AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 Да.ГБЦ это не блок, там инструменты и опыт посерьезнее нужен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 Буду стараться. Я разговаривал с дельцами с нашего города чисто за работу требуют 9 т.р. и при мне двое приехали с претензиями по ремонту ГБЦ. Поэтому если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 Да.ГБЦ это не блок, там инструменты и опыт посерьезнее нужен Он ещё планирует всё это заводить на впрыске 9а, самое интересное ещё в впереди... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 ГБЦ это не блок, там инструменты и опыт посерьезнее нужен Ну судя из того что он заказал, там только клапана притереть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 (изменено) и при мне двое приехали с претензиями по ремонту ГБЦ Это лишь увеличивает шанс загубить ГБЦ окончательно. если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам! Самоуверенность хороша при ловле баб, а здесь опыт нужен и знания. там только клапана притереть. В таком раскладе может и получится, вот только-ли клапана? Изменено 28 Января 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 а здесь опыт нужен и знанияТы предлагаешь ему воспользоваться опытом и знаниями тех, от когодвое приехали с претензиями по ремонту ГБЦИмхо тут лучше самому сломать, по крайней мере - это не будет стоить лишних 9т.р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 Я разговаривал с дельцами с нашего города чисто за работу требуют 9 т.р. Интересно что входит в это работу? Поменять направляющие клапанов, (развернуть или не разворачивать эти самые направляйки, в зависимости от ....) Поменять седла, прирезать эти самые седла в трех углах . притереть клапан (там их шешнадцать будет как и седел с направляйками) Поменять сальники клапанов. Шлифовка плоскости, засухарка клапана. Вот это и будет стоить 9т.р Или по крайней мере - это не будет стоить лишних 9т.р сколько оно должно стоить? А претензии по голове????? Тут надо знать на чем они основывались , эти претензии.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 (изменено) Смотрю мужик упорный, с яйцами, время и желание есть, опыта правда нет, но для этого он здесь Вот возьмёт и сделает всё как надо... и утрёт всём нос А Серёге желаю не спешить, желательно сперва потренироватся на чём нибудь, Придётся заиметь инструмент, который обойдётся в половину стоимости ремонта(если не во всю) Удачи... А вобще советую отдать в нормальную кантору. Изменено 28 Января 2018 пользователем AndreyPG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 Вот возьмёт и сделает всё как надо... и утрёт всём нос Так он же не ради утирания носа этим заморочился))))) Оно заведется конечно. Вот как оно будет работать и сколько? Но это уже другой вопрос)))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 лучше самому сломать, по крайней мере - это не будет стоить лишних 9т.рпо крайней мере больше некому будет предъявлять претензии... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 сколько оно должно стоить?Да дело не в стоимости, а в том, что у автора нет выхода коме как делать самому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 а в том, что у автора нет выхода коме как делать самому. Да с чего вдруг то? Он на марсе картошку выращивает и лететь к нему пол года, да и то врят-ли потому как нет ближайшей миссии ? Не надо автору разговаривать с дельцами , нужно найти спецов которые занимаются ремонтом ГБЦ и общение вести с ними , на предмет что он получит по факту за свои кровные рубли. Ну может конечно он так надменно отозвался о спецах, ну тогда конечно самому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 нужно найти спецов которые занимаются ремонтом ГБЦ и общение вести с нимКак я понял автора - ближайшие к нему спецы находятся в Самаре, и он к ним поедет только в крайнем случае, т.е. ему реально далеко туда ехать либо с транспортом проблемы. Но ежели если он осилил сборку блока, то башку точно должен победить. В сборке блока гораздо больше всяких геморов, нежели чем в башке, имхо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 Я уже упоминал о ремонтниках на переферии - летом мне за ремонт V8 обычной башки попросили 19к+(всего лишь) принести новые клапана. Итого 21-22(!!!). Естественно, что головку делал сам и впредь теперь буду только сам. Единственное, что доверил станочникам - снять плоскость(1т) и прирезать седла(1.5т). После 10 минутной кропотливой работы спеца по прирезке понял - нужно купить свои шарошки и не больше не ходить по фирмачам. Рассказ о переферийных автомастерах, а мастера с мегаполисов не обсуждаются. Знаю их адекватный гонорар за своюработу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 понял - нужно купить свои шарошки как я мечтал в свое время о гизматике именно Украинском . Вот не хотелось больше никакой, именно Черкассы его делали .))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 в том, что у автора нет выхода коме как делать самому.Купить спец инструменты на сумму в пол стоимости ремонта блока у него есть возможность, а отдать спецам нет... Сомнительно это. Тут скорее всё таки личная упёртость, недоверие к тем самым спецам и желание самому чего-то победить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 (изменено) Купить спец инструменты на сумму в пол стоимости ремонта блока у него есть возможность, а отдать спецам нет... Сомнительно это. Тут скорее всё таки личная упёртость, недоверие к тем самым спецам и желание самому чего- Когдато все мы хотим чтото или когото победить в своём сознании... Когдато все мы хотим чтото или когото победить в своём сознании... Изменено 28 Января 2018 пользователем AndreyPG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 именно Черкассы его делали .))))) Разве сейчас не делают!? На сайте вроде указан украинскй производитель Интернет-магазин - Компания "Zenkera" - Шарошки И к стати - в апреле-марте ко мне из Черкас сбегает брат жены, так что можно уладить вопросы доставки, а в Харькове живет мой Украинский банкомат и по надобности оплачивает мои тамошние покупки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 Разве сейчас не делают!? Да делают конечно. Я уже не мечтаю о гизматике Тут более понятно с ценами. Не надо пересчитывать гривну. ДоЛЛЯр более привычен))) http://www.razvertka.com.ua/product-category/spec-instrument/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 (изменено) У хохлов чуть дешевле выйдет - 125$ Можно в Белоруссию заслать с последующим пересылом сюда на случай отказа в прямой поставки... Изменено 29 Января 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Купить спец инструменты на сумму в пол стоимости ремонта блокаКак я понял из прочитанного, на текущий момент единственное из специнструмента, что он купил - это обжимка поршневых колец. Для башки из специального еще понадобится рассухариватель. Все эти инструменты никак не могут стоить полстоимости блока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Мало купить инструмент надо уметь им пользоваться.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 . Для башки из специального еще понадобится рассухариватель. Ты точно уверен что только он при покупке новых клапанов Тебя все же не смущает обозначенная выше сумма за ремонт головы, и ты уверен что рвачи за замену маслосъемных колпачков ее обьявили ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Для башки из специального еще понадобится рассухариватель. Все эти инструменты никак не могут стоить полстоимости блока. МСК он будет пассатижами вытаскивать? а направляйки выпресовать, развернуть, сёдла прирезать, клапана притереть... я уж молчу что без магнитного держателя и длинного(не маникюрного) пинцета рассухарить и засухарить очень проблематично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 а направляйки выпресовать, развернуть, сёдла прирезать, клапана притереть... лишнее это . Сказали же что самое трудное собрать блок)))) сёдла прирезать, их еще неровен час поменять придется . А вдруг клапан просядет на старых седлах,,,,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
