Region78
Переходник под масляный фильтр
Никто себе такой переходник не устанавливал?
Оно просто накручивается на хобот кронштейна и все?
Хочу вывести давление посмотреть на горячую на ходу и температуру заодно.
Этот переходник для внешнего радиатора
Да не, это для тюнеров, кто хочет давление и температуру на торпеду вынести. Тупо проставка между фильтром и кронштейном. А может и завалялась у кого лишняя?
А чем тебя в самом кронштейне штатные закрытые заглушками не устраивают?
  • Like 1
2 часа назад, Region78 сказал:
Нет
21 час назад, Дядя Леша сказал:
У меня нет в кронштейне заглушек, его менять на другой надо.
В 14.05.2018 в 22:16, Hawk сказал:
а для внешнего радиатора там просто резьбовая втулка длинная и сам холодильник антифризовый, без проставок каких либо.
@Region78 речь шла НЕ о штатном радиаторе.
Только что, jenia2007b сказал:
дык там и конструкция другая совсем.
13 часов назад, Region78 сказал:
Так а что мешает поменять его?
7 часов назад, Hawk сказал:
Да все, менять теперь, резьбу сорвал.
18 часов назад, Region78 сказал:
 резьбу сорвал.
Действовал по принципу, чем сильнее закрутил, тем крепче будет и не открутится?:eo:
Шланг от манометра криво пошел)
Нахрена оно на RP вообще надо-то?
Только что, plushker сказал:
Нахрена
Статистику собираю
Эта статистика - пагубное дело. Я вот ездил-ездил и решил вкрутить датчик температуры в свободное гнездо масляного фильтра. У меня сейчас ДТОЖ на приборку стоит не штатный Б3, а Гольфовский ввертышь, который по резьбе как-раз М10/1 идентичен датчикам на флянце фильтра - перекидываю фишку с ДТОЖ на ДТМ и по приборке вижу температру. Ну и что узнал!? Оказалось, что Т масла иногда прыгает под 110-115С после интенсивного драйва. Если бы не узнал, то так бы и ездил дальше! А теперь руки зачесались установкой маслоохладителя.
Получается, что придумал сам себе лишнюю проблему
ты уж тогда и прыскалки (маслофорсунки) поставь, юбку поршня охлаждать.
@Антонович если долго валить га высоких оборотах (4-5 тысяч), можно и 125-130 градусов увидеть. Я на своем RP сто раз такое на MFA наблюдал. Другой вопрос - насколько это плохо. "Работает машина, нас переживет".
Почему на новом масле я не наблюдаю такой проблемы, а через 3 тыщи все вылазит в виде зуммера после вваливания или стояния в пробке? Выходит масло гамнистое. Либо менять бренд, либо радиатор ставить.
@Region78 Не забывай про маслонасос. Хотя мой зумер молчал,  но была проблема с избыточным давлением - пришлось поменять насос. В итоге перешел с 0.8 очка на горячих холостых на 1.2. Причем вместо брендового старого поставил обычный Торпан, даже не думал, что простая китайка даст такой привес в давлении. И конечно же снижение давления после 3т пробега, говорит о неудачном масле и грязном двигателе - вполне возможно, что чистое масло вымывает нагар и постепенно закупоривает сетку маслофильтра. От такой радости фильтр начинает работать через перепускной клапан, а это минус 0.2-0.5 очка от общего давления, чего иногда достаточно для срабатывания аварийки давления
1 час назад, Антонович сказал:
Ну какесли бы третий год на одном масле, мотор вроде чистый и фильтр у нас здоровый стоит, не думаю что его купорит, на холодную то нормально все показывает. Короче надо ставить кронштейн и приборы от ауди с давлением и температурой.
вкладыши поменяй. Это конечно не решит проблему окисления масла, но решить проблему зумера. На время правда.  Не страшно что твое масло чернеет, печально что оно перестает работать убиваясь изношенной цпг. Кстати. снизишь  рабочую температуру, повысишь отложения в твоем моторе. до 120 градусов, это вполне нормально должно перевариваться любым маслом)))))
  • Like 1
Кстати а какое масло, и какая периодичность замены?
Мобил супер 2000 10/40 раз в 5-6 тыщ вместе с фильтром.
Изменено пользователем Region78
35 минут назад, Region78 сказал:
ну с таким периодом замены, разговор о поддельном или четном масле будет лишним)))). Смотри ка ты вкладыши. За эти деньги что стоит твоя синенькая хрень, вполне себе нормальный комплект будет с кольцами промвала))
