kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 (изменено) Свист сцепления, при легком нажатии на педаль свист пропадает, отпускаешь снова свистит. Кирдык выжимном???? Сцепу менял год назал. Сцепу менял год назад. ставил LUK. В3 ABS 1.8 . Изменено 16 Октября 2018 пользователем kamikadzzze Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 4 часа назад, kamikadzzze сказал: Кирдык выжимном???? Угу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 38 минут назад, Дядя Леша сказал: Угу и почему так случилось??? не разбирая что-то можно сделать?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 @kamikadzzze могу дать один дельный совет) После замены сцепы, появился свист, скрип, писк, фиг знает как его обозвать. Перелопатил форумы и на vwts нашел нужную тему. Только так и не понял из-за чего такое происходит, но многие с этим сталкивались... Короче, смазал наконечник штока рабочего цилиндра который упирается в вилку графиткой и забыл про этот свист. Вот. Сцепление Sachs. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 45 минут назад, Novoleg сказал: Короче, смазал наконечник штока рабочего цилиндра который упирается в вилку графиткой и забыл про этот свист я думал может удлинить шток цилиндра. а чем графитка помогла??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 @kamikadzzze читай выше, происхождение этого свиста мне не ведомо. Но факт остаётся фактом! Там работы на 10 минут, два болта открутить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 41 минуту назад, Novoleg сказал: Там работы на 10 минут, два болта открутить... та это я знаю. Ок попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 Кстати, тоже самое по признакам, один в один. Выжимной новый, что то посвистывает, чуть прижму педаль, пропадает. Неужели из за штока может быть? попробую смазать, отпишусь о результатах) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 @Aleksei2812 отпишись) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Графитка - мазь от всех болезней. Снял цилиндр, намазал на шток и поставил назад, все, свист пропал. Пробовал пальцем вилкутолкать, то у нее есть свободный ход, возможно она и свистела/вибрировала при роботе машыны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 2 часа назад, kamikadzzze сказал: Графитка - мазь от всех болезней. Снял цилиндр, намазал на шток и поставил назад, все, свист пропал А я про что тебе говорил)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2018 Это реально сработало) свист пропал, а я хотел коробас скидывать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2018 10 часов назад, Aleksei2812 сказал: Это реально сработало) свист пропал, а я хотел коробас скидывать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 А мне смазка штока непомогла,шток не выходил под своим давлением тормозухи.заменил Рем комплект рабочего цилиндра и свист пропал,получается шток давлением центрует вилку,а при неровности вилки выжимной становится чуть наискось и появляется подлый писк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 Блин, я не знаю что происходит там в контакте шток-вилка, но вчера опять появился этот писк. Снял рабочий цилиндр сцепления, вытер все насухо и смазал ... Нашел в загашнике вот такую смазку) посмотрим на долго ли) PS жесть, изображение не загрузить((((( с форумом опять косяк какой-то..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
