voron2321 11 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 завести машину , с аккумулятора на прямую кинуть плюсовой провод на генератор на тонкий синий проводок.Он отвечает за возбуждение генератора .Если генератор рабочий,подпрыгнет напруга до 14в и немного упадут обороты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 @BigHarry, Ну не до 5 вольт?А почему бы и нет? если лампочки большей мощности или аккум говно...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doberman 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 завести машину , с аккумулятора на прямую кинуть плюсовой провод на генератор на тонкий синий проводок.Он отвечает за возбуждение генератора .Если генератор рабочий,подпрыгнет напруга до 14в и немного упадут обороты. Попробую @BigHarry, Ну не до 5 вольт?А почему бы и нет? если лампочки большей мощности или аккум говно...... АКБ 60-ка Спасибо за советы. Буду завтра пробовать. Потом отпишусь что как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 Забыл ещё,на прошлой неделе была проблема,поворачиваю ключ на стартер,а он , собака ,молчит.Хотя до поворота на стартер все лампочки работают.Поменял контактную группу и всё ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 или аккум говноАкум может не гавно, но он уже в гавно после того, как помаслал стартером, покрутил бензонасоссом и еще, скорей всего, вентилятором охлаждения. И все это без помощи генератора, который халявщик, а не партнер 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 (изменено) Всё что я тебе предложил,я с этим сталкивался и все эти советы я нашёл на этом форуме.И мне это очень помогло. Изменено 12 Января 2018 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doberman 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 Забыл ещё,на прошлой неделе была проблема,поворачиваю ключ на стартер,а он , собака ,молчит.Хотя до поворота на стартер все лампочки работают.Поменял контактную группу и всё ок. Контактная группа на замке зажигания? Вот у меня есть подозрение что она чудит. Поворачиваешь ключ и если его пошевелить там то приборка мигает и зуммер голос подаёт. Всё что я тебе предложил,я с этим сталкивался и все эти советы я нашёл на этом форуме.И мне это очень помогло. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 (изменено) @doberman,Контактную группу лучше замени.Меняется она легко.И стоит не дорого. Если пользуешься вайбером,пиши в личку свой номер телефона.Завтра чем смогу,тем помогу по онлайн .Что то мне подсказывает что там простейшая неисправность.Но могу и ошибаться. Изменено 12 Января 2018 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 @voron2321,не исключено!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 @alex50,+100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 если его пошевелить там то приборка мигает и зуммер голос подаёт.Ну это нормально что приборка мигает если ключем шевелить, да и на кой вы там ключем шевелите-то? Повернули до упора - стартер поработал, отпустили. Шевелить туда-сюда - нет никакого смысла. А вот зуммер голос подавать не должен, если речь про тот, который на давление масла. Или какой-то другой зуммер пищит? Американский вариант пассата? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 (изменено) @doberman,И ещё,обязательно проверь очень внимательно каждый предохранитель . Мне так пришлось ехать в Москву за человеком.Заглох возле ОКЕАНИИ и пока пробовал завести,спалил стартер.Спрашиваю у него,"Преды проверял.Да,все целые."Полез я,и нашёл дохлый пред на электроклапан подачи топлива.Машина Т4 дизель.Невнимательность. Предупреждаю,я самоучка.Всю электрику изучал с помощью этого сайта и проверял на своей машине. Изменено 12 Января 2018 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doberman 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2018 если его пошевелить там то приборка мигает и зуммер голос подаёт.Ну это нормально что приборка мигает если ключем шевелить, да и на кой вы там ключем шевелите-то? Повернули до упора - стартер поработал, отпустили. Шевелить туда-сюда - нет никакого смысла. А вот зуммер голос подавать не должен, если речь про тот, который на давление масла. Или какой-то другой зуммер пищит? Американский вариант пассата? Пассат 1991 года. 1.8л. 75 л.с. Сборка Германия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2018 Сборка Германия.Да они все германской сборки, просто были варианты для американцев, там из явного - дыра в заду под широкий номер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Привет всем, не заводится после 2х меяцев простоя, трещит в 21 релюшке, что это может значить? Может надо просушить машину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Проверь зарядку АКБ, просмотри все косички от минуса к кузову, от кузова на стартер, от мотрного щита на клапанную крышку. Так-же посмотри на состояние плюсовой разводки. 21 реле идет на поворотники и аварийную сигнализацию. Само по себе оно трещать не должно - значит поводок поворотника на подрулевом включен на какой-то поворот, или же нажата/недожата кнопка аварийки. А всему виной наша Крымская сырость, которая вроде-бы и похожа на Питерскую, но своеобразно агрессивная на заброшенных авто. Я порой сам удивляюсь, что после месяц/два стоянки на улице автомобиль заводится и ничего не "Отошло". Обычно нужно по кругу все пошевелить и потрогать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Надо назад в Териоки= там и заведется.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 @Антонович, спасибо Антонович! Надо назад в Териоки= там и заведется.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 Завёл всё норм, пару дней проветривал, просушивал, потом почистил шкуркой контакты на стартёре, плюс и минус, подкачал бензику насосом и завелась сразу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 @1g0g, так у тебя машина просто в спячку впала на зиму. А ты её разбудил. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 @Дмитрий-СПб, да, так оно и было ) пора просыпаться, у нас сегодня +15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 у нас сегодня +15 а у нас -7 и снег, густой и пушистый. Красотень. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2018 @Дядя Леша, иногда завидую ) но в целом хорошо что у нас зима никакая, номинальная так сказать, удобно с машиной возиться круглый год Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 @1g0g,Я видел как ты возишься....Сразу узнал на сайте твою машину по "Веселым человечкам" а подробности подтвердили мою догадку. Теперь понимаю, почему ты скурпулезно изучаешь мотопарк своей Грушевки и ТПУ на ИЖаки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 @1g0g,Я видел как ты возишься....Сразу узнал на сайте твою машину по "Веселым человечкам" а подробности подтвердили мою догадку. Теперь понимаю, почему ты скурпулезно изучаешь мотопарк своей Грушевки и ТПУ на ИЖаки а чем это вас батенька "Ёжики" обидели???)) я лет 10 на ИЖе откатал,вполне достойный аппарат если за ним смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
