радиатор печки родной
Дима! Извини за не скромный вопрос, не подумай ни чего плохого, я не придераюсь как ты обычно воспринмаеш мои вопросы ! А как ты определил это?
Потому что хозяин предыдущей машины не менял(он наш сосед и обслуживался у нас).
Покупал в Германии, не через спекулянтов, а определить лазали или нет - не трудно, хотя бы визуально по слою пыли
Романыч, ты мне и раньше не поверил...про пробег...но эта машина во всех планах открытая для меня - нет ничего неизвестного. :pardon:
ну попробуй сними печку не потрогав её, я посмотрю..да даже если в немцы и меняли -они говно ставить не будут...вообщем мне плевать, кто что думает...не верите, ваше право, в работе своего аппарата косяков не вижу, поэтому и жаловаться не на что...
по слою пыли
Просто даже не знаю как написать что-бы ты не обиделся и не заподозрил какого-либо подвоха и еще раз прощу прощения за мою назойливость :ch1: , но.... одной поездки ко мне на дачу с чутка приоткрытым окном или плохой уплотнительной резинке, СТОЛЬКО пыли будет, что по твоим словам можно будет утверждать что автомобиль просто весь в родных зап. частях т.к. на них СТОЛЬКО пыли что пипиц!
хотябы визуально по слою пыли
Зачем пыль смотреть - ведь у тебя сервисная фашисткая книжка еще сохранилась - еслиб в немчурии меняли - то отметку бы поставили.
zarfanar: У тебя плохая циркуляция, ищи причину. Может быть частично забит радиатор печки - работает только малая его часть. Обратка с печки будет еле тёплая и прогреется если печку совсем выключить.
Я к этому тоже склоняюсь. Просто хотелось услышать людей, у которых была такая проблема и они её решили. Теоретически, у меня дело в печке (в радиаторе), но как быть с теми кто её менял и результата особо не получил (стало чуть теплее)?
И ещё вопрос ..если менять то на какую? И есть ли для вагонов медные радиаторы?
1.как быть с теми кто её менял и результата особо не получил(стало чуть теплее)
2.И ещё вопрос ..если менять то на какую?
1. не ставить дешовую хрень за 300-600рупий под названием "радиатор печки"!!!!
2. куда смотрим? Уже не однократно говорилось... Ставь BEHR!!!!
я вот на радиатор смотрю сижу,8 трубок-все(я так понял)работают отдельно.даже если 4 засрет -4 должны греть или нет?
Вот заменил я печку, все почистил. А она по-прежнему плохо греет. Нет, лучше, чем старая, но не так как я ожидал... Во всяком случае, как не газуй, на второй скорости вентилятора руку лишь обдает теплом и все, а везде пишут, что руку в такой ситуации держать долго не реально :(
Мистика.
Интересно было бы узнать какую ставил ? И про медные я так и не услышал.
По-моему, радиатор должен засираться равномерно, но в трубках есть спиральки, которые ломаются и образуют пробки (кто-то писал). Я видал фото на московском форуме - в принципе, реально.
Не могу найти скока денег за BEHR?
Вряд-ли, так как медь плохо влияет на люминий, а при циркуляции гликолевого антифриза - вымывание частиц меди в систему неизбежно.
Романыч, у меня припылено только, гор песчаных нету
BigHarry, сервисная есть, отметки только о замене расходников, а что еще в ней отмечают я хз
на мой взгляд эти спирали там только мешают и если те инженеры которые разрабатывали эти радиаторы уверены что теплоотдача лучше то почемубы им просто не увеличить кол-во каналов(соответственно меньшего диаметра)или в целях экономии метала? :lol:
и по поводу выбора печки ....
в пример на жигулях есть 3 вида...
2х рядные алюминивые
3х рядные алюминивые
3хрядные медные
последние самые лучшие ,производитель влияет только на качество. Вопрос: на вагоны есть различия в секциях?или они одинаковые(не трогая качество)
Сегодня потеплело на улице,и уже минут через 10 после того как прогрелся и поехал,в салоне стало тепло.Жду морозов и боюсь))
Печку,как мне говорили,меняли недавно.Что ставили на замену,не в курсе.Воздух в системе,и недостат.уровень тосола можно исключить.
В остальном,кто может помочь?Была у меня задумка,как обогреться малыми потерями,но может я не прав и надо искоренить проблему в корне?))
мда!!спиральки то слишком проходы сужают.
Не лезь в агрегат - не мешай ему работать. 10 минут-вполне. Некоторые по часу ездиют и мёрзнут-как я :-[
по слою пыли
Самому-то не смешно! :D
Вообще столько болтовни ни о чём! Вот проблема: оба печные шланга горячие, в салоне холодно.
Первый вариант: не правильно работают печные переключатели.
Второй: забит радиатор печки (гоняет жидкость не по всем сотам, теплоотдача минимальна)
по-моему очень глубоко залез. Я не химик но соглашусь с тобой еслиб антифриз был абразивной жидкостью.Но он является смазкой. А то что мы мы видим сливая старый антифриз и отстаивая его-это частицы трушихся поверхностей-помпы например. В отечественном автопроме быстрей проходят все кап ремонты двигателя нежели разрушения гильз блока или каналов головки(если не палёная ОЖ)На мой взгляд это просто снижение себестоимости авто -медь дороже.
А кто скажет, из прямого шланга на печку антифриз сильно должен херачить или тоненькой струйкой??? Я когда поставил перемычку между прямой и обраткой, снял шланг, так вот, я не увидел там напора, так текло не сильно, правда на холодной и на холостых.
А зачем перемычку городил?
Тоже самое. По лету потекла печка - поменял. До этого не знал в лютые морозы что такое 3-я скорость... Печку самую дорогую запоставил ("Бехр"-вроде правильно). КАПЕЦ, в машине через час тока тепло... Раньше движок наполовину еще не нагрелся, а в машине уже стекла приопущены с первой скоростью.
А вот человек не думает что BEHR хорошая печка.
На московском пишут, что это родной Валео(на б4)
BEHR - это же Hella вроде. А Hella - это серъезно.
Ну а так конечно Valeo. Мой родной радиатор проходил 18 лет. Вот это уж точно серъезнее некуда.
Сейчас пока поставил какой-то левак без маркировки вообще. Жарит как надо. Главное прокладки не забыть поставить, чтобы воздух мимо радиатора не шел.
Изменено пользователем Antony
