Mamont 20 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Итак, у меня сдох ЭБУ Digifant II (037 906 022 AM). http://keep4u.ru/full/080528/c4cc9778d2a8177ff3/jpghttp://keep4u.ru/full/080528/addadf90f4eeb80a5d/jpg Причина, скорее всего - отсутствие массы двигателя (массовый провод болтался). Результат - постоянно открытые форсунки и, соответственно, бензин в горшках (почти до краев ), масле и возд. фильтре Снял блок, разобрал (ему уже хуже не будет) и вот что я увидел: С двух сторон от разъема стоят 3 транзистора, прижатых к радиатору (отмечены красным). А если посмотреть с другой стороны видим 9 пригоревших пятнышек (отмечено). http://keep4u.ru/full/080528/43d8cd870d7e4b63f5/jpghttp://keep4u.ru/full/080528/90929577a8c418dd8a/jpghttp://keep4u.ru/full/080528/99e73dfc0a1e43ed45/jpghttp://keep4u.ru/full/080528/3d6ac8c6cd6d89e54a/jpg Кажется далее все ясно, буду искать замену транзисторам, перепаивать... Короче попробую восстановить Чем черт не шутит, вдруг получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Давай лечи! Ничего там хитрого нет. К твоим услугам вся "Юнона". Найдутся транзисторы. З.Ы. Этот ЭБУ новый стоит 32692 рубля. Нифигово? Да?! Понятно что найдется б/у, но транзисторы-дешевле. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 пассатчик с 98г, еп... на такое даже я не способен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 На "пригоревшие пятнышки" не очень похоже. Больше похоже на то, что транзисторы уже перепаивали и после пайки не смывали флюс. Правда качество фотки оставляет желать лучшего.. но всё равно обгореть там ничего не могло помоему, скорее бы транзистор пробило. Ты их прозванивал тестером? Может два из них - это выходной каскад на форсунки и их про пробое замкнуло накоротко?Поэтому и потенциал на форсунках всегда присутствует? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 На "пригоревшие пятнышки" не очень похоже. Больше похоже на то, что транзисторы уже перепаивали и после пайки не смывали флюс. Правда качество фотки оставляет желать лучшего.. но всё равно обгореть там ничего не могло помоему, скорее бы транзистор пробило. Ты их прозванивал тестером? Может два из них - это выходной каскад на форсунки и их про пробое замкнуло накоротко?Поэтому и потенциал на форсунках всегда присутствует? Не перепаивали, я видел как это происходит и я официально заявляю , что это именно из-за пробоя транзисторов. Там локальные "расплавления" лака и олова, это не пайка точно. Я их не прозванивал, но это именно так, судя по той информации, которой я уже успел начитаться на разных форумах. В любом случае другой блок уже куплен, а этот пойдет на эксперименты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Если не секрет сколько б/у ЭБУ на ПФ стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2008 Если не секрет сколько б/у ЭБУ на ПФ стоит?На разборках блоки от 3-х до 9-и т.р. я взял по объяве с форума за 4 т.р. Немного отличался номер (2 последние буквы), но мы его сразу опробовали, все ок. Полчаса назад поставил себе на машину и она наконец-то завелась! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Ну ладно, машинку наконец-то завели, теперь займемся восстановлением блока Пока сказать нечего, но как будут появляться новости буду отписывать сюда. Самому интересно что из этого получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Как там блок поживает, возродил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Нет, там похоже еще что-то сдохло Думаю я его уже не оживлю, ну и хрен с ним впрочем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 Жалко мозги... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovako 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2008 Мне подобную проблему с мозгами решили на южном маршале за 4500 руб и 5 мин. На обмен дали другие. До сгорания были проблемы с холостым ходом. После замены стало все нормально. Там вроде бы даже покупают неисправные мозги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2008 Мне подобную проблему с мозгами решили на южном маршале за 4500 руб и 5 мин. На обмен дали другие. До сгорания были проблемы с холостым ходом. После замены стало все нормально. Там вроде бы даже покупают неисправные мозги. А где конкретно помнишь? А то дома валяются без дела, не выкидывать-же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovako 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2008 Помню...пиши в личку. дам номер телефона электрика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zjama 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2008 читал на http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php там горит контроллер(микросхема), эту шляпу можно достать из старой клавы, там стоит такая-же микросхема... но лучше обратиться к первоисточнику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 atomymn, эээ, ты о чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Ой чувствую завтра будет продожение твоей темы!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Переплюнь и постучи!!! http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13360&firm=VW&model=251&group=13&used=1 Там есть и на PF, прикинь ценник... :crazy: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Чувствую не усну сегодня) Блин машина пипец как нужна...=( короче как обычно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Не торопись мозги приговаривать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Nessus еще не приговорили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Ох что то я тут размышляю....не надо было движок крутить...Бензин что то мне в качестве смазки не кажеться надежным... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 (изменено) http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13360&firm=VW&model=251&group=13&used=1 ппц, 10 штук... Года 2-3 назад я за 4 брал. Если приговоришь мозг сначала попробуй поменяться с кем-нить Изменено 18 Ноября 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 На евроавте цены ппц накручены! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Такой ЭБУ как на PF можно восстановить если с паяльником не на вы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
