Всем привет. Приобрел недавно как поджоп на смену Subaru Forester, Passat b3 универсал 1991.
Мотор 2е, механика. Кузов выглядит живым, но есть нюансы.
Если кому интересно на драйве есть бортовик по этому же нику.
Фонари как у B4
Не только фонари)))
Не в Колпино случайно покупал?
Колпино стопудово ))) я его тоже по объявлениям помню
Если это тот Пассат , который я думаю, то какое-то время он в такси работал.....
он вроде продавался за 150к с недособранным салоном...
Во налетели,  дайте человеку порадоваться покупке.
А чего такова если он его купил в Колпино, то значит у форумчанина, а он его делал для себя.
Изменено пользователем DUHA-M114O
Да, все верно.
Это Колпинский Пассат с несобраным салоном.
По тех части авто не в лучшем состоянии, но есть и плюсы. Кузов вполне живой. ВАГ спорт серый тряпка в шикарном состоянии. Но уже нужно менять коробку, тормоза, рейку. Плюс откуда то постоянно течет вода в салон.
Изменено пользователем Defrank
В каком месте именно течет?
11 часов назад, DUHA-M114O сказал:
Так до конца и не понял всех мест протечки.
Влага скапливается в ногах у заднего правого пассажира и в левом кармане багажника.
Люк - проклеил лентой. Еще нашел место, где идет крепеж коротких рейлингов, там по каталоги должна стоять заглушка, по факту её нет, через это отверстие также текло.
Люк не надо клеить лентой, он конструктивно негерметичный и это нормально. Надо проверить сливные трубки люка. Если они исправны - в салон протекать не будет.
Пленка в картах дверей есть?
6 часов назад, pokryshkin сказал:
Да и карт дверей то нет. Сейчас поставил пару передних сидений с ремнями и успокоился. :)
  • Like 1
Еще неплохо бы проверить уплотнители дверей, чего только у меня с ними не происходило, можно легко проверить, снимаешь декоративную накладку на порог в салоне и после дождя или мойки сразу видно, если где-то протекает, то будут следы от струек воды. Я так постепенно устранил почти все течи, притом новые резинки не всегда спасают, на передней двери сверху вода попадает в центральный паз уплотнителя, стекает вниз, а внизу скапливается и выливается в салон. Таких приколов полно, но без внутреннего пластика сразу становится видно, где что протекает, особенно если металл под ним пыльный.
В 10.07.2018 в 08:04, Deogen сказал:
Не только фонари)))
А можно поподробнее
В 12.09.2018 в 17:31, Ralf-go сказал:
А можно поподробнее
Да, конечно.
Подтекал задний правый фонарь, но не из-за уплотнителей, а из-за того, что винт крепежный был не до конца закручен в сам корпус фонаря. Дозакрутил - течь пропала.
Также текло через отсутствующую затычку номер 29 с картинки выше. Решил так: заткнул мебельной пластиковой затычкой на 10мм (купил в метизах), залил герметиком.
Еще текло с обеих задних стекол. Т.к. они не вклеиваются, а привинчиваются через резиновый уплотнитель. В левом окне две гайки в задней стойки просто не были прикручены, а в правом окне проложили уплотнитель ПОД крепежом. После того как протянул весь крепеж как следует, проверил и проклеил уплотнители, а также посадил всё на двухсторонний 3М скотч - течь пропала.
И последний нюанс - в соединении трубки на задний омыватель стекла также подтекало, заменил соединение резиновое - течь пропала.
А ну и еще когда поставил новый люк, в соединении между металлической и пластиковой части (от пластиковых частей еще трубки цепляются) - прохудился черный герметик и оттуда капало. Залил новый герметик.
Осталась течь с задних дверей, но она решится после установки клиенки. между дверью и картой, а также течь с моторного щита в районе педального узла. Там еще не выяснил откуда течет.
В 11.07.2018 в 12:03, Defrank сказал:
А с этой течью разобрался?
4 часа назад, Дмитрий-СПб сказал:
Да. Все, что течет сзади - решено. В кармане скорее всего было из подтекающей трубки.
