Lesha
Делаем из китайских наружных ручек нормальные
Сломал ручку переднюю правую. Заказал от амулета отпишусь как встанет.
Да а с задней двери подходят ручки на перед?
Да у меня все переднии ручки без проводов и центральный замок срабатывает отлично. Все двери закрываются. Даже с ключа.
Встают враскоряку и требуют доработки напильником. Но работают. Поставил на водительскую как временную.
Ну в общем купил от Амулета. :cb: Фигня полнейшая. Ручка встает с натягом, назад не возвращается. Но это пол беды. Толкатель не достает до язычка замка. Снял толкатель со старой, пассатовской ручки, поставил на амулетовскую. Заработала дверь открывается. Ну  я думаю брать не стоит. :hat:
Вобщем лучше б/у ориг брать, доработать её и будет хорошо.
А что в оригинале доробатывать??? Если только личинку поменять...
Имелся в виду оригинальный топран
Лапку, которая открывает, доработать. Я себе сделал, теперь открывается супер, практически без усилия.
Назад может возвратиться, если подточить немного пластик самой ручки. Ручка враспор встает просто. Ах да. Еще косяк, не встает белая хреновина под родную ручку, вследствие чего есть маааленькие щели.
водительская сломалась,взял для эксперимента PATRON P200003L,открывала плохо
 post-10040-0-03775800-1467568094_thumb.jpg,
сняв обшивку было выяснено, что язычок в ручке,что давит на замок, сильно изогнут по отношению к оригиналу и нажимает еле еле как то боком на лапку замка
post-10040-0-47940100-1467568226_thumb.jpgpost-10040-0-48262900-1467568267_thumb.jpg,
было решено переставить тот самый рычаг из родной ручки в китайку
теперь работает лучше и открывает легко, но есть ещё вопрос к замку, точнее той самой лапке открывашке, позже покажу если получится её отремонтить
заднюю брал TOPRAN 108484755 так же как и у автора есть пластиковые вставки которые я не трогал, работает хорошо. глянем как дальше пойдёт
топран приятнее на ощупь
Изменено пользователем DIMOSS
А подскажите под каким названием сейчас идет оригинал на б4? Можно и без цз
Есть еще способ доработать ручку для того чтоб открывала хорошо. Постараюсь описать максимально понятно. Можно снять белый штырек (пластмасс.белый) в нем ровно по середине вытаскивается часть его (выталкивается отверткой) и снимается сам штырек (пластмасс.), внутрь кладем кусочек любого железа и обратно ставим все,штырек пластмассовый становится длинее и все работает.
пипец, сегодня купил две ручки левые от Jp Group, не работают, сначала думал что я тупой совсем, но вовремя прочитал сей топик, спасибо братцы, я не так туп оказывается  :hat:
Изменено пользователем 1g0g
Сколько покупал дешевых ручек - все работали нормально..
повезло  :D
блин, удлинение белого колпачка ничего не даёт
думаю может кусок шланга насадить на язычок
Язычок подогни. Или разбери замок и посмотри на нем регулировку положения язычка (не на всех замках она есть, впрочем).
Язычок подогни
спасибо, пробовал, пока не получилось, на сегодня забил, завтра сниму нутрянку с двери и гляну как там это происходит, а то в слепую совсем жесть
Там подгибать надо чуть-чуть, да.
В 05.05.2010 в 23:21, aleksei-n сказал:
А у меня старая личинка замка не подошла к новой ручке. Ставил из новой ручки в старую крутится. Из старой в новую ни в какую. И почему водительская ручка от двери отходит, т.е приходится пальцем нажимать в районе личинки и открывать. Так было на старой -- в итоге я её зимой сломал. и на новой такая же фигня!
ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬСКАЯ РУЧКА отходит от двери значит упор ручки сломался или соскочил и лежит внутри двери на самом низу .при установке ручек не забываем что она держится в трёх местах первое болт с торца второе самый конец ручки третий середина где находится подвижной рычат  у  себя я сделал из металла 2 мм по форме получается буква п лёжа защёлкивается с трудом нужен помошник чтобы давил на ручку  зато мои китайские ручки перестали ломатся
26 минут назад, Джексон сказал:
А кто нить знает задние ручки на перед подходят?
Да
