Sashka
Греется крутилка вентилятора печки!
но не из-за них же так обгорело
Как раз из-за них - из-за износа щеток/коллектора возрастает ток в цепи - и как следствие - начинает гореть там, где контакты не рассчитаны на повышенные токи.
спасибо!!!!мотор родной сцука,немецкий.буду менять :hat:
а почему (на фото,где обгорело)входят две клемы,а выходит одна проволочка? :[
BigHarry, Вот и я о том же писал, пост №17!
*MAD*, Будешь менять на новый, или б/у? Отпишись после замены будет ли греться крутилка!
У меня разъем на крутилке подгоревший...
зависит от цены :D ..потом отпишусь :yo:
вторую ты не видишь
вторую ты не видишь
как суслик чоль-"а он есть"в ДМБ :D
ага, просто вторая в корпусе пластиковом - это просто перемычка на массовый провод
У меня на первой скорости начала грется после появления гула ишума из моторчика печки ,как понимаю его потом уже стало закусывать т.к.дуть он переодически перестовал. Пол дня катался без печки :gun2:
Моторчик был снят разобран до винтика и промыт. Так же поменял местами нижний с верхним подшипники (на нижнем сильный износ ) !
Изменено пользователем GARFILD
чего поменял?
извиняюсь недописал подшипники если не ошибаюсь скольжения
подшипники
воооооо!!если успею,завтра тоже разберу.
Там зубильцем с молотком развольцовывать надо ,но это не сложно.А смазывать надо совсем немного иначе пыли в себя наберет.
И если будиш разбирать промерий диамитр вала ротора (думаю если опять загудит поставит подшипник качения )
P.S.думаю у кого солонник есть ,моторчик будит работать дольше.
у меня салонник стоит, поэтому для лучшей циркуляции воздуха в салоне моторчик все время на первой скорости крутится
Я филтрующую ткань на сетку натянул так хотябы пыли в салоне меньше ,по торпеде заметно-не пылится (а на салонник жаба придушила, покупать дак с углем)
с углем в сырую погоду хреново, плохо пропускать начинает воздух
Зато НЕВОНЯЕТ !!!!!
у меня нет салоного,мотор скрипел.я его смазывал чуть чуть не разбирая-хватает на пару недель,потом опять :pardon:
Пробовал хватило на три дня а потом разобрал до конца и 1,5 месацу все гуд. (песок убрать надо)
песок убрать надо
да уж,эт не по немецким мытым дорогам ездить :D
у знакомого грелась из-за плохого контакта на реостате
Ставте реле ! Всякое подгибание и чистка контактов помогут не на долго .Да и подумать: 4 реле + соединения 500р. максимум , а блок управления 1500р. и еще поискать надо ! А на пасях это болезнь известная !
kudres, Мне все таки кажется, что надо устранять причину, а не следствие. Только для этого сначала надо разобраться в чем она, причина эта - в моторчике, БУП, или еще в чем...
Подскажите а заменить отдельно если регулятор скоростей печки,что подойдет в замен машина VW B 3 Пассат универсал 1991
Ты хотел сказать, от какой (другой)машины можно поставить регулятор скоростей?
ну вот типа как вариант http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=70396
поиши там ешё было что то
