MKM
Неравномерный износ щеток регулятора генератора
Что может означать такой износ щеток?
генератор ремонтировался 2 года назад
Может там в одной щетке пружина заклинила и не вытолкнула щетку?
пружинка рабочая, выпаял щетку и поставил другую, все работает сейчас, просто может это говорит о чем то, что что-то другое не работает или выходит из строя?
Если пружины не виноваты - значит материал щеток разный, либо (что маловероятно) кольца из разного материала, либо какое-то кольцо сильно запилено и неровное, и работает как образив.
А за два года большой пробег был?
15 минут назад, BigHarry сказал:
тысяч 15 максимум
Почти всегда износ щеток разный - это такая закономерность. В чем причина - можно только догадываться. Факторов несколько
разное прижимное усилие пружин
разность твердости графита щеток
Может быть имеет место какой-то электролизный(поляризационный) процесс.
Но скажу сразу, что 15т для щеток(пускай даже и бюджетных) очень маленький. Видать графит от мягкого карандаша 3М попался
24 минуты назад, Антонович сказал:
судя по номеру регулятора, он один из самый дешевых, Utm 04-062, не больше 300р стоит
Пробег на момент снятия был около 118т, чёрт дёрнул меня туда лезть, пришлось менять иза сломанного разъёма.... износ одинаковый.
5a8042856074534.jpg  c7e645856074614.jpg  097ec8856074674.jpg  757ca9856074714.jpg  d08df4856074804.jpg
@Nessus Так ведь у тебя и генератор и РР  брендовые, неубиенные, из нового поколения. А мы разглядываем обычные БОШевские модули конца 80х-начала 90х, где щетки снашиваются еще по старорежимному - неравномерно и с перекосом.
К стати - когда я скрестил бошевский модуль с Делковским РР (тысяч 70-80 назад) то износ щеток стал равномерным. Этот регулятор перекочевал со старого 70А гены в более мощный 90А(тоже из старых образцов) и оно имеет еще процентов 60-70 ресурса.
ПыСы Попробовал открыть твои фотки и нарвался на подзатыльник супруги - вместо красочных картинок РР вылазят сиськи-письки "Онлайн"
