Stelz_B3
Приборка с MFA
>>3. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится в решетку бампера справа. Двухконтактный. >>Подключается: первый контакт - на G1/2 БРП, второй - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - на U1|7 БРП, Т28/19 РП - на >>U1/2 БРП.
А кто нибудь знает, где его можно найти у нас в Питере и почем? Я свой после дтп потерял, а теперь нигде найти не могу, то вообще о таком не знают, то тупо нету :(
357 919 379 A Датчик наружной температуры.
Заплатил что то около 550 рублей через соседей Mixx`a - Лион Авто.
О, спасибо!
А то так задолбали эти "вечные" -40 :)
Тож планирую ставить приборку с МФА от Вр6, тк не найти приборки просто с тахом (сейчас куранты)!!! Так вот, как я понял особых проблем при установке нет, только вот слышал, что тах глючить будет... что скажете???
Так а спидометр- то почему, там- же датчик на коробку ставится, с него и показания считываются???
Тахометр будет меньшее количество оборотов показывать.
Shark, да и спидометр у тебя подглючивать будет...
А это почему?Или в том смысле, что с мотором ABS он не будет давать показаний 240-260 км/ч? :ap:
Не ну если и спидометр будет глючить и тахометр, то тада нах эту идею, буду искать то, чего хоцца!!!
Цена деления то разная, но показывать будет ту же скорость, так как схема спидометра расчитана на эту шкалу - просто больше километров сможет показать.
И еще, что из МФА работает без спец подрулевого переключателя???
Ничего, только часы будут показываться. Что бы переключать параметры нужен подрулевой, или хотя бы кнопку поставить самопальную.
Хорошо, а если замкнуть только на какой- либо функции???
И как я понял, мне нужен датчик скорости на коробку и разьем для подключения приборки???
Замкнуть не получится - там нефиксируемая кнопка нужна.
Как ставил я и что понадобилось:
1.Приборка с МФА, тахометром и электронным спидометром - привезли из Германии nawigator и darkmatter.
вот такая http://keep4u.ru/full/080323/e6348cc9e9fe2b87e6/jpg
2. 191 919 149 D Датчик пройденного пути 550-650 рублей - существует только оригинал.
3. 049 919 563 A Датчик температуры масла 100-200 рублей - много неоригинальных.
4. 357 919 379 A Датчик наружной температуры 550-650 рублей - только оригинал.
5. 535 953 519 A01C Выключатель "Дворников" с кнопкой компьютера - купил на разборке.
6. Жгут приборки от любой модели Б3, лучше конечно от модели с компом - меньше проводков перетыкивать - купил на разборке.
7. Жгут от подрулевого переключателя 4-х проводной - купил на разборке.
За подрулевой и два жгута на разборе взяли 700 рублей. В принципе их можно сделать и самому.
Самый главный ньюанс(не описанный кстати в FAQ на volkswagen.msk) и первое, что нужно:
Заиметь жгут приборки и с помощью него подать массу на 5 ногу приборки, притом лучше это делать через блок предохранителей, что бы потом сразу заработал подрулевой. Цепочка должна получиться такая: T28/5(приборка) - U2/13(блок предов) - G1/5(блок предов) - масса автомобиля. После этого заработает тахометр и появится индикация на дисплеях МФА и спидометра. Остальное все описано здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.17
На какой разборке жгуты покупал?
На шоссе Революции у железнодорожного моста - у них там Пассат лежал с мотором 9А - вот с него собственноручно и снял пару косичек. На Грибакиных еще можно спросить - были там пара пассатов еще не распиленых.
Спасибо, но посоветовавшись с авторитетными людьми решил отказаться от данной идеи!!! Буду ждать ту, которую нужно...
Усе, взял с бе4!!! С тахом и часами и стрелками где нужно....
а за сколько взял? у меня тоже куранты стоят, таха нет. датчик на коробку для показаний тахометра какой покупал? спидометр тросиковый? или он демонтируется и показания на спидометр подаются тоже с датчика? какого?
За дорого, брал в ЕВРОАВТО!!!
Датчик на коробку покупать не нужно (тк у меня не с МФА и не электронный спидометр)...
Спидометр тросиковый...
Берешь и втыкаешь новую приборку, только с тахом без проблем...
приборки можно любые достать примерно по 3000-4000 тысячи ублей.
Shark! Выложи фотки новой приборки плиз!!! :ay:
Покрупнее если можно, очень надо!!!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем graff
Код не подскажите?
Leonid, код чего? Или ты имел ввиду каталожный номер по VAG?
чет помешались все на тахометрах :crazy: хонщеги
DmitryS, согласен, мне вот побарабану. Мне и с курантами хорошо, вот затюню её ещё и ваще класс будет!
