. единственное, что не получилось, то это адаптировать электронный спидометр от Ниссана - по размеру подходит(да еще и цифровые часы снизу), но не подобрал нужный датчик скорости - оказалось, что в оптимале нужен 8ми импульсный, который в некотором дефиците(для меня) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 @Антонович,ну сетевое то напряжение я нашёл......а с какой точки этот сигнал идёт? мимо блока предохранителей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 Тахосигнал проходит по колодкам и разъему БРП, хотя я его путь не изучал - просто интуитивно нашел точку с тахосигналом в приборке и подпаялся к ней. Но самый простой способ добычи импульсов с максималной амплитудой (12 вольт) это подключиться к ножевому контакту на круглой катушке зажигания - это классическая привязка всех тахометров от Мерседеса до Лады, ну а в Пассате протянуть культурный провод в пол метра длиной через отверстие в щите - и никто не заметит явного "Колхоза"(с квадратной катушкой немного посложнее) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 Тахометр встает спокойно вместо часов я просто целиком приборку поменял на с тахометром, дёшево попалась и норм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 а с какой точки этот сигнал идёт?На приборкиной колодке (T28) контакт ДХ - это номер 7. Коса из приборки раздваивается на две больших голубых колодки (U1 и U2), которые втыкаются в БРП, тебе нужна колодка U2, на ней контакт 2. Тока не помню на каком типе приборок...Да, есть нюансы как раз по типу приборок, инфа тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195690 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 @1g0g,мне нравятся куранты!...@Антонович, у меня квадратная!...пока катаюсь с синим нулём!))) @BigHarry,U2 в блоке реле?.. поищу! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zvrata 1 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2017 Всех приветствую. Пассат у меня б4, двигатель агг, 2 литра. Последнее время при езде в разное время загорается датчик масла и машина в этом момент тупит буквально секунду наверное и дальше едет как ни в чем не бывало. Такое в день встречается пару раз. Кто подскажет что может быть ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2017 доброго вечера всем.случилась проблемка,вчера было тепло на улице включил кондиционер,всё хорошо работает прохлада дует но простояв в пробке минут 40 загорелась лампочка абс и ручника а ещё через пару минут сработала аварийка,я съехал в карман открыл капот естественно там всё горячо но перегрева движка нет.заглушил фольца взял 1,5 бутылку воды полил на блок абс,завёл всё потухли лампочки и я поехал но через минут 20 всё повторилось.может была у кого такая проблема,тормазуха заменена 2000 км назад(ате). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
