подскажите от какой модели ВАЗа подходит лучше всего?
Бог его знает, какой лучше залезет в китайский трамблер. Так-то народ от восьмерки ставил с доработкой напильником, но внедряли в оригинальный трамблер, может китайский там по нутрянке отличается.
А бошевский не хочешь поставить? Может купить бошевский и поставить его в твой старый трамблер?
я его сам какнибудь не мог спалить ,например перетряхивая проводку на заведенном двигателе?
О нет, он сча три рубля стоит, сцуко :ei:
дак в запасе и оригинальный трамблер есть,а бошевский сейчас глянул 3.5 килорубля
Вряд-ли, если б ты его спалил - то больше бы не завелся. Я думаю, что он опять заработает спустя пару часов...
совсем в трубу вылечу,а если бошевски спалю вообще инфаркт будет
Ты кулер подсоединял,искру на свече смотрел ,когда вентилятор запускался? Щелчки в моньке слышал?
Насчет ДХ не надо от ВАЗ возьми  вот этот Fenox 37002 ,его ставишь и все, пилить ничего не надо.По цветам проводов поймешь ,что и куда.В этом ДХ стоит датчик аналог нашему.Цена удивит ))
Изменено пользователем vena52
Кстати, @vena52 не так давно покупал какой-то не дорогой ДХ (вроде венгерский) который встает без доработки напильником.
@BigHarry,Феном не катит - пока прогреешь всю массу изделия до 60-70, то точка прогрева раскалится до 140. Духовка в этом плане гораздо технологичнее. А углекислоты у меня стоит целый баллон, правда для охлаждения еще не пытался использовать, а вот компоты и суховинище иногда загазовываю
Маловероятно.Теоретически они могут накрываться от отсутствия защитного экрана между бегунком и полостью распределителя - он не т олько от пыли, но и от статики ВВ напряжения
@BigHarry, Беларусь производитель ))
Кстати я поставил новую крышку Beru с экраном.В старом трещины были.
@vena52, про кулер с растройства как то и забыл, а монька щелкает при замыкании цент.контакта ДХ на массу.Спасибо за инфу о Fenox 37002 цена в 200 рублей действительно радует
Да уже не обязательно кулер: если щелкает при замыкании центрального контакта ДХ на массу - будет щелкать и с кулером..
Ну тогда да ДХ приказал долго жить. Ты не выкидывай его ,проверь тестером,по схеме через сопротивление,что он покажет у тебя,либо вовсе мертв,либо выходить будет за рамки допустимого.
А защитный экран  сверху на крышке трамблера у тебя стоит?
@vena52, FENOX SID37002O7 Датчик холла_Fenox_ВАЗ 2108-21099, 2110 карб.дв. это он?
экран стоит
@aleks1975,Да он. Там стоит датчик SS441 если мне память не изменяет.У него характеристики схожие с нашим ДХ,только ножки немного по другому. Проверь экран на трещины,если не новый.
@vena52, Ок проверю, а датчиков наверно пару возьму попробую потом и в китайский вкарячить
Походу датчик умер окончательно, незаводится даже на холодную :bz6: .Датчик FENOX SID37002O7 удалось найти только под заказ, ждем 2 дня.Пробовал поговорить с продованом,который китайский трамблер впарил,по поводу возврата бракованной детали , разорался что я сам спалил датчик , что будет гореть любой пока я не решу проблему(только бы деньги не возвращать гад ,знает ведь чем торгует)
К сожалению, в большинстве случаев, китайская запчасть - вещь не предсказуемая, и продавец тут тоже мало виноват, вряд-ли он специально закупает брак. Ты, конечно, можешь затеять дорогостоящую экспертизу, но она вряд-ли докажет, что это брак производителя, так что вернуть деньги за эту деталь скорей всего не получится. Надо было тогда продавцу говорить что трамблер не работал сразу с момента установки - тогда возможно был шанс, что он его обменяет. Кстати, что за трамблер-то, какой фирмы?
JP Group. Да я не специально к нему ходил,просто искал белорусский датчик на рынке,и все равно ,мне кажется, продавец должен нести ответственность даже и за китайский товар(пускай возвращает поставщикам)
А кто там есть продавец? Если какой-то дядька с рынка - то что ты ему предъявишь? Чеки есть на руках с его реквизитами?
Возврат товара ,который не был в употребление возвращается в течении 2 недель.Либо ,если Вы сохранили его товарный вид в целости и сохранности,но по части сложных электронных приборов отношение другое.И еще один из поводов отказа,это установка не в сервисном центре, то есть своими руками.Такие детали ,как датчики надо проверять сразу перед установкой,если есть возможность.
Да не собираюсь я ему ничего предьявлять , просто обидно иногда
@aleks1975,Ну будет у тебя запасной трамблер,поставишь туда датчик и если что,махнешь местами ))
Трамблер не относится к технически сложным товарам.
Для этого в паспорте (руководстве по эксплуатации) трамблера должно быть указано, что его устанавливать нужно только в специализированных сервисных центрах.
