Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2017 На любой станции прохождения ТО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2017 Я уже лет 7 на них не бывал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 @alex50, Механизм выбора передач перебрал, заменил все что надо. Люфт был не большой, пропал. Да, ручка стала четче, но на работе коробки не отразилось никак (От слова совсем). А точно это к коробке относится? Может к сцеплению? Тоже думаю, что там из за пружин демпферных. В любом случае, если коробас снимать то и сцепление и выжимной надо менять. Я не знаю когда их меняли. Кстати, на б3 только одномассовые маховики шли, кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 @Джексон, как то так? я на своей пытался регулировать, менять положение этого соединения, очень даже отражается, либо первая легко включается, а пятая с трудом, либо наоборот!......выбираю серединку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 @Джексон, как то так? я на своей пытался регулировать, менять положение этого соединения, очень даже отражается, либо первая легко включается, а пятая с трудом, либо наоборот!......выбираю серединку! Если бы было плохо отрегулировано, то первая всегда бы плохо заходила. А она иногда заходит как надо, а иногда не втыкается. Перегазовку сделаешь, как на газоне старом, и заходит. По любому же синхроны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 Всем привет! Скажите пожалуйста диски на 15 с вылетом на46 встанут на Пассат б3 ? на одном саите написано вылет должен быть 36 и 38 а тут 46 ,чем череват такой вылет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 Череват задеванием за нижнюю опору пружины. Да и не по фен-шую это) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 Череват задеванием за нижнюю опору пружины. Да и не по фен-шую это) знаю ,что не по фэншую ,а про апоры эт верно,у меня сейчас стоят с вылетом 42 (с этими дисками и покупал) с зимней ризиной прям чуть не в притык ,вот и хотел наити норм диски,так как на зло ,в магазе дорого,а с рук литье за бешеные деньги ,а штампов в нашей области не могу наити с такими параметрами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 Вопрос тупой но все же. Как снимаются форсунки омывателя ветрового стекла??? За 9 лет владения пассатом ни разу с этим не сталкивался))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 @Novoleg, со стороны прыскалки, куском пластика, на подобие банковской карты))))) Надавить по ходу движения и одновременно приподнять)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 @Дядя Леша, спасибо тебе добрый человек))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 я тоже ни разу не снимал, только иголкой направления менял!.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 чем череват такой вылет ?заменой ступичных... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2017 Друзья! А никто не ставил комплект сцепления от Т4, на 2литрового пассата? В экзисте показывает что подходит от Т4 2,5л. Может слышал кто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2017 со стороны прыскалки, куском пластика, на подобие банковской карты))))) Надавить по ходу движения и одновременно приподнять)))) По этому способу форсунки снять не получилось( Сначала сломалась банковская карта, затем пытался снять их варварским способом, с помощью отвёртки, выдрал, но в итоге гнутые края отверстий под форсунки( Защёлки у них за столько лет так задубели, что по-другому их снять было нереально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2017 (изменено) нужен номер втулки стартера которая в КПП стоит, Кпп AYH. Изменено 17 Ноября 2017 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2017 нужен номер втулки стартера которая в КПП стоит, Кпп AYH. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=140018&class_man=CARGO&partnumber=140018 Лучше безвтулочный купить стартер и забыть про него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2017 @Nikita323, А безвтулочного номер есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2017 02A911023L От шкоды а5 еще подходит, но разъем втягивающего другой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2017 спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2017 @cold,Афигенно крутит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2017 Это от шкоды стартер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2017 @vaso, Если вопрос ко мне, То ..... да. Какая разница, я же партнамбер скинул)))) Стоит теперь на пассате)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2017 От дизельной шкоды, не какие то жалкие 1.1квт, а 1.8 .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2017 Оригинальных новых нет, после падения рубля заменители стоят тоже - мама не горюй! Имхо - лучше все же втулку поискать, к тому же посадочно на фото вроде в адеквате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
