Смотря с какого радиатора по высоте и длине.
Если время терпит то после завтра вернусь могу в гараже наглядно показать и дать примерять оба вида двойных вентиляторов.
Изменено пользователем DUHA-M114O
11 минут назад, DUHA-M114O сказал:
Они у тебя оба рабочие? С рамкой?
Тут скорее вся проблема что нужен радиатор 720мм  и   подводящие шланги нужной длины
У меня один двойной под высокий радиатор который себе для климы,но есть два двойных под стандартный радиатор по высоте б3,но надо смотреть какой у тебя радиатор по длине что бы можно было их прикрутить.
4 минуты назад, Nikita323 сказал:
Не я хочу просто, можно ли просто одну рамку открутить и другую прикрутить. Если нет , то нет.
Я и предлагаю что бы приехал и прикинул надо ли.
1 минуту назад, DUHA-M114O сказал:
Ок, наберу. Завтра заодно замерю радиатор.
Братцы добрый день! Будьте добры, подскажите номер прокладок ВЫПУСКНОГО коллектора на 1,8 PF. Есть куча разных номеров, а подходящий по применяемости из них найти не могу. Заранее спасибо!
Подскажите в этом комплекте febi 07005
кольцо металлическое или "волосатое"?
36 минут назад, kaljan сказал:
Если верить каталогу производителя: https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/07005
то оно не волосатое.
спасибо, услал искать его, мне сегодня продавец на фучика ( в годах мужчина с опытом по пассату) утверждал что в природе не существует этой прокладки цельнометаллической даже в оригинале. Или не парится и поставить волосатое?
10 минут назад, kaljan сказал:
Продавец на рынке - это последний человек,  к которому стоит обращаться за консультацией. Я в свое время покупал это кольцо и именно оригинальное и при этом - не волосатое.
12 минут назад, kaljan сказал:
Волосатое кольцо ставится когда есть износ приемной трубы в месте пристыковки его к коллектору. Там эта часть за счет этого кольца - подвижная, получается как бы шарнир, и за счет подвижек - может быть износ приемной. Если приемная новая или не изношенная - то спокойно можно ставить не волосатое. Но есть еще момент: поскольку новая выпускная труба может быть китайская - то там лысое кольцо может сифонить, так как китайцы не запариваются с точностью размеров.
вот в том то и дело, собираюсь ставить новую приемную polmostrow, (заменил полностью выхлопную) осталось только приемная труба и замена ката на пламегаситель, думаю что лучше будет цельное кольцо.
3 минуты назад, kaljan сказал:
Ничего не могу сказать насчет качества приемной трубы этой фирмы, мне пару лет назад внедрили приемную Ernst с оригинальными скобами и лысым кольцом - проблем за это время не было, разве что иногда шарнир скрипел во время подвижек двигателя, но выхлопные газы из сочленения не прорывались.
febi 07005 кольцо волосатое. пламегаситель Polmostrow 23.39 не стыкуется нормально со старой приемной под оригинальный кат(приемная упирается в трубку рулевой рейки)
Что-то я не понял: если приемная раньше не упиралась в рейку, а с новым катом - упирается, значит кат слишком длинный и его магистральную выходную трубу надо просто подрезать на какое-то расстояние, правильно?
1 час назад, BigHarry сказал:
центральная ось оригинального ката как бы смещена, а у нового пламегасителя все ровно, в круглой банке отверстие по центру. пробовал оттягивать назад,получается изгиб с промежуточной прямой трубой,ерунда получается. изгиб приемной не подходящий,.бесполезно все это ложится на стабилизатор или трубку рейки.
17 минут назад, kaljan сказал:
Может применить гофру что бы получить необходимое смещение по оси?
гофра там как бы ни к месту, нужно менять менять  приемную, возможно пламегас и приемная  одного производителя встанут нормально
22 минуты назад, kaljan сказал:
Не факт: пламегас судя по каталогу ты взял не для пассата, и то, что ты купишь к нему приемную трубу polmostrov - может не исправить ситуацию.
Нужен номер прокладки между приемной трубой и коллектором именно сетчатая, смотрю у евреев чёт найти не могу
2 часа назад, cold сказал:
Bosal 256-234
В 08.07.2018 в 19:27, BigHarry сказал:
пламегас судя по каталогу ты взял не для Пассата
да, для пассата не нашел пламегас
