Люди помогите выяснить причину. Автомобиль passat b4 1996 двигатель AFT 1.6. Автомобиль заводится сразу хорошо, после выезда через два км. становлюсь в пробку и начинается:сначало двигатель работает ровно держит обороты потом дёрг опять ровно потом опять дёрг и так чем дальше тем больше обороты начинают падать мотор хочет заглохнуть но глохнет не всегда если это пережить то можно ездить весь день спокойно, а на следующий день история повторяется! Да если пробки нет то на ходу начинае глохнуть жму газ в пол он както "пердит" и не едит потом как прорвало несётся. Вобщем такая проблема! Подскажите кто знает в чём может быть причин?
Полистай на форуме все темы связанные с ТГМ, в двух словах никто не объяснить, слишком много факторов и причин...
Не смущает, что мотор aft?
Проблема скорее всего в датчике положения коленвала или в катушке
Кстати с катушкой уже были проблемы менял два раза выходила из строя.
Глеб спасибо попробую их проверить.
Нет, не смущает, причины те-же (влажность, температура воздуха и возраст аппарата). Просто искать их нужно чуть в других местах.
Ещё раз убеждаюсь что ТГМ сидит в умах людей а не машин...
Ошибки почитай до кучи. Изменено пользователем Nessus
Верно подметил
ТГМ - лишь собирательный образ проблемы. Поскольку официально такого названия нет, то и привязать это явление к конкретной модели впрыска было-бы безрассудно.
Кстати утверждение того, что его не существует, имеет ровно столько-же прав на существование как и утверждение о том, что он есть!
Давайте по существу. Скорее это проблема с топливом или с электрикой?
@Egr1,А кто-ж без дигноза скажет утвердительно? Погадаем...
Не пробовал при возникновении симптомов парконуться и полазить по разъёмам под капотом? Вдруг отреагирует...
Приветствую всех!
Что могу сказать по сей проблеме. Давиче все симптомы были у меня.
1. Стал проверять искру (на вид как то очень слабенько сверкает. При попытке проверить разъемы один конец силового провода остался у меня в руке, а разъем остался в катушке) - заменил силовые провода (цена вопроса 2500 руб.).
2. Проверил трамблер (точнее датчик Холла) - работает без проблем.
3. После замены на новые силовые провода, искра не радовала своим появлением (слабая еле живая). Замерил сопротивление в катушке (омметром)  - 2-ая обмотка показала примерно 3.4 кОм (примерно должно быть около 4 кОм) - заменил катушку (цена вопроса 1500 руб.).
УРА!!! пепелаз зарычал и полетел (на холостых оборотах все заработало стабильно, на светофорах желание покашлять и заглохнуть пропало, а какая резвость появилась!!!).
5 минут назад, DemonR сказал:
Там должно быть от 3 до 4кОм, так что 3.4кОм - нормальное значение.
Как вариант просто почистить массу катушки и примотать отдельный провод массы с катушки на двиг. Как только контакт с массой становится нормальный (это может тупо произойти просто от откручивания и прикручивания катушки) - искра приходит в норму.
Все критикуют гениев при жизни :)
По факту у новой катушки вторая обмотка 3.9 кОМ, а у не исправной 3.4 кОм. Где там межвитковое замыкание не знаю и знать не хочу. Хочу завел и поехал.  А не у светофора заглохнуть и выслушивать очередное бибиканье, чудо водителей с умными высказываниями в виде "купи новую машину" или "какого я тут сломался".
Удачи Вам! :) и добра :)
у меня то же самое бывает, глохла при торможении перед светофором! минуту постоит - заводится!... потом решил проверить проводку и заметил, на заведённой при лёгком простукивании фишки трамблёра она глохнет, открутил винты датчика холла, подёргал его и снова закрутил, уже неделя без проблем!....в чём дело не знаю! пока наблюдаю, снова добавил в бензин дизтоплива - едет с....! пока ничего не менял!))
8 часов назад, DemonR сказал:
Нет там замыкания, с трансом там все в порядке. Если не выбросил старую катушку и она тебе не нужна - то я бы забрал.
Вобщем проблема пока затаилась, обороты плавают но не глохнет езжу пока так. Да жалею что не полазил под капотом когда заглох. Сейчас искра отменная!
