BilliBons
1 Обычный
7 подписчиков
О BilliBons
    приятель
  • День рождения 13.06.1969
  • Skype
    BilliBons427
    фольксваген Пассат В3 седан 1,8 RP 1991, АКПП. поменял на механику AGC
    Питер
627 просмотров профиля
  1. Роман всё прояснил. Для тех, кто захочет так же выйти из положения. Фланец от гольфа В3 ААМ, а патрубок от пассата В3 ABS 93г. 357 121 101 AD. Себе взял итальянский аналог цена 400р. Тему можно закрывать. Спасибо !!! "Роликам" за очень дельный совет.
  2. Это можно, наверно. Поступлю так, если никто не подскажет. Раз у "Роликов" нашелся легко такой патрубок, значит он точно на чём-то стоит, в природе существует без обрезаний и подгонок, и продаётся в магазинах, просто я не знаю - что спрашивать.
  3. Пробку РБ менял уже не раз, причина не в ней, где-то в блоке. В магазин ходил, подсказать какой нужен и подобрать не смогли. Поэтому и создал здесь тему.
  4. Несколько сильнее обычного раздувает верхний патрубок от фланца к радиатору. Причина неизвестна и скрыта где-то глубоко. Примерно раз в год приходилось менять этот патрубок, а он с отводом обратки на расширительный бачок и достаточно дорогой. По совету "Роликов" поменял штатный фланец на такой же, но с отводом на обратку к расширительному бачку. В результате теперь стоит патрубок от фланца к радиатору без отводов, и стоить должен на порядок меньше. "Ролики" без труда из коробки б/ушных патрубков мне его подобрали, встал как родной. Беда только в том, что потребовалась его замена, а я не знаю - от какой модели надо спрашивать патрубок. Поход в магазины ничего не дал. Уважаемые знатоки, помогите, подскажите - что мне нужно, какой патрубок теперь мне искать.
  5. BilliBons
    Куплю левый фонарь
    В каком состоянии? Где находишься? Контакты?
  6. BilliBons
    Куплю левый фонарь
    Нужна наружная часть на крыле.
  7. BilliBons
    Куплю левый фонарь
    Куплю оригинальный левый фонарь на седан в отличном состоянии.
  8. BilliBons
    Ищу рабочий генератор 90А
    Купил.Спасибо всем! Свой тоже в ремонт отнёс, насчитали 2600 - замена двух подшипников и колец.
  9. BilliBons
    Как!? Не разбирал никогда, на схеме в экзисте не нашёл такой запчасти, другу электрику позвонил, он сказал - только менять ротор. Где можно достать эти контактные дорожки? И есть где руководство по замене?
  10. BilliBons
    Привет! С удовольствием бы перебрал, но тогда нужен живой ротор, я правильно понимаю? А где его взять?
  11. Ищу рабочий генератор от 90А, на моём сточился ротор, ломает щётки, не идёт зарядка.
  12. BilliBons
    Двигатель 1.8 ABS в г. Луга
    А какая коробка, как работала?
  13. BilliBons
    Разбираю гараж. Продам запчасти
    Топливный насос 1,2 может? Не выл?
  14. BilliBons
    Б-3 на запасти 1.8 рп
    КПП какая? Как переключается?
  15. BilliBons
    Не включается 5-я
    Мануал нашёл единственный по замене игольчатого подшипника, потратив на поиски два дня, что трудно потратить две минуты ответив на вопрос, если знаешь?
