завести машину , с аккумулятора на прямую кинуть плюсовой провод на генератор на тонкий синий проводок.Он отвечает за возбуждение генератора .Если генератор рабочий,подпрыгнет напруга до 14в и немного упадут обороты.
@BigHarry,
Ну не до 5 вольт?
А почему бы и нет?
если лампочки большей мощности или аккум говно......
Попробую
@BigHarry,
Ну не до 5 вольт?
А почему бы и нет?
АКБ 60-ка
Спасибо за советы. Буду завтра пробовать. Потом отпишусь что как.
Забыл ещё,на прошлой неделе была проблема,поворачиваю ключ на стартер,а он , собака ,молчит.Хотя до поворота на стартер все лампочки работают.Поменял контактную группу и всё ок.
или аккум говно
Акум может не гавно, но он уже в гавно после того, как помаслал стартером, покрутил бензонасоссом и еще, скорей всего, вентилятором охлаждения. И все это без помощи генератора, который халявщик, а не партнер :D
  • Like 1
Всё что я тебе предложил,я с этим сталкивался и все эти советы я нашёл на этом форуме.И мне это очень помогло.
Изменено пользователем voron2321
Контактная группа на замке зажигания? Вот у меня есть подозрение что она чудит. Поворачиваешь ключ и если его пошевелить там то приборка мигает и зуммер голос подаёт.
Спасибо.
@doberman,Контактную группу лучше замени.Меняется она легко.И стоит не дорого.
Если пользуешься вайбером,пиши в личку свой номер телефона.Завтра чем смогу,тем помогу по онлайн .Что то мне подсказывает что там простейшая неисправность.Но могу и ошибаться.
Ну это нормально что приборка мигает если ключем шевелить, да и на кой вы там ключем шевелите-то? Повернули до упора - стартер поработал, отпустили. Шевелить туда-сюда - нет никакого смысла. А вот зуммер голос подавать не должен, если речь про тот, который на давление масла. Или какой-то другой зуммер пищит? Американский вариант пассата?
@doberman,И ещё,обязательно проверь очень внимательно каждый предохранитель . Мне так пришлось ехать в Москву за человеком.Заглох возле ОКЕАНИИ и пока пробовал завести,спалил стартер.Спрашиваю у него,"Преды проверял.Да,все целые."Полез я,и нашёл дохлый пред на электроклапан подачи топлива.Машина Т4 дизель.Невнимательность.
Предупреждаю,я самоучка.Всю электрику изучал с помощью этого сайта и проверял на своей машине. :-)
Пассат 1991 года. 1.8л. 75 л.с. Сборка Германия.
Сборка Германия.
Да они все германской сборки, просто были варианты для американцев, там из явного - дыра в заду под широкий номер.
Привет всем, не заводится после 2х меяцев простоя, трещит в 21 релюшке, что это может значить?
Может надо просушить машину?
Проверь зарядку АКБ, просмотри все косички от минуса к кузову, от кузова на стартер, от мотрного щита на клапанную крышку. Так-же посмотри на состояние плюсовой разводки.
21 реле идет на поворотники и аварийную сигнализацию. Само по себе оно трещать не должно - значит поводок поворотника на подрулевом включен на какой-то поворот, или же нажата/недожата кнопка аварийки.
А всему виной наша Крымская сырость, которая вроде-бы и похожа на Питерскую, но своеобразно агрессивная на заброшенных авто. Я порой сам удивляюсь, что после месяц/два стоянки на улице автомобиль заводится и ничего не "Отошло". Обычно нужно по кругу все пошевелить и потрогать
  • Like 1
Надо назад в Териоки= там и заведется..
  • Like 1
@Антонович, спасибо Антонович!
:D
Завёл всё норм, пару дней проветривал, просушивал,
потом почистил шкуркой контакты на стартёре, плюс и минус, подкачал бензику насосом и завелась сразу  :hat:
@1g0g, так у тебя машина просто в спячку впала на зиму. А ты её разбудил.
  • Like 1
у нас сегодня +15
а у нас -7 и снег, густой и пушистый. Красотень. :dp:
  • Like 1
@Дядя Леша
иногда завидую )
но в целом хорошо что у нас зима никакая, номинальная так сказать, удобно с машиной возиться круглый год
@1g0g,Я видел как ты возишься....Сразу узнал  на сайте твою машину по "Веселым человечкам" а подробности подтвердили мою догадку. Теперь понимаю, почему ты скурпулезно изучаешь мотопарк своей Грушевки и ТПУ на ИЖаки
а чем это вас батенька "Ёжики" обидели???)) я лет 10 на ИЖе откатал,вполне достойный аппарат если за ним смотреть.
