BigHarry
Левая резьба в наборе зачем?
Есть у Ликоты такой набор для вдавливания поршней тормозных цилиндров АТЕ-4106: https://licota.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-razzhima-tormoznyh-kolodok
Кто-нибудь может объяснить - зачем там отдельная приспособа с левой резьбой? Для левшей что-ли?
Скорей всего что бы выворачивать поршня с задних суппортов.
Но от направления резьбы, как я понял, меняется только одно: с левой резьбой поршень будет вдавливаться, когда крутишь влево, а с правой - будет вдавливаться когда крутишь вправо. При этом задний суппорт, передний, справа суппорт или слева - роли не играет, поршень-то не вращается.
@BigHarry а ты попробуй))) на задних поршнях, например у киа) сначала в одну сторону покрутить, потом в другую, будет ли всё так, как ты говоришь? посмотри поршни венги или рио как выглядят
во, вот так они выглядят и закручиваются в суппорт против часовой
Изменено пользователем mikkahusband
33 минуты назад, mikkahusband сказал:
Я понял, для B3 это актуально только в случаях, когда задний суппорт не родной.
Менял задние колодки на киа рио 12года резьба стандартная правая.
4 часа назад, BigHarry сказал:
@BigHarry Как это не вращается? Не вращая поршень ты его не вдавишь!! Этот инструмент для этого и сделан что бы вращать и одновременно давить. Только некоторые надо вращать влево, а некоторые вправо.
@DUHA-M114O ну вот на фотке как раз от рио поршни, не помню, то ли на солярисе, то ли на венге  меня левая была
12 минут назад, Электрик сказал:
Как я понял - вращение нужно только на задних суппортах, где есть механизм стояночного тормоза. На передних - пофигу куда вращать, поршень вдавиться полюбасу. А вот на заднем суппорте на B3 - там нужно левое вращение или нет?
5 минут назад, BigHarry сказал:
Если ты собираешься вдавить (утопить) поршень, для замены допустим колодок,ТО НЕТ, не нужно)
  • Like 1
@BigHarry да есть простенькая штука такая, без чемодана, я брал рублей за 700 помнится, с правой резьбой, просто вставку с зубьями перекинуть надо будет пару раз и подкручивать основной винт при использовании, если на левую резьбу попадешь. Если не крутить по 200 комплектов в день, вполне можно потерпеть
30 минут назад, Дядя Леша сказал:
Да, нужно только для этого, что бы была возможность замены колодок без снятия суппорта. Если там чего-то более сложное делать - то все равно суппорт снимать и тащить на верстак.
