Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 Creeping Shadow, Я себе фебишную пассажирскую покупал там наконечник на резьбе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 Nessus, фигасе ... первый раз слышу на самом деле... интересно, кто ж такие производит то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 А если резьбы нет, то как регулировать то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 Lesha, дык никак - не регулируются они Я регулировал подкладыванием камушка и расщеплением шпонки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 У меня тоже одна из ручек с резьбой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 у меня тоже были передние с резбой в ней пластиковый винтик как я понимаю оригенальные ручки именно такие(передние) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 дык вот в чем прикол то оригинала!!! Теперь понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbzebra 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 куда вставлять белую п-образную хрень в ручку??? не пойму! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Та что регулируется? Вообще на ручку когда жмешь.там штырек,во на него и накручивай беую херь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 куда вставлять белую п-образную хрень в ручку??? не пойму! Не в ручку, а в кузов ее вставлять. А потом уже ручку ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbzebra 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2011 все равно не понял,ее до установки ручки надо ставить? и как ее и к чему прикреплять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velverdelin 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2011 Ручки заменил все на оригинальные и перебрал под один ключ. Проблему с регулировкой усилия открывания решил радикально. Упомянутые выше белые пластмассовые колпачки снял, вместо них вкрутил в металл саморезы с широкой шляпкой (типа саморез с шайбой). Изначально, конечно, резьбы там нет, но она легко нарезается вкручиванием с небольшим усилием. И все. Теперь просто слегка закручиваю или выкручиваю саморез, работает уже два года отлично. Правда, было сложновато вставить на место ручку, саморез не хотел проходить в прямоугольное отверстие в корпусе двери. Подпилил для этого надфилем шляпку с двух сторон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2011 дык вот в чем прикол то оригинала!!! Теперь понятно Недавно купил ручки передние с ЦЗ. Судя по гемору установки, сделанные в разных колхозах. Все было хорошо, пока не стукнул мороз. При -17С при открывании, подвижная часть ручки осталась в руках... (причем, после повторной замены - на морозе - то же самое.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
