50 -
проблема решина !!!замена дпдз ---- дросельнтй заслонки от ваз ---200р. и вставлен на место шланжик отсоса газов из головки----рядом с 1ой фарсунки . вот и хлопнуло так !!! а почему не понятно !!!
сбой на январе !! после установке аккумулятора и подсоединения клем при повороте ключа зажигания произошёл выстрел --хлопок во впускной коллектор с облаком дыма из воздушного фильтра !!! и всё !!! вибрация и неустойчивая работа на холостых при разгоне провалы горит сигнал неисправности эбу --- о как оно случилось !!! жду мозгаправа на январь а он занят !
уже прошол 1 год --- претензий нет . замена дпкв и дрв
ALF34RU подписался на Жуткие фотки подрамника.
беда пришла неожидана !!! появилось не понятное качение на дороге автомобиля как бы скачки в бок !осмотор ходовой выявил лопену с левой стороны на подрамнике у крепежа соленблока переднего !! и был сильный скрип с лево при повароте руля . подрамник нашол б-у за 3000 т.р сторговались.сегодня должны снять и поеду заберу !!
обычно блок упровления делает сам угол зажигания надо тока выстовить метки --маховика и распредвала и всё !!если любиш с бубном плесать то юююю ... при включёном зажигании поварачивать трамблёр против чесовой стрелки до срабатывания бензанососа и закрепить .завести на 2-5 минут не трогая педаль газа .двигатель должен быть прогред .заглушить . пробуй на ходу как стало . не понравилось --сбрось клемы с акумулятора (+)(-)и даже можиш разредить провода через сопративление (любое даже фарная лампа подойдёт) и повтори всё с нова. особых улучьшений не бывает тока опытный электрик и полная деогностика датчиков.даст точный результат.
4 месяца проблем на выеснение что ---потонцеометор протёрт в продаже нет ----эргд не в режиме --тока б.у!есть! распределитель (паук)умер от расыхания .протёртости прокладке и плужер подачи потёрт ---- январь спас кармильца от разборки на утиль !! да я не спорю и даже был доволен ке-джетроником !!!!ТОКА ПОКА НЕ ПРИШЛИ ПРОДЛЕБЫ ИЗНОСА -СТОРЕНИЯ СИСТЕМЫ И ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ !!!! ЯНВАРЬ подарил вторую жизнь любимцу !!!прогрес не стоит на месте а только молодеет!!!!
весь расход бензина зависит от прошивки !форсунок(у меня от малолитрашки )--летом по городу таксую около 10л. на трасе мение 8л .сейчас зима расход с прогревом 12--14 л лёд -снег пробуксовки.поршневая не айс но стондартная. цилиндры не точеные а просто про фегованые .в головке напровляющие убиты.и гидрики цокают. расход масла увеличен.после гемороя с ке-джином просто вещь .на джине расход был до 25 литров !!!!!скоро устоновлю фазирваный впрыск .заменю форсунки на 2 лит.посмотрю как пойдёт . самый плюс в январе это --стабильный хол.ход .выстовляется величина значение в эбу.нет проблем с подсосом воздуха . даже со свистом в пускном (было при мантоже -проблема шели в прокладке) заводится и встаёт на холостой ход. да ещё -- расход доводили до 7л по городу !!! но ездить как на запорожце с тупым разгоном на 2-3 передаче ---геморой !!!!
ALF34RU подписался на Новогодняя распродажа
про лампу в посажирскую пепельницу.взята диодная лампа от гоборитов.удолить белый корпус что- бы остался один диод с ношками. на одной впаино сопративление.вставить ношки в фишку там как зажимы клемы. диод в месо крепежа встаёт как радной.курить в солоне вредно для обшивки такой духан противный остоётся.
проверить клапон холостого хода.и пусковую 5форсунку .может быть геморой с подсосом воздуха по впускному колектору.я забыл о этом щас на январе.
всё лечится профи по прошивкам !! наши дракеры --так я их зову --- поставили другую прошивку в январь --провалов нет -разгон инерционый-- но !! расход стал больше на 1л.с учётом зимы тоисть с прогревом по 15 -30 мин.стал замечать что реже дёргаю передачи по городу на 3-4 передачи плавно без провалов стартует до 3000т.плохо токо что скользко. пробуксовки . стали частыми !!чуть нажал и брызги фонтаном со льдом !!
проверь д.р.в или промой его . я уже менял 2 штуки. провал зависит от форсунок. подача давления от регулятора или есть подсос на холостом режиме у камеры заслонки.
При переделке на "Январь" лямбда была отключена.. При настройке блока и прошивке вкорячена была лямбда настройщика и вшиты показания. Потом она выкручена и вкручена пробка от.. "Волги" - и показания всегда от несуществующей лямбды не изменны какие вшили... А хорошо или плохо - не знаю. Суть - что мотор работает хорошо!!!
как знакома до боли в сердце проблема !! рад что всё в прошлом !
Хочу сменить КЕ на Январь
тема форума ответил на nadaskevich автора ALF34RU в Система питания и впрыска
для 9а 136л.с расход 10л.по городу в режиме такси и есть гут! !!
