Alexhedgehog
Сцепление ( Не включаются передачи )
Вообщем так, выехал на работу все было ок, а когда возвращался плохо стали включаться передачи, как будто упирается ручка во что-то. Только-только дотянул до дома, как педаль сцепления стала мягкая как не знаю что, а передачи совсем перестали втыкаться. И вот еще, на светофоре заметил, что машина на передаче начинает движение, когда педаль отпускаю на миллиметр от полика (раньше схватывалось на середине хода педали).
либо вилке хана, либо какойто из цылиндросов окончательно сдох(возможно от "задубевшей" корзины сцепы). ИМХО.
а на мой взгляд, проблема именно с выжимом. Когда диск кончается, передачи как раз включаются легко, а машина начинает ехать только тогда, когда нога с педали практически полностью убрана
на эксперименты сцепу могу отдать! живая! за сок! или за пиво... самовывоз!
@Alexhedgehog, посмотри, для начала, рабочий цилиндр. По описанию, уж очень похоже на то, что недавно у меня было...
погода сейчас не холодная что-бы дубели цилиндры,так что я ставлю на диск либо выжимное,хотя если снимать коробас то поменять надо всё.
Диск то наврядли! Если диск заканчивается, передачи же все равно втыкаются, просто коробка пробуксовывает, а проблема как раз в том, что они не хотят этого делать.
нада менять рабочий цилиндр сцепления. я уверен. сам через такую ситуацию проходил несколько раз. последний - пару месяцев назад
уверенным можно быть когда видишь проблему, а не гадать на кофейной гуще. Может быть в вилке шток провалился, может цылиндр какой стал сквозь себя окончательно перепускать жижу. вариантов уйма, и быть уверенным "по фотографии" это знаетели...
у меня буквально 2 дня назад такое было сцепление качнули чючють и всё)))
а у товарища было у него тармозуха старая была там конденсат скопился поменял тормозуху и все нормально)))
Качнули и прошло,это конечно хорошо.Но как воздух в систему попал? Я бы попытался разобраться,что бы в след.раз в расплох не застало.
тогда +100 на рабочий цилиндр, мне два месяца назад его меняли ,вечером приехал всё хорошо а с утра мороз и неодна скорость невключается оказалось главный перепускал+ докучи порван пыльник на рабочем, его тоже замена теперь всё ок со сцеплением. Сказали бывает хуже это как то рабочий цилиндр выжимную вилку пробивает?
У меня тросик. =)
А проблема - в провалившейся вилке. Она внутрь ушла на 3 см.
на будущее: если хочешь получать дельные советы по существу, выдавай сам полную информацию по машине, тут нет экстрасенсов
Изменено пользователем jenia2007b
Яков, у него ж написано ААМ, а гидравлика вроде начиная на 2Е, PG и выше только.
у меня в техпаспорте 1984 год и 1,3 МН, по факту - 1991 и RP. Мало ли кто чего понаставил, пол форума - колхозники. В каждом втором топике правильный ответ лежал вообще в стороне от темы обсуждения из-за неправильной постановки или отсутствия информации
к тому же гидравлика ставилась и на RP и на ABS и даже ААМ были с гидравликой
Так не бывает.. впихивай вторую и пытайся поехать -без сцепы прямо на стартере...
