Другое дело, пошел головку искать...
Простая головка плюс удлинитель
Тоже всегда так откручивал без проблем.
кстати будешь уже снимать чиркани на руле и на валу маркером метку чтоб легче ставить было.
Спасибо за ответы, еще маленький вопросик. Подрулевой переключатель правый массу с вала берет? Т.е. если к нему разъемы подключить он работать будет? Один штекер широкий второй маленький на 4 проводка, а на переключателе который купил - 4 (он от универсала) они взаимозаменяемы?
Они одинаковые и на седане, и на сарае, и на б3, и на б4
Массу он не берёт он просто пропускает через себя ток, должен работать если SO GUT :)
приветствую вас, подшипники на генераторах бош одинаковые? там 201 203 везде? интересует на 70а,там что?
Всем доброе утро! Появилась какая-то проблема с печкой. Скорости то работают, то нет. В чем может быть проблема? Кто сталкивался с таким?
@gaisine,
При отключении морторчика печки понажимай на колесико переключения скоростей. Если моторчик заработает, то нужно подогнуть усики на переключателе.
@gaisine,
Да я и отверткой пробовал замыкать, не хочет работать. Машина постоит постоит, потом работает, потом не работает)
Попробуй снять моторчик, и оцени его состояние.
Моторчик снимал, вроде не закисший был
Перебрал БУП=проблема исчезла. Подгоревшие контакты скорее всего. На крайняк есть и БУП и моторчик.
Придержи пожалуйста их на 2 дня. Завтра буду разбираться, что к чему.
Ок.
Так, моторчик живой. Где то контакт пропадает, дело скорее всего в БУПе. Сколько за него, если что?
Мужики, мужики, сегодня ехал на работу и запал газ, до работы пока ехал, он все держался тысячах на 4000, круиз-контроль конечно классная штука, но в чем проблема может быть? Только в возврате тросика самого, или там что то еще за это отвечает? Подъехав на работу педальку на монике вернул в нужное положение рукой, вроде лучше стало.
Была такая фигня, похожая.
Я тросик залил силиконовой пшикалкой. Педаль легче стала.
Силикон-первая мысль, пришедшая в голову)
Ребятки, порвался ремень помпы. Подскажите длину и название? Машина с кондиционером,
Апчхи!!
Подскажите длину ремня, пожалста))
Он внешне обычный клиновой зубчатый, узкий, нужна длина, производитель, и где купить через полчаса на Юго-Западе?
Вариант Трамвайный 12 и Маршалл рассматриваются.
Если что- можно и номер его..
други! подскажите каким моментом тянуть крышки распредвала,а то в книге написано 80НМ,а я на 40Нм,уже  сломал 2 шпильки
У мну в книге написано:
Гайки крепления крышек опор распределительного вала - 20нМ (требуется установка новых гаек).
@BigHarry,в моей книге про замену гаек и шпилек ни слова :bw: ,но про момент затяжки написано: 8 клпанные 80Нм,а 16 клапанные 15 Нм,может они чё то напутали ?
Выкинь книжку свою...
http://vwts.ru/engine/b3_b4_engine3_rus.zip
Изменено пользователем Nessus
