пассатчик с 98г
Трансмиссионные масла для МКПП
Всем доброго времени суток! Подготовил фотоотчет, про масла которые можно заливать в наши механические коробки.
На первое место поставил Кастрол по причине наличия допуска производителя.
Вот она вязкость и VW допуск
Расшифровка допуска
Далее перечислены марки масел не имеющие VW допуска, но тем не мение прекрасно работающие, и все синтетические либо полусинтетические продукты.
Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.ushttp://keep4u.ru/full/080430/c87978b6d46ebe7ccc/jpg
Изменено пользователем пассатчик с 98г
Продолжение. Масла на минеральной основе. Работают не хуже синтетических. Единственный минус, в мороз на неразогретой коробке сложно воткнуть передачу.
Обязательный допуск GL-4. Вязкость 80W90.
И последний вариант для особо экономных. Как будет работать х/з но дешево.
Всем удачи!
Изменено пользователем Last
Последний вариант стоит попробовать :)
Купил Кастрол, продаваец посоветовал не просто долить, а сменить масло в коробке, (сказал полсе 200т. км. нужно менять) спорить не стал взял 2 л. Вот теперь вопрос есть ли нюансы как его сменить? Так у меня в планах засунуть шланг в заливное отверстие и слить, только вот как давление сделать, чтобы масло выливалось? Я вот думаю в ту же дырку шланг от компрессора запихнуть загерметизировать дырку, и завести его, чтобы воздух закачивал, только как то всё это странно выглядит, есть ли другой способ?
Valerka, а что мешает на механике слить масло через сливное отверстие? Шестигранником на 17 открутил пробку и маслице потекло. Только надо покатать машинку чтоб масло разогреть. А заливать удобнее через шланг и воронку.
Последний раз, когда я видел днище своей а/м мне показалось, что там только заливное отверстие... может просто не обратил внимания, если есть сливное то вопрос отпадает...
Valerka, Там у Кастрола сверху в пробке вмонтирована гибкая, прозрачная трубочка. Длиной около 15 см.
У меня получилось залить. Оно жидкое течет при переворачивании очень хорошо.
Creeping Shadow, Пожалуйста. Что знаю то подскажу всегда.
пассатчик с 98г, молодца! а про АКПП могешь?
Если получиться напиши какого цвета масла и совместимости, а то я купил машину более двух лет назад, а что залито даже незнаю, т.к. уровень стоит на месте , гарью не пахнет и работает отлично. У меня масло светло-коричневое сейчас.
Да очень было интересно узнать о совместимости масел!!!!!
Для пассатовских коробок совместимость разных по составу и вязкости трансмиссионный масел-не актуальная проблема. В коробке всего 2 литра, просще заменить полностью. Остатки в количестве 100-200 грамм, смешаются со свежим маслом.
А как насчет MOTUL GEAR 300?
А как полностью синтетическое масло будет влиять на сальники кпп??? Машина же не новая, да и пробег за 400 тыс
Лей не боись!Все будет хорошо!
Коробка то и так вся в масле
у меня кастрюлька залита 75w-90)
Я правильно понял, объем масла в 5-МКПП два литра?
Изменено пользователем SHAH
купил масло для МКПП 5-ти ступка на машинку с двигателем 9А подскажите такое подойдет может кто заливал?
Да, такое и нужно.
