Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 Доброго времени суток всем. Классический случай - переломаны провода на передние датчики ABS. Т.к. они вместе с датчиками идут решил для удобства обслуживания в будущем поставить от B4 Пассата. Датчики заказал и купил (500 р/шт): Может подскажет кто номера ответных частей разъемов или с чего могут подойти. Не хочется провода покупать по 2000р/шт. Думаю что есть еще какие-нибудь датчики или исполнительные механизмы на B4 или Golf-3 с такими разъемами. С Golf-4 не подходят немного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 (изменено) там провод коаксиальный(кабель) дальше идет,т.е. обычный провод не катит.легче попробовать на разборках поискать-пошаманить.как с других машин-не знаю. Сам бегал с такой проблемой,потом решил оригинал от B3 купить и не париться. Разъемы на кАбелях неразборные от провода,поэтому и отдельно не найти.если только со сломанным проводом... Кстати,может мне кто-нить,кто сталкивался, подскажет заодно (Быстрая Изба,например),можно ли на попу(машины ,конечно) воткнуть датчик от B4? разница,насколько я выяснил, только в длине кабеля.от Б4 кабель короче на 280мм,так вот,можно ли без колхоза его дотянуть до разъема под задним сидением? родной кабель от Б3 имеет запас по длине,а если без этого запаса поставить?Получится? Изменено 5 Марта 2009 пользователем GreenGrey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 легче попробовать на разборках поискать-пошаманить. Разъемы на кАбелях неразборные от провода,поэтому и отдельно не найти.если только со сломанным проводом... Нет у нас в Кингисеппе разборок. Буду продолжать искать выход. Он обязательно найдется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 (изменено) Нет у нас в Кингисеппе разборок.Ну я ж не знал что ты с Кингисеппа! нигде не подписано.... тогда попробуй что-нибудь со старым кабелем придумать,если он не посередине поломался. Ну или от другой машинки поискать варианты.. Отпишись,когда выход найдешь-тема актуальна для некоторых! Изменено 5 Марта 2009 пользователем GreenGrey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь кач 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 Доброго времени суток всем. Классический случай - переломаны провода на передние датчики ABS. Т.к. они вместе с датчиками идут решил для удобства обслуживания в будущем поставить от B4 Пассата. Датчики заказал и купил (500 р/шт): Может подскажет кто номера ответных частей разъемов или с чего могут подойти. Не хочется провода покупать по 2000р/шт. Думаю что есть еще какие-нибудь датчики или исполнительные механизмы на B4 или Golf-3 с такими разъемами. С Golf-4 не подходят немного. такая же проблема-провод сломался переднего АВS.Что-то удалось придумать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 Передние датчики отдельно,провода отдельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 такая же проблема-провод сломался переднего АВS.Что-то удалось придумать? Удалось найти б/у провода от Б4 пассата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Я на свой B3 ставил ДПКВ от ваз 2110. Работает как родной и ставится очень легко. Главное подобрать хороший кабель. Пробовал витую пару, хаватает на полгода. Сейчас взял коаксиал от аудиотехники, он как родной. Все работает, никаких глюков нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 гораздо проще на existe купить датчик вместе с проводом для B-3 по 750р.за шт. я себе оба передних поменял и счастье всё работает, таткчто велосипед изобретать ненадо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Если кому интересно, то разъем на проводе под Б4 датчик АБС - 357973202. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 Если кому интересно, то разъем на проводе под Б4 датчик АБС - 357973202. При этом имейте ввиду, что при заказе этого разъема, вы получите только его корпус без контактов. Контакты поставляются отдельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2012 При этом имейте ввиду, что при заказе этого разъема, вы получите только его корпус без контактов. Контакты поставляются отдельно. Точняк. Все разъемы без контактов идут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Антоха привет тебе из Кингисеппа яж тебе говорил и людям написал что ненадо ничего изобретать я себе купил на existe 2датчика за 1500р. поменял ивсю зиму езжу и радуюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 ненадо ничего изобретать я себе купил на existe 2датчика за 1500р. поменял ивсю зиму езжу и радуюсь Я ничего и не изобретал, а поставил штатное от Б4. Раз уж подняли годовалую тему, то и я решил отписаться по поводу разъемов. Вдруг кому еще пригодится. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Накрылся левый датчик. Вот думаю, брать аналог оригинала. Или взять от b4 датчик + провод. Номер датчика на b3 - 191 927 807 A Номер датчика на b4(Левый) - 1J0 927 803 Номер провода на b4 - 3A0 927 903 D Все ли правильно с номерами деталей? Какой фирмы лучше выбрать датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Я себе брал аналог NK № 294706 поменял оба зиму отъездил всё работает, доволен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 (изменено) Сейчас взял коаксиал от аудиотехники, он как родной. Коаксиальные провода ведь жесткие , не ломает его? Изменено 24 Февраля 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 @alfadog, лучше купи самый дешевый китайский датчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 (изменено) @Hawk, Там провода норм? Просто провод переломило, я его запаял обычными 2-мя проводками год поездил и их снова поломало=( Самые дешевые по 700 р Изменено 24 Февраля 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 Сейчас взял коаксиал от аудиотехники, он как родной. Коаксиальные провода ведь жесткие , не ломает его? Я тоже раньше думал что там типа коаксиал идет. На самом деле там два обычных провода. Но вот оплетка у ABS-ного провода очень прочная и при этом гибкая. Доводилось как-то переделывать такой провод под другой разъем. Так что я бы не советовал колхозить с какими-попало проводами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 @Antony, если бы было 2 обычных я бы не парился тогда. Уже паял год назад. Обрыв был чуть выше крепления провода на стойке. Видимо там особенно сильное воздействие на провод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 @Hawk, Там провода норм? Просто провод переломило, я его запаял обычными 2-мя проводками год поездил и их снова поломало=( Самые дешевые по 700 р Без малого 2 года полет, все нормально. Датчик брал тоже около 700 руб стоил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 (изменено) @Hawk, да я уже тоже решил новье взять, тока придется в ексист ехать, местный барыга 1200 за ханспрайс заломил, а старый сниму и сделаю как в этой теме Изменено 24 Февраля 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 (изменено) Если кому интересно, то разъем на проводе под Б4 датчик АБС - 357973202.я нашел вот такой номер фишки на датчик:6N0 927 997 A + кантакты N90684405 и Они одинаковые, только 6N0 927 997 A стоит в 2 раза дешевле. Идет на Audi TT. Провод можно сделать из микрофонного кабеля, он такой же эластичный как стоковый. Итого вместе с датчиками на 2 стороны все выйдет намного дешевле чем брать оригинальный провод за 2700 каждый. Изменено 28 Февраля 2014 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Нужны номерочки на датчики АБС. На передний левый нашёл тут, а на остальные дайте. В етке ни как не могу найти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
