  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
novo4ek
много кушает бенза
Парни хелп. Проблема такая восстановил моник, все хорошо вроде все выставил все зазоры на нем, и датчик заслонки но не то пальто расход больше 20 на 100 по месту. прикол один все вакуум трубки заглушены. переключено на горячий. ежик работает, замерил лямбду на прогреве работает норма прыгает как прогреется кажет что богатая смесь постоянно как газанешь поднимется потом упадет потом опять показует богатую. температурные все датчики работают что воздуха что ОЖ. могу скинуть в цифрах примерные показания лямбды. мерил через тестр. могут ли вакуум шланги которые заглушены давать такой эффек
Сбрось ошибки с эбу. Мне помогло,но не совсем) До сброса дымил черным, после очистки памяти неисправностей и адаптации дымить перестал но расход сейчас примерно 14л, но у меня нет лямбды,заказал ,жду досих пор.
сбросил мозги, поменял лямбду, ничего не изменилось что может быть подскажите
по прежнему машину льет. лямбда новая бош.
Посмотри внимательно, может есть подсос воздуха где-то рядом с лямбдой, может трещина в выпускном коллекторе. Лишний кислород снаружи заставляет лямбду постоянно богатить смесь.
рят ли он это увидит. Очень трудно она  смотрится((((((. Ну если конечно там не дыра с палец)))). Небольшая, при нагреве затягивается,  (расширение металла, энд чугунины)
на RP, коллектор прогреется быстрее (затянется) чем мозги начнут коррекцию по лямбда датчику.
Больше я не вижу причин, почему новая лямбда может лить. Либо слишком большой подсос внутри, лямбда упирается в предел коррекции, и больше не может адекватно корректировать смесь, либо подсос снаружи. Внутри вряд-ли подсос, на холодную у него все нормально, да и весь вакуум он заглушил - откуда тогда сосет? Остается подсос снаружи, ну или мозги тупят...
брак производителя((((((. Я же не спорю, я говорю о корректности диагностирования трещины. Есть вариант подсоса через прокладку выпускного. Но ее было -бы слышно.(
Затратно снимать голову, что бы пролить выпускной керосином(
Может тогда просто отключить лямбду? С отключенной расход тоже будет завышенный, но наверняка менее 20 на сотню...
 Как вариант. Где-то в районе 12 думаю будет. :Ну, или должно быть.
И если оно будет норм ездить без лямбды то вероятнее всего это она и виновата.
У меня примерно то же самое, окапиталил мотор, коллектор выпускной был с трещиной,немного выбрал, заварил поставил, а бенза стала кушать гораздо больше, лямбда на горячую, когда мультиметр подключаешь, постоянно о.9 показывает, иногда чуть меняются показания
Кстати как это точно проверить?
в прошлом месяце порвалась подушка моно. Итог расход упал в 2 раза после замены. было 20 лит.
Подсосов при шатании не было.Умирала по тяхоньку.
Цена вопроса 700р Стояла ваговская.
@maximus29011991, мозги обнулять пробовал после того, как коллектор заварил?
Да обнулял, есть подозрения, что опять треснул, но надо проверять, лямбда то не корректно показывает
Да если у тебя раньше стоял трамблёр с вакумником. Всю коррекцию УОЗ ты ампутировал...
У него в подписи прописано "мономотроник", так что вряд-ли у него вакуумная коррекция.
Тогда пусть ТС пояснит, что он там с вакуумными штуцерами натворил, о чём собственно речь?
Заглушил, наверно для того, что бы исключить любой подсос.
