Здравствуйте, в последнее время моно стал парить мозги. Менял РХХ, ДПДЗ, но при резком нажатии с холостых провал. Не тянет как раньше, регулировал моно по мультиметру все как надо. Хочу поставить карбюратор солекс, какие трудности ждут? (1,8 ААМ 75 Л.С, Трамблер без вакуумной)
Очень интересно, говорят можно выкинуть мозги авто если есть карбюратор, то как же быть с датчиками дтож, лямбда и остальные?
(Может кому надо чертеж проставки)
1 час назад, VadikMihaylov сказал:
Первая сложность - тебя с таким апгрейтом здесь не поймут. Вторая сложность - тазокарбюратор никак не рассчитан под 1.8 движок и тебя ждет полоса разочарований и слез. Оно или не будет тянуть, или аппетит перевалит за 15 литров, я не говорю о постоянных поисках стабильного ХХ и тяжелые испытания при холодном пуске, к этому прибавляется постоянный шлейф черных капель на снегу при прогреве.
Ну а что надо - можешь оставить свой ЭБУ для зажигания а систему питания закарбюраторить(все равно со временем вернешься к стоку!). Нужно будет отключить ЭБН в баке и на блок поставить механический бензонасос. Для пущей лютости можно поставить трамблер с вакуумом и создать систему забора воздуха из фильтра(уже представляю набор патрубков с немерянным количеством стяжек и хомутов нацепленным на Москвичевский грибок, под который никогда не был рассчитан тазокарбюратор - его стихия фильтр-кастрюля)
Я не скрываю,что езжу на карбюраторе - так у меня такое чудо с завода и езжу именно на прописанном железе(когда поменял пихло 1.6 на 1.8 то поменял и карбюратор с соответствующими камерами и жиклерами). В моем случае это Пиербург 2е3 или 2е2. Но никак не Тазо-Нива китайского производства с из пальца высосанными техническими характеристиками
  • Like 1
1 час назад, Антонович сказал:
Вроде как тут уже отписывались товарищи, которые успешно карб солекс внедряли на 1.8, и я не помню что бы они жаловались на сильный расход или упавшую тягу.
Кстати, большинство местных спокойно относятся к внедрению карба, вернее те, кто всегда яро был против такой вивисекции и клеймили позором желающих поставить себе карб - уже давно не посещают этот ресурс. Но в Москве, имхо, легче довести до ума мотроник, чем парится с внедрением карба, уж в Москве-то можно гораздо легче достать запчасти, чем в каком-нибудь Урюпинске.
Дело в том что менял датчики и все равно работает не стабильно Моник. Провалы , обороты до 2-3 тысяч и держит , потом резко падают и работает ровно , увеличился расход, грешу на лямбду. Не давно прогорел глушак и осталась прямая труба, проблемы с оборотами пропали. Заварили, сейчас тоже самое, бывает едешь , скидываешь скорость чтобы повернуть куда либо и обороты как дикие , орет, тахометра нет, ну на слух 2-3тысячи
Если есть какие идеи, подскажите, что может быть за беда
10 минут назад, VadikMihaylov сказал:
Если провалы и нестабильные обороты начинаются после прогрева двигателя - то похоже на лямбду.
К сожалению провалы на холодную и горячую
На днях возьму новую лямбду , налетсь проблема решится. Не хотелось бы переходить на карбюратор, но похоже придется
17 часов назад, VadikMihaylov сказал:
Лямбда в провалах на холодную точно не виновата: она пока двигатель до 60 не нагреется (для мотроников версий < 1.2.3)  - типа находится в отключенном состоянии. А пробовал отключать аккумулятор, что бы ЭБУ очистил мозги? Иногда это помогает, а после замены и регулировки таких вещей как ДПДЗ - это просто надо в обязательном порядке делать.
Да, ЭБУ скидывал, все равно так же
Позавчера остановился, троит на холостых, газ даёшь, но она дажене до отсечки , обороты падают и глохнет, еле едет, скинул клему аккумулятор, завел, тоже самое, снял фишку лямбды, все так же, проехал несколько метров и все нормально, не троит, обороты ровно работают, едет не полохо, но жрет бенза много. Свечи менял тысячи 3 назад, бегунок, крышка Трамблера в норме
В 10.01.2019 в 16:21, VadikMihaylov сказал:
Кстати - не помнишь, после чего это началось? Может что-то меняли, или может мотор перегревался?
И какая версия мотроника у тебя, год производства какой?
Началось после того как сломался РХХ, заменил, все было нормально, потом накрылся ДПДЗ, поменял, сейчас ездит, но бывает иногда тупит и на разгон не такая как раньше была
1991 года выпуска , думал может ЭБУ умирает, ниразу не кипела, но температура 100 постоянно на ходу , дтож менял (синий)
На РХХ зазор 0,45 , ДПДЗ по мультиметру 186 стоит , как в интернете писали, высатвил все , ЭБУ скидывал , не помогает
Ну раз все началось после замены РХХ и ДПДЗ - значит в этих элементах и надо копать. Возможно что детали китайские или сильно б/у, а может и регулировка не правильная. Концевик РХХ должен срабатывать при зазоре 0,5, а с ДПДЗ можно и поэкспериментировать, может получится подобрать положение, в котором ЭБУ будет его адекватно воспринимать.
Я езжу на карбе с марта RP-1.8 если интересно отпишусь!
 PS. Критических проблем в процессе эксплуатации не выявил!
Изменено пользователем SHAH
Очень интересно, какой карбюратор, как быть с мозгами Моника, какие жиклёры, старый бензонасос или в блок ставили, что по расходу, как тяга, сама машина как лучше стала ехать??
По ходу ещё вопросы возникнут))
