Enzo 10 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Зато теперь когда неправильно открывает дверь или хлопает как холодильником - не еду пока назад не пересядет в наказание. Подействовало блин... Приму на заметку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 а по другому никак. Я и ругался, и наклейки клеил самопальные в видные места - "хлопнешь дверью, либо в ухо либо штраф 200р" пофиг... а так без ругани и травм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 когда неправильно открывает дверь или хлопает как холодильником - не еду пока назад не пересядет в наказание. Подействовало блин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Я жену учил пристегиваться - если сразу ремень не защелкнут - 500 руб. на торпеду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 а то что кЕтайские ручки полное Г- тоже подтверждаю!по весне купил водительскую ручку под Ц.З. за 300рэ. в итоге после установки я не мог понять,почему ручку заедает,хотя в руках всё прекрасно работало.оказалось что внутри,в механизме,есть различные люфты и при установке на дверь механизм смещался и отдельные его части задевали друг друга! кое-как справился с проблемой и думал забыл про подобные неприятности ,так нет,через месяц отказалась работать кнопка Ц.З.,что внутри ручки,и всё снова вернулось на круги своя,как и было до покупки! конечно,экономия это хорошо,но каждый раз когда я хочу съэкономить,я всё чаще вспоминаю поговорку: мы не настолько богаты,чтобы покупать дешевые вещи... да , а про то как дергают эти самые ручки-у меня уже давно не хватает ни злости ни слов на подобных марадеров! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 ... кнопка Ц.З.,что внутри ручки... а это что за зверь такой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 кнопка центрального замка, это такая кнопка, которая находится в ручке, это скорей переключатель, у которого два положения, когда открываешь ключом и когда им закрываешь, на оригинальных практически не выходит из строя, а вот на китае, на каждой второй ручке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 на днях менял водительскую с ЦЗ -740р Н.Р. просто поставил (ни чего не регулировал ) работает на 4+. По крайне мере открывается достаточно мягко и чётко если просто потянуть на себя , без усилий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 А кто подскажет, что сделать, чтобы дверь лучше защёлкивалась, а то 3 двери закрываются просто супер, под собственным весом, а вот четвертая плохо, надо закрывать с некоторым усилием, пытался крутить там что-то, 2 раза нормально закроется, а потом как всегда... До покраски машины все работало нормально, а теперь так неприятно стало,хотелось бы устранить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 петли нормальные у двери? может замок пора смазать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 может замок пора смазать Жидким ключом промыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 жидкий ключ имеет свойство высыхать оставляя после себя совсем не смазывающую массу. А вот графиткой самое милое дело. А промыть можно и жидкостью для промывки карбюратора - злая весч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 А вот графиткой самое милое дело.К этой смазке пыль, грязь и песок прилипают. А дальше что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 Как вариант конечно смазать... но я думаю не поможет... такое ощущение что что-то мешает... Петли подтягивал, так что дверь не проседает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 Я свои замки и петли литолом смазывал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 К этой смазке пыль, грязь и песок прилипают. А дальше что?пыль и грязь больше заденет ЖК чем графитку у той слой толще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 пыль и грязь больше заденет ЖК чем графитку у той слой толще Жидкий ключ вымывает грязь и высыхает, практически полностью. Графитовая смазка ляжет толстым слоем. И через год будешь менять замки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 я свой один замок перебирал с месяц назад, смазал силиконовой пастой (типа той что для смазки люка рекомендуют) замочек работает как новенький! а жидкий ключ не вариант, он смывает грязь вместе с остатками старой смазки и вот ОН, голый металл!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 а жидкий ключ не вариант, он смывает грязь вместе с остатками старой смазки и вот ОН, голый металл!!!Ну хорошо, как я понимаю все против жидкого ключа. Не буду настаивать. Но только я основываюсь на десятилетнем опыте общения с этими замками, и не разу нечем их не смазывал. Только промывал их. И все 10 лет замки работали "на сухую". И работали исключительно. Как вы это объясните? И на новом пссате ни в коем случае ничего смазывать не буду. Все работает без смазки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Я перед зимой смазываю... Помогает от замерзания. А насчет ресурса - действительно не уверен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 не,после ЖК действительно там только голый металл елозит! на мой взгляд после ЖК нужно потом графиткой,тогда и грязь смоется и смазано будет! я так делал,остался доволен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 Пойду-ка я поищу оригинальные ручки с прошлого Пассата. С жабой пока не договорился, но надеюсь и смысла не будет... Может хоть из двух одну получится собрать! Люди, а кто ставил китайские - фирму не запоминали? Есть ещё и датские ручки... Вот что видел в продаже из неоригинала: Febi, Dello, JP Group, SWAG, Sfec, Trucktec, Hans Pries... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 Я "ханс прайс" поставил -нормально! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 А с передними ручками что дается? У меня те что сейчас стоят если вытащить без всяких проводков. А провода у меня идут от пневмоактиваторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2008 У нас скоро Dr.On aka NRG едет в Белоруссию, так вот закажите ему нормальных оригинальных ручек. Цена: передние по 25 баков, задние по 20(это с проводами под ЦЗ), без проводов на 5 бакинских дешевле. Не Китай 100%.У меня кстати правая передняя одна есть-можем договориться. Dr.On aka NRG, сорри за подставу А с передними ручками что дается? У меня те что сейчас стоят если вытащить без всяких проводков. А провода у меня идут от пневмоактиваторов.Если купишь с проводами- оторви их навиг и ставь как обычно. Я так и сделал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
