Nessus
Лампочка ОЖ - мигает зараза!
Добрался тут до приборки, нашел дохлый светодиод, поменял... При включении зажигания моргает несколько раз потом гаснет, после пуска секунд через 10 начинает мигать.
Можно пойти простым путём и просто выкинуть диод, но так не интересно хочется разобраться.
Кто-нибудь сталкивался с таким, как лечить? Как проверить датчик уровня ОЖ что в расширительном бачке?
сначало ответь какая у тебя приборная панель! Что-то мне подсказывает, что МОТОМЕТЕР - с поворотниками наверху.
если не угадал, то дальше не читай! ;)
перепаяй разъем в приборке непомнюсколькиконтактный... в него втыкается жгут проводов. К электрику в СТО ехать не советую, снимут тыщи 2-2.5р. там работы самому на 10 минут, если паяльник в руках держал конечно!
ну а если нет, то пробуй бачок поменять расширительный. может там датчик глючит... проверить легко - сними фишку и замкни контакты - например вставь скретку.
если не посможет то надо глубже копать может с порводкой что-то...
Приборка такая http://s61.radikal.ru/i171/0808/e5/f297d69a4cdf.jpg - есть большое желания её заменить...
Завтра перепаяю, отпишу что получилось.
Nessus, а что у тебя за переключатель какой то на рычаге поворотников?
Я конечно не в тему, но всё таки?
Круиз контроль, ищу такие переключатели пока тщетно :( мои дохлые.
Круиз контроль, ищи такие переключатели пока тщетно :( мои дохлые.
Хорошая наверное штука. У меня к сожалению нема такого.
Искал... нет.
535 953 513 A - его номер.
Машин с круизом похоже было выпущено очень мало... на разборках даже не понимают о чем речь. Наверно проще попытается восстановить.
Искал... нет.
Дык в нём обычно ломаться нечему - от грязи и старой смазки почистил, новую нанёс и собрал правильно, должно всё заработать.
Перепаял разём, не помогло. В приборке ктото уже не хило поковырялся... Думаю надо начать с замены приборки а там дальше видно будет.
Под рулевые уже разбирал, там левый рычаг клинит, вниз не нажимается сдается что изза износа самого рычага. Клинит в том месте где крышка прижимается шурупом, там чтото вроде втулки...
Уровень антифриза проверь!!! У меня тоже такое было окозалось меньше мин долил и все ок!!! А вот куда он уходил и уходит это второй вопрос! Уходит не много и поддеков нету)) Но все равно странно!!!!!!
Фриз есть, даже больше нормы...
Ну тогда проверяй датчик на расширительном и приборку
немного не в тему,но....
1.у меня стоит левый подрулевой рычаг с круиз-контролем,у меня автомат снят,так что могу поменяться!
2 когда я купил эту машину,поворотники тоже очень плохо включались,но я перебрал этот рычаг,и-вуаля!он работает уже почти год как надо!
так что Nessus-обращайся!
З.Ы. лампочка ОЖ у меня тож кстати мигает,но только у меня куда то антифриз по-тихонечку сливается.....(((
У меня рычаг при нажатии вниз клинит...дальний не включается, выведен отдельной кнопкой. Разбирал чистил не помогло.
вопрос не в тему но...круиз только на автоматы ставился?
Вообще и на механику ставится, но как на Пассатах не знаю.
А какой от него толк на механике?
Попробуй на заведённой снять разъём с расширительного бачка . Замкни разъём. Может и не в приборке дело.
У меня так же мигает ламопчка ОЖ несколько раз при включении.
Если включить зажигание когда она моргает, то через некоторое время начинает моргать снова, если подождать пока погаснет и после этого заводиться - все ок.
Воткнул 5-ю, поставил скорость 120 и мчи по трассе. Нога от газа не устает.
приборка то самопал :) вместо часов тах вкорячили, а мфа приляпить забыли
зы если у кого есть приборочка с тахометром, окошком мфа и таким же расположением лампочек, цену вопроса хотелось бы узнать и можно ли заменить модуль спидометра на свой?
Изменено пользователем Creeping Shadow
в приборке могут быть тахометр справа а слева где показометр бизина и температуры могут стоять просто часы или МФА, для МФА так же нужен подрулевой перключатель со специальной кнопкой. а ценник от 3000 за приборку с тахометром. звони по разборкам или читай темы в барахолке(я так себе приборку с тахометром и МФА нашол).
Sashka, мне главное чтобы приборка по типу была как моя, чтоб я смог поменять спидометр на свой и достаточно только часов, а не мфа (не так выразился)
впринципе мне не горит, иногда бывают моменты, что хочется знать обороты
короче тоже начала моргать лампа ож,ОЖ в норме,правда доливаю иногда,но не суть я так понял эта лампа моргает только на недостаточный уровень ож?правильно?если так,то есть несколько вариантов неисправности
1.глючит датчик
2.глючит приборка
3.глючит проводка
теперь вопрос=)...как проверить датчик,приборку и проводку?и датчик меняется отдельно от бачка?
