303 -
6 ОбычныйО playhard
ветеран форума
- День рождения 08.10.1984
Сайт
http://www.alex-city.ru
ICQ
5638341
Skype
frolov.a.s
Mercedes S500 W220 2004г
Владимирская Область гАлександров.
А у нас упало пару капель так пыль прибило. Чую что этот циклон идёт к нам))))))))))))
При подключении акб горит приборная панель.
тема форума ответил на Sava3103 автора playhard в Электрооборудование
А что по Книжке нельзя глянуть? если нет книженции то гугл поможет. А так тут мало экстрасенсов думать что за коричневые провода. Фотки хотя бы выложи -
Украдут быстрее чем они успеют запачкаться.
Отрезать ничего не надо. Там стоит блок самой сигналки снимаешь фишку. 20 контактов по моему, далее смотри появились ли какие ни то импульсы типо подачи топлива искры и тп, если что то появилось то идёшь в нужном напрвлении, далее от этой фишки идёшь по проводам дальше должен стоять бочонок квадратный на нём 4 провода их нужно будет соединить напрямую по 2 провода толстый с толстым и тонкий с тонким, всё далее уже смотришь появилась ли искра. Должно всё получится уже не раз так выручал знакомых. Тоже тупо сигналка блочила. Ну а если стоит иммо то тут сложнее будет, но я думаю на пасс не станут так заморачиватся.
так выдерни сигналку. и поищи блок (Квадратный бочонок из 5 ножек к нему подходят 4 провода) отходящий от сигналки его надо будет вытащитьи скрутить 4 провода по 2 штуки. Я так понимаю там стоит блокировка двигла.
Так для размышления. Синий экран смерти появляется исключительно из-за сбоев комплектующих. А именно отказ драйверов тем самым винда при этом сбое выгружается ибо не может продолжать работать. Установив бесплатную утилитку bluescreenview можно с лёгкостью узнать какой драйвер отказывает и через него узнать какое устройство выходит из строя. PS: Пример 060515-32510-01.dmp 05.06.2015 17:02:21 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a 00000000`00041284 00000000`01012001 00000000`000007c6 fffff700`01080000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+748c0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18869 (win7sp1_gdr.150525-0603) x64 C:\Windows\Minidump\060515-32510-01.dmp 8 15 7601 Тут явно вышла из строя оперативная память сбоит, Так что советую сначала узнать что именно приводит к синему экрану смерти. А уж потом что то делать.
Почитал Водитель спб =охренел...11
тема форума ответил на DEL ORO автора playhard в Обо всём понемногу
Случаем не VR6 а то у меня ездил тут Б3 ВР6 на 47 регионе. -
Сильный гул со 100-110 км/ч - что может быть?
тема форума ответил на GaLaPeReDoL автора playhard в Ходовая часть
Я на своём бывшем пассике 220 шёл на перегонки с 280 мерсом, всё таки сделал меня.))))))))))))))))))))) -
Не все пираты смогут обновиться. Мы уже обмусолили эту тему на форуме Сисадминов. Ух всё таки дозвонился до ТП короче ответ таков. Не на все крякнутые копии виндовс прийдёт это обновление. Я первый из этих счастливчиков так как мой код продукта очень редкий. На вопрос где я взял эту операционку я дал тупой ответ купил комп в магазине. ))))))))))))) Но мне опять таки повезло в течении 2х часов сказали что пришлют на почту другой ключ продукта после установки его, надо будет обновить систему и иконка появиться и я смогу за резервировать вин 10. Долго с ними общался особенно по поводу того что при обновлении виндовс не потерять никаких данных, тоесть при обновлении чтоб все установленные программы продолжали работать, этот вопрос у них уже поднят и скорее всего они постараются что нибудь придумать по этому поводу, Если обновление пойдёт как обычная установка то в топку эту вин 10 так как у мелкософта упор стоит на внутренний магазин. Плюс этой 10 только в 1ом это малый жор ресурсов. Не привышает и 800мб а если при этом у вас стоит SSD или Ride массив то скорость винды будет опупенной. А так пока одни минусы не все проги работают с ней, большинство техники просто не смогут работать так как завод изготовитель просто не думал делать тех под новую Ось.
Не все пираты смогут обновиться до вин 10 им просто не придёт обнова. А так да 10ка будет бесплатной. Мелкософты ставят упор на встроенные магазины по продажам своих продуктов, музыка фильмы проги, А зарезирвировать можно уже сейчас но не всем.
Это мне близко ехать Тулякам намного дальше.
Да 2ой раз не голосуется, плюсанул с аккаунта жены. +
Нету ли у кого(или среди нас)печника?
тема форума ответил на traktorist автора playhard в Обо всём понемногу
Да я могу и тебе ответить. Так могу только предположить что печь пошла в трещину изнутри поэтому тепло быстро выходит. 2е смотреть трубу вытяжки возможно гусь развалился. Надо смотреть так не видя только гадать. -
Дорого обойдётся. Пару раз собирал печку и то очень сильно просили.
