OlegT78
Шоркнули по задней арке. Чё делать?
Варианты вижу
1. Забить. Сгниет намного быстрее остального кузова?
2. Шкурить, шпаклевать и красить. Так сказать, "малой кровью". Боюсь, толку вообще мало, а гемора много.
3. Вижу полькаровский ремкомплект задней арки, всего-то полторы штуки. Но работы конечно ого-го. Сварка, и потом тоже шкурка-чистка покраска. Все по-взрослому, и по деньгам тоже надо полагать...
Чего, мудрые и знающие, посоветуете?
Чё-то фотки не прикрепились... Учусь.
Попробовать аккуратно выстучать изнутри, зачистить до железа, загрунтовать, шпаклевкой вывести в идеал, затем грунтовать, красить с переходом. Не дёшево, но продержится долго.
п.2, ибо из п.3 автоматически вытекает п.2
Пункт 2. Только я не вижу по фото где тут шпатлевать? Может металл где-то и погнулся, но фото об этом представления не дают. Так, слегка поцарапали. Судя по тому что вижу, порядок действий такой:
1. Снимать лкп в местах повреждения до металла;
2. Преобразователь ржавчины;
3. Грунт;
4. Покраска в несколько слоев и лак;
5. Фонарь под замену.
Каждый слой сушить несколько часов. Работы проводить либо в теплом боксе, либо дождаться более теплой погоды.
С подобным я несколько раз сталкивался на своем пассате.
Из-за незначительной вмятины менять полностью кузовные детали не вижу смысла. Нужно максимально выдавить/выстучать металл к первичной геометрии, обработать грунтами и шпаклевать. Если не собираешься в ближайшее время красить, то лучше пока не шпаклевать - шпакля слишком гигроскопична, тогда просто обработай раны грунтом.
Моя жена в недавнем прошлом тоже цепанула на обгоне праворульный джип с нестандартными расширенными металлическими бамперами и примяла крыло возле фонарей. Скажу сразу, что там выстукивать проблематично - изнутри наклеена антивибрационная накладка(что-то среднее между картоном и рубероидом). Наклеено очень крепко и отдирать нет смысла - слезет вся внутренняя грунт/краска. Но и стучать по этой наклейке нет смысла - металл пучится большим яйцом, но не на месте вмятины. В арку колеса еще можно как-то подлезть.
Место ранения я пока не красил - как мог выстучал и обработал кисточкой двукомпонентным кислотником (другого не было под рукой) и сверху задул из баллончика акрилкой, изнутри на всякий случай сделал тоже самое. Мокрая зима пока не высветила ни единого ржавого жучка, а покраска будет уже в полном кузове, от того не тороплюсь и езжу с пятном.
