@pelentron, на блинк-коды отзывается только РП и то до 91года А мозги без переделки не поменяешь, да и смысла нет. На рп они стоят 600р и неубиваемы практически, остальные на порядок дороже.
двигатель RP 1990г.моновпрыск -можно ли произвести диагностику OBD 11? Или светодиодом?И ещё если светодиодом то на белом разъёме 2 контакта к какому надо провод подкидывать ?
Смотри по цвету провода: коричневый -минус, красный плюс, остаётся сигнальный...
У меня только один на второй фишке. А по цвету?
ребят подскажите у меня рп 1.8 моно 1991 года выпуска пробывал диагностировать светодиодом и не фига питание есть светодиод горит в пол накала как и должно но ни фига не считывает всмысле даже не моргает светодиод.
может мне тоже нужно тянуть с 33 ножки эбу провод?
а как ты выводишь мозги в режим опроса?
ну собрал светодиод кнопку резистор провода))) ну кароче всё правильно спаял это точно подключаю к чёрной фишке плюс и минус а к светлой информационный включаю зажигаение светодиод горит в пол нокала при нажатии на кнопку ярко горит только не чего не считывается. как то так.
кто ответит как правильно мне опросить мой рп 1.8 моно 1991 года?
@seega_B3, нажать и удерживать 5 секунд, после отпускания светодиод должен выдать один длинный сигнал, если за ним ничего больше не последовало значит это 0-0-0-0 то-есть отсутствие ошибок. В некоторых версиях ЭБУ выдаёт пакет из 4-4-4-4 что означает тоже самое. Пакеты кодов продолжаются до того как ты отключишь зажигание или снова нажмёшь на кнопку. В случае если ошибок несколько то после повторного нажатия на кнопку пойдёт пакет другого кода и так дальше пока не появятся 0-0-0-0 или 4-4-4-4 Изменено пользователем dj-kapitan
у меня когда отпускаеш кнопку то светодиод просто горит в пол накала и всё ни каких морганий не происходит... а да и ещё смотрел на касу которая идет к ЭБУ там ножки не пронумерованны как быть то?
Номер ЭБУ у меня 443 907 311 В
при нажатии на кнопку светодиод горит в полную мощность а при отпускании в пол накала а это значит с информациооной линии чтото приходит только светодиод не издаёт того чего нужно может в самом ЭБУ что то отгорело? блин думал щас провод протяну от 33 ножки и продиагностирую а там просто чёрная коса написано германи и.т.д а номеров под проводками нету.
Изменено пользователем seega_B3
это говорит лишь об одном - что-то перепутано в соединениях.
блин думал щас провод протяну от 33 ножки и про диагностирую
гораздо проще найти этот провод в косе (возле катушки зажигания есть разъём) там один из крайних проводов и есть сигнальный. И соответственно под капотом и тестируйся. Кстати ты не забыл что зажигание при этом должно быть включено, а ещё лучше на заведённом двигателе (тогда не будет ошибки датчика хола) Изменено пользователем dj-kapitan
В его мотронике скорей всего этого провода вааще не будет...
это говорит лишь об одном - что-то перепутано в соединениях. гораздо проще найти этот провод в косе (возле катушки зажигания есть разъём) там один из крайних проводов и есть сигнальный. И соответственно под капотом и тестируйся. Кстати ты не забыл что зажигание при этом должно быть включено, а ещё лучше на заведённом двигателе (тогда не будет ошибки датчика хола)
именно на заведёной машине все это проводил а какой по цвету и где он находится точно информационный провод? именно в чём фигня там у меня две фишки под кожухом чёрная +- и коричневая там два провода я пробовал и в верхний и в нижний и толку ноль
91г может и не иметь контроля...
ну так фишки же есть)))
именно если отсоединить от ниформационной фишки провод то светодиод перестаёт гореть в пол нокала значит что то приходит
фишка тогда для опроса VAG тестером с прогой типа VAG-Com или Вася-диагност
Там используются именно 4 контакта.
На всякий случай - вот схемы
http://www.avito.ru/...hibok_131489216
может всё таки есть способ светодиодом?
а может нужно ту фишку информационную что два провода приходит может их нужно в один соединить и подключить?
или будет коротыш
или будет коротыш
я-бы не рискнул...
ну раз не получится продиагностировать то помогите вот завёл я утром машину всё вроде нормально но как прогреется чють чють ну гдето минут 10 то начинает при резком нажатии на газ дёргается и при отбросе газа на скорости на чинает тормозить в чём проблема? и если вот ехать потихоньку нажать на педаль и держать в таком же положении то дёргается
прокладку под моником менял датчик ОЖ менял лямбду менял
Так думаю мы долго гадать будем и всё бестолку... На работу RP влияет более 15 различных факторов - большинство из них по отдельности не доставляют никаких проблем, но в совокупности можно ожидать чего угодно. А самое скорбное в том, что большая часть из них не диагностируется вобще...
Если у тебя мотроник (трамблер без вакуумника) - то скорей всего медленных кодов там не поимеешь...
так и есть(
