alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 всем доброго утра,подскажите кто знает не могу найти где воет или шумит,вообщем при движении прямо идет гул или шум на всех скоростях,при выжимании и отпускании сцепления тоже наблюдается гул,при езде накатом он тоже присутствует,его нет только на месте на холостых когда работает машина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 Ступичный подшипник... Машину на домкрат и крути колеса..услышишь гул- меняй подшипник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 А если не подшипник??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 А если не подшипник??? Для начала его проверить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 А может просто резина шумит,я когда первый раз поставил Амтеловскую зимнюю резину на Джетту ,при движении, думал двигатель в разнос пошел,такой шум был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 @Igorarz52, может но проверить подшипник можно и просто подняв машину и покрутив колесо. если подшипник виновен то его будет слышно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 по резине нас маркетологи уж сильно на.....))) даже дорогая резина шумит что уши закладывет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 подняв машину и покрутив колесо. если подшипник виновен то его будет слышноДа вот не факт, чаще всего подшипник шумит только когда нагружен, на поднятом колесе он шумит только когда ему совсем кердык.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 чаще всего подшипник шумит только когда нагружен, Это про какой речь то идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 (изменено) про какой речь тоВ смысле про какой? Любой подшипник без нагрузки меньше шумит, или даже перестает шуметь совсем. Изменено 28 Октября 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Т.е он слышит гул в салоне, а подняв машину, тем самым разгрузив подшипник, он не услышит от него шум? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Запросто может быть так, сколько раз у меня такое было - гул явно сзади, вывешиваешь, крутишь колесо - ничего криминального не слышно, шур-шур тихий. Меняются подшибосы - шур-шур на вывешенных слышно, а гул внутри салона - пропал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
