Dead-Moroz 4 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 (изменено) Стал греться ноут. Очень греться! За 1.5 часа нагревается ппц. Дольшене ждал, сыкотно. Асер 1.8. Раньше было усё впорядке. Сзади выдувает.(т.е. Кулер получается крутит) Изменено 20 Апреля 2009 пользователем Dead-Moroz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 забилась система охлаждения пылью, требуется чистка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Стал греться ноут. Сзади выдувает.(т.е. Кулер получается крутит)Сзади-то выдувает, а снизу-то вдувает? Бывает положишь его на мягкое что-нить - нижние отверстия для вентиляции затыкаются и повышение температуры как результат. А может просто раньше не замечал или не нагружал как сейчас. А может пропылесосить пора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Там помимо выдувных снизу наверняка еще входные отверстия есть - может ты их перекрыл, обычно такое случается, кады ноут на одеяле лежит.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 забилась система охлаждения пылью, требуется чистка правильно говорят люди. почисти вентиль системы охлаждения, то есть кулер выдувной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Ну правильно. Он же у тебя наверняка на коленях лежит. Вот одеялко вентиляцию и затыкает. Может фанерку каку подложить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Там помимо выдувных снизу наверняка еще входные отверстия есть - может ты их перекрыл, обычно такое случается, кады ноут на одеяле лежит....Я тоже так думаю... Если ноут лежит на мягком - обычно перекрываются вентиляционные отверстия Подложи дощечьку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Ага. Представляю как человек в палате мебель крушит... Стулья на доски разбирает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Ну можно под ноут книжку какую нить скучную подложить в твердом переплете... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 у меня вечно на коленках, не греется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andzej 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 А потом всё равно чистить надо, винтики выкручиваешь и пыль выгоняешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Раскрутить и почистить от пыли однозначно. У сына асер грелся, почистил и все прошло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 http://www.smart-masses.ru/catalog/computing/accessories/244/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 ну вы блин некропостеры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
