замена лямбда-зонда
Сообщений в теме: 11
#1 Tresor
Tresor
    обживаюсь
  • PipPip
  • 47 сообщений
  • Авто:Пассат В3 RP
Отправлено 16 Январь 2017 - 21:48
доброго времени суток !
у меня Пассат седан В3,1991 года,двигатель RP,без катализатора
постепенно начал ремонтно-профилактические работы с ним и столкнулся с вопросом замены лямбдо зонда-менялся он аж лет 10 тому назад,расход топлива огромный.... какой стоял до этого,естественно,не помню,меняли его в мастерской.
в настоящее время стоит 4 контактный,т.е. с подогревом...смущает то,что фишка подключения явно перепаяна и подогнана под  фишку  установленного лямбдо зонда ...
какой же в действительности должен стоять лямбдо-зонд ?
разумеется,интересен не самый дорогой вариант,но эффективный !
Прикрепленный файл  1484585009847.jpg   31,57К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Tresor: 16 Январь 2017 - 21:56
#2 +osip++
+osip++
    друг
  • PipPipPipPip
  • 157 сообщений
  • Авто:vw passat В3 CL RP 1.8mono m, серый седан
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:00
у меня с одним проводом,бош.
#3 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 838 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:04
Tresor,первые два из твоего списка. Как мне думается. Только не бери с коротким хвостом (он будет универсальным (()
#4 геннадий
геннадий
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 631 сообщений
  • Авто:vw Пассат в3 продан,найду другой
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:18
не очень большое и разнообразие одно проводных по сходной цене,наверное около двух рублей,а может и более.
#5 Tresor
Tresor
    обживаюсь
  • PipPip
  • 47 сообщений
  • Авто:Пассат В3 RP
да ...можно и 1 контактный,и 3 контактный и 4 контактный.. а какой ДОЛЖЕН  быть ?? судя по количеству проводов в косе-возможны любые варианты ?
#6 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:27
Если стоит 4х проводной то и ставь 4 проводной, он значительно лучше тк с подогревом. А вообще на рп с 1 проводом стоит.
#7 plushker
plushker
    ылита
  • 634 сообщений
  • Авто:RP b3 Variant
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:29
Бош однопроводный в автодоках-экзистах не более 1.5 рублей будет.
#8 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:31
Кстати да, лямбды все дают одинаковый сигнал, отличаются только наличием подогрева и скоростью реакции и длиной провода с разъемом, можно хоть от ваза поставить, хоть от хонды. Есть еще шдк, но это другая история, там 5 и 6 проводов и суть другая.
#9 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 838 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 23:18
 Проводка точно оригинальная, скруток и подмоток не санкционированных нет в этой косе? Возьми тестер и определи что есть подогрев, что идет сигналом на пин мозга. Ну а после этого можно будет принимать решение. Проскакивала тут инфа что стояли датчики кислорода с подогревом на RP>ABS. Я честно таких не видел. Мое мнение что не рационально греть то, что и так достаточно хорошо нагревается выхлопом, при выходе на рабочий режим.
#10 Tailor
Tailor
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Авто:Passat b3 pf 1.8 1992
Отправлено 16 Январь 2017 - 23:23
Три первых варианта не подходят, читаем по тексту ТС - "без катализатора",
аналог оригинального датчика  053906265 Denso DOX1351
#11 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 838 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 23:27
"без катализатора",
в 91 году небыло машин без катализатора RP-ABS конечно имеется ввиду.(
#12 Tailor
Tailor
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 01:04
Было не было к ситуации ТС относится косвенно, вариантов два первый установить лямбда зонд для машины без катализатора.
второй поставить "пламягаситель" (заменитель катализатора ) и поставить лямбда для машин с кат-ром. второй вариант выигрышнее если ТС делает все сам цена пламягасителя 940р.  лямбда-зонда 1170 в первом случае больше 3.тысяч. Ни по одному из вариантов у меня нареканий к датчикам не было.
