Всем доброго времени суток.Проблемка в следующим ,Машина неожиданно глохнет на горячем двигателе(пропадает искра)постоит десять минут снова едет.Заменил катушку , датчик холла вместе с трамблером(спасибо роликам),ВВ провода.Поехал машинка поет , думал слава богу ,но через двадцать километров заглох и не смог завестись даже остынув .Проверка блик кодами выдает 2-1-1-3 если правильно нагуглил то датчик холла.Проверил питание на разьемах ДХ и катушки есть,пробовал  обмануть ДХ (где то читал если кротковременно замкнуть в разьеме ДХ центральную клемму с боковой должна появиться искра на центральном ВВ проводе) искры нет подскажите где капать неужели купил трамблер с хреновым датчиком холла??
Значит это не ДХ, раз искры не было. Может катушку б/у воткнул, а она с такой-же неисправностью?
А перед всей этой заменой проверялся импульс уходящий с трамблера и приходящий на катушку? Почему менялось и то и другое?
катушку ставил новую,импульс уходящий с трамблера не проверял хз как это делается
Почему менялось и то и другое ,нет искры ,а за нее вроде катушка и ДХ отвечают
Не знаю на какую именно ты боковую замкнул, попробуй центральную замкнуть не на боковую, а на массу и посмотреть - будет-ли искра. При этом ключ зажигания должен быть повернут и приборка гореть. Если искры не будет - значит ДХ пока можно оставить в покое, неисправность надо искать где-то между ДХ, ЭБУ и катушкой. Изменено пользователем BigHarry
У меня было такое один в один. В любой момент мог встать. Причина была в ДХ. Только я не менял трамблёр ради ДХ, а поменял сам датчик.
Если искра с катушки идет, а с распределителя нет, при том что питание на ДХ в норме, думаю дело в нем.
Изменено пользователем AlexDAK
На корпусе разъема трамблера четко выбито + - - а средний вывод сигнал на коммутатор(ЭБУ). Нужно взять мультиметр и промерять напряжения. На плюсе должно быть 10-11 вольт, а средний вывод при вращении выдает или 0 или +7-9.
В конце концов имея в руках снятый старый трамблер можно, в момент непоняток с зажиганием, подключить вместо установленного на движке и прокручивая его шток посмотреть/послушать на реакцию катушки. В момент искры в катушке раздается легкий щелчок.
Кстати - иммитация работы ДХ с помощью перемычки на средний контакт разъема требует некоторых навыков. Это не просто "Взял и замкнул" - нужно поочередно замыкать средний вывод с плюсовой и минусовой частью разхема. Это для того, чтобы компоненты коммутатора разрядились до нуля и опять набрали потенциал
Искра не может идти с катушки если ДХ умер, вот ну никак не может она там появится!
Не надо таких сложностей, достаточно средний контакт кратковременно приложить на массу. Если искра проскакивает - значит цепь после ДХ исправна.
  • Like 2
@BigHarry, Если искра с центрального контакта ДХ проскакивает на массу при включенном зажигании, то получается 100% виновник ДХ ?
Завтра доберусь до машинки с заряженным аккумулятором проверю.
Из подозреваемых остается ДХ, его проводка и ЭБУ. Только надо уточнить, что искра должна проскакивать с центрального ВВ провода, который через свечку надо прислонить на массу.
была такая проблема,только при езде при отпускании педали газа глохла на ходу.менял ДХ,катушку,трамблёр,а беда сцука была в штекере который вставляется в ДХ.
ТС трамблер в сборе уже махнул, если-б там был бы штекер виноват - то после замены трамблера неисправность бы окончательно ушла.
Нет Игорь не так.У меня такая же ерунда происходила,если ты помнишь то я тебе говорил.что на разогретой двигатель скидывал обороты в ноль,а потом когда приехал,то заглох вовсе и завелся как не в чем не бывало после остывания.
Причин может быть несколько.В выходные прогнал машину по КАД ,но в этот раз чуда не было. Что я сделал ,после того как движок заглох: заменил свечи,заменил всю высоковольтку,крышку трамблера и бегунок.
По поводу разьема на трамблере,то у меня к примеру штекер не одевается до защелки пружиной,так как ДХ Bosch  мне на Маршале (Северный пр.)такой вот подогнали.Я даже не уверен ,что он оригинал.
В трамблере есть внизу отверстие для входа масла,которое смазывает вал,так вот если отверстие забито,то вал будет перегреваться и следствием чего может начинать барахлить ДХ.
Сам разьем на трамблере тоже проверить надо.
Проверить работу ДХ очень просто,Берем с собой обычный кулер от компа и возим с собой,как только машина встала,то берем кулер и подключаем в разьем идущий на трамблер.У кулера три провода плюс,минус и сигнальный.Он при включение зажигания имитирует работу ДХ.
Я сейчас с собой вожу кулер и трамблер с катушкой,чтобы уж точно понять кто виновник.Либо коммутатор на катушке,либо ДХ.Замеры на штекере проводки показали нормальное напряжение.
Изменено пользователем vena52
У меня такая же ерунда происходила...и завелся как не в чем не бывало после остывания.
Да. Все верно. Глупость написал.
У меня еще прежним хозяином в коммутатор была вшита секретка с выводом в салон. Убрал её тогда тоже.
Это не проверка, ты просто вместо одного ДХ подключаешь другой ДХ, который в компутерном вентиляторе, и руками еще лопасть надо крутануть что бы это заработало. При этом ДХ в трамблере может быть исправным. И я бы не сказал что это просто, втыкать три провода и не перепутать полярность, да еще и при плохой погоде. Гораздо проще на реле бензонасоса повесить контрольку: как только ДХ перестает давать сигнал - ЭБУ выключает реле насоса. Это и прикрутить проще, и контролировать можно прямо на ходу из салона, не залезая под капот.
Игорь у вентилятора так же как и на ДХ провода цветные,красный + ,черный - ,ну и третий сигнальный. На штекере тоже самое.Вообще нет проблем подключить.А насчет проверке,так когда будет ДХ сдохший у тебя разве щелкать будет на моньке?Да и искра при замене на кулер тоже появится должна,а на сдохшем нет.
При неисправном ДХ если не заводится,значит и искры нет,а когда поменяешь на кулер,то должна появится или не так?
А как ты сдохших ДХ проверишь щелчком на моньке? Если крутить стартером - хрен там чего услышишь.
Ну и пока ты лезешь под капот и провода мастыришь от кулера - ДХ остывает, и у тебя все опять работает.
А с лампочкой - ты прямо во время езды как начал глохнуть - сразу глядишь на лампу, горит или нет.
@BigHarry,Игорь приедешь покажу )) Щелкает и все слышно.Уже проверял ,поэтому так и написал. Твой вариант с лампочкой тоже имеет право на существование ))
Чота какая-то больно громкая у тебя форсунка...
@BigHarry, Я запускаю двигатель не из салона,а под капотом.
@vena52, ну вот ты едешь, начинаешь глохнуть, заглох, лезешь под капот, начинаешь подключать вентилятор. А с контролькой - ты сразу видишь, еще даже не остановившись, только начал глохнуть - отключает-ли реле ЭБУ или нет.
Вот еще один вопросик к знатокам.К каким контактам ЭБУ подходят сигнальные провода от ДХ и катушки? (раз питание на других контактах есть их смысла , как я понял прозванивать нет) хочу ,если уж поеду к машине , и проводку проверить.
Мне интересно, кто все это приговорил к замене, если машина глохнет на прогретую, а на холодную нормально работает, мне кажется датчики хола провода и катушки проявляют себя всегда, а вот проверить проводку или дтож изначально никто не догадался
Ну проводка еще куда и шло, А вот как дтож глушит прогретое авто, вот это интересно?
