shusha696 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 (изменено) Сброс мозгов как сделать?машина была без аккумулятора около 4 часов. а провод как? С провисанием идет или чуток под натяжкой? с провисанием. Изменено 18 Апреля 2013 пользователем shusha696 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 С провисанием идет или чуток под натяжкойНе понял, где там у тебя натяжка, но между глушителем и кузовом провод должен быть с запасом и не в натяг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Родео 16 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 У меня 2Е, колодка крепится к задней подушке двигателя, а лямбда вкручивается перед катом. Я обратив внимание, что у старой лямбды провод болтался свободно его можно было приподнять, а когда поставил новую (взял для своего мотора по бошу), заметил что присутствует легкое напряжение и провод не болтается ни какого провисания . Вот думаю чего делать переделывать кронштейн, чтоб провод свободно болтался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 . Вот думаю чего делатьГлушитель относительно кузова может иметь подвижки, и если провод там внатяг - его может порвать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Родео 16 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 (изменено) Та вот, как раз там такой пограничный натяг, что вроде как и есть слабина(нет провисания четко прилегает к кузову) для штатной езды вроде как запас есть, но если вдруг глушак увеличит свою амплитуду то провода может и не хватить. Просто хотел узнать у меня единичный такой случай нехватки провода? или уже у кого было? Такое ощущение что старый провод был длиней на 2-3 см. Изменено 18 Апреля 2013 пользователем Родео Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 Интересует такой вопрос, если допустим перед лямбдой есть дырка в трубе, то будет избыток кислорода, и лямбда будет давать сигнал ЭБУ на обогощение смеси, а вот если большой жор масла, то кислорода будет меньше в выхлопе, и лямбда будет обеднять смесь?. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 (изменено) то будет избыток кислорода То будет только повышенная шумность выпуска, поскольку в приёмной трубе давление газов всегда выше атмосферного. Максимум что изменится, так это скорость газообмена в трубе, и соответственно время реакции на изменение состава ТВС. Изменено 5 Мая 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 (изменено) . Изменено 5 Мая 2013 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 На холодном движке,при включенном зажигании(лямбда с подогревом)напряжение на лямбде 0.58V, а должно быть 0.45V. Почему такая разница? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 на лямбде 0.58VЭто опорное напряжение зависит от смещения в самом ЭБУ, лямбда в режиме прогрева, имеет недостаточно низкое выходное сопротивление, чтобы как-то влиять на потенциал подпора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 ЭБУ не должно, так как машина не заводилась два дня, и клему на аккумуляторе я снимал. А может масса у лямбды плохая, или как то напряжение подогрева увеличивает опорное? И при таком опорном, смесь будет обедняться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 на лямбде 0.58VЭто значение в пределах допусков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 на лямбде 0.58VЭто значение в пределах допусков. Но с этим 0.58 на лямбде ЭБУ будет давать более бедную смесь чем надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 (изменено) Значение сигнала находится в допусках, а в остальном, лямбда никогда не знает какое наполнение в действительности мотору необходимо, поскольку для всякого конкретного двигателя и режима мгновенной нагрузки, индикаторная альфа индивидуальна. Изменено 9 Мая 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarren 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2013 Замерил давление масла манометром на сто. Давление в норме. Заменил зуммер. Всё равно пищит. В чём же тогда проблема? Есть мысль проверить масляный фильтр и масляный насос на сто, не забились ли они или маслоприёмник. Родскажите при этой проверке масло будут сливать? Нужно ли приезжать туда с новым маслом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) Какую лямбду поставить на двигатель 2E 1991 год, катализатор выбит, значит нужна лямбда для автомобилей без катализатора? Можно ли поставить лямбду от ВАЗ 2110? Еще в одном из магазинов предложили универсальную лямбду 0258986504 как раз для 2E без катализатора, никто такую не ставил? Изменено 3 Октября 2013 пользователем dertsb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 подойдёт эта лямбда га PF? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8960001C&flag=1049716 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF34RU 1 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 При переделке на "Январь" лямбда была отключена.. При настройке блока и прошивке вкорячена была лямбда настройщика и вшиты показания. Потом она выкручена и вкручена пробка от.. "Волги" - и показания всегда от несуществующей лямбды не изменны какие вшили... А хорошо или плохо - не знаю. Суть - что мотор работает хорошо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borzoj 4 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда? Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компутера. И там есть "+" только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. а если у меня газ, и насос не работает на газу, то и лямбда не работает??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 а если у меня газ, и насос не работает на газу, то и лямбда не работает??? Зависит от Поколения газового оборудования. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Ребят,а не подскажите парты нормальной 3-х контактного разъема мамы и папы. У меня лямбда подключена сейчас тупо провод к проводу, а хочется, чтобы все было красиво. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 (изменено) Хочу развеять миф, насаждаемый тут одним персонажем, относительно частой необходимости замены ЛЗ. Примерно 500 км. назад машину начало лихорадить на холостых после прогрева, можно сказать что холостой ход пропал: приходится подгазовывать педалькой что бы не глохла машинка стоя на светофорах и в пробках. Седня наконец меня это достало и решил сделать астральную диагностику: пока двиг холодный с холостым все в порядке, где-то градусов с 50 начинаются потряхивания - нагрелась лямбда и мозг (ЭБУ мотроник 1.2.1) начал ее замечать, градусах на 60 - отключился подогрев впускного коллектора (йожыг) и обороты резко упали, началась сильная лихорадка и двигатель окончательно глохнет при нажатии педальки тормоза (когда попадает немного лишнего воздуха в горшки). Лезу под капот, отключаю лямбду - и все, обороты стабильны, никакого тремора. Поскольку все ремонтные работы я отмечаю в бортовом журнале то легко выяснил, что предыдущая замена лямбды мной сделана 77500 км. тому назад, даже дата сохранилась - 30-07-2009, менял мне ее Леша из коллектива Роликов (вечная ему память!), Ролики еще тогда не переехали на Димитрова - этот факт они легко подтвердят. В общем - то, что лямбду приходится часто менять - это миф и вранье, на нормальном бензине датчик живет долго, а новую лямбду уже заказал - цена бошевского одноконтактного на мой мотор всего 1560 рублей, а в 2009 году - 1400 рублей он стоил. Изменено 16 Февраля 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 @BigHarry была десятка, ЛЗ отходил с завода 260тыр км, так и продал, без замен и проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 @BigHarry, Вот и я о том... Гораздо чаще встречаются помершие ДТОЖ и РХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Гораздо чаще встречаются помершие ДТОЖ и РХХНе могу с тобой полностью согласится, так как ДТОЖ я менял всего один раз (предыдущий хозяин его не менял), РХХ я еще вообще не менял, он оригинальный (и предыдущий владелец тоже не менял), а вот лямбду менял как предыдущий владелец, так и я уже второй раз буду менять, так что по моей статистике выходит что чаще мрет лямбда, чем РХХ и ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
