Sashka
Греется крутилка вентилятора печки!
при включении салонного карльсогв ручка стала нагреваться и даже маленько деформировалась в том месте где под ней контакт. так вот интересно можно чего с этим поделать или лечиться только заменой всего блока?
Только хотел создать такую же тему! :crazy: абсолютно такая же фигня! Сегодня нагрелась так что даже начала плавиться. Контакт подгибал - толку 0 . греется также. :au1:
Надо снимать, разбирать и смотреть...
Если повезет, можно обойтись зачисткой и подгибанием контактов. Если поздно то замена.
приплыли :bh: значит греться не дожно? И, как я понял, чтобы вытащить блок печки надо весь пластик центральной консоли снимать?
Разумеется не должно.
А вот снимать блок регуляторов процесс запарный. Снять центральную консоль (карман с пепелкой), снять облицовку регуляторов, открутить 4 винта. Потом вывести блок вниз и отключать тросики. Предупреждаю сразу - геморрой! Но без этого боюсь никак, иначе можно сразу новый блок покупать. Правда его потом тоже ставить надо :)
Не сцыте мужики! 31 декабря на улице возле разборки( где купил блок регулятора и вентилятор печки) по книжке за 3 часа все поменял. Замерз как собака, но осилить процесс в первый раз можно имея под рукой справочник и терпение.
Кто о чём,а вшивый о...)))
По-прежнему барыжится регулятор печки.С модной подсветкой.За что купил,за то и продаю.Полторы.Очень хочу,чтобы у всех все оказалось в порядке,но если что...
Где-то недавно натыкался на тему про возможность замены блока резисторов ШИМ-контроллером. В таком случае и нагрузка с переключателя снимется и он станет практически вечным. Ну уж не сплавится точно. Можно конечно пойти более простым путем и поставить 4 промежуточные релюшки или транзистора ключевых. Тоже вариант.
Только вчера смотрел свой регулятор - отломилось крепление одного из тросов. В результате чего в положении "на ноги" часть потока уходила на стекло, а задним пассажирам вообще практически не доставалось обдува. Приставил отломаный кусочек с защелкой на место и зафиксировал стяжкой к корпусу. Вроде пока работает.
Вот, кстати, вариант с ШИМ:
http://autodevices.narod.ru/
а реально вообще все эти крутилки заменить на электронику? =)
з.ы. я конечно не спец в радиотехнике, но если судить по нумерации элементов, на этой схеме не хватает пары элементов... =(
з.ы. диод между выводами на мотор, это что-то типа такого: http://chipdip.ru/product0/10327.aspx ? подскажите кому не трудно =)
Изменено пользователем baster
тут в нете лазил и нашол как полечить переключалку путём приколхоживания перекючалки от таза калино
может кто рискнёт
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=70396
Это уж черезчур мне кажется. Да и дороговато получается он. Поищи на меньшее напряжение. Или параллельно несколько можно поставить. :pardon:
Есть идея замутить такую штуковину?
Изменено пользователем Antony
нестековочка
Димка Семёнов, Сверху кондейная версия, снизу без. Вроде так :)
Mamont, а я уж подумал, что и тут без фотожабы не обошлось :)
ну вот, куда-то он с сайта пропал =(((
У мну тоже греется на 3 и 4 скоростях, плавится пластик. Контакты чистил, подгибал - не помогает. Пока забил на это, 1-2 скорости хватает.
А точно в этом виноват сам БУП? Мне кажется, что основной причиной может быть износ моторчика печки и увеличение его энергопотребления, и, как следствие перегрев самого слабого места - контактов. Может кто менял печного карлсона? Если перегрев контактов при этом остался, то я не прав...
Дело именно в "переключалке" немного не грамотная(недолгоиграющая) система коммутации. Все контакты которые коммутируют большие токи подвержены этой "болезни" например пакетные выключатели(в щитах старых серий), рубильники(если под нагрузкой дёргать). А вот то что они работают по 20 лет! Молодцы тов. немцы в отечественные изделия подобный запас прочности не заложен. Если хочется забыть про проблему навсегда, то замена на новый оригинал. Если не лень подгибать и не сильно подгорело, то снимается лицевая панелька, переключалка выворачивается против часовой стрелки и мы можем лицезреть подвижный контакт подгибаем, чистим мелкой наждачкой(борьба с переходным сопротивлением)если есть контактная смазка(например для клем аккумулятора) мажем и внедряем обратно. Операцию необходимо переодически повторять. Если погорело сильно а денг на оригинал нет, то тут у кого на что мастерства и фантазии хватит. Можно кнопок понакупить и из них собрать, будет как пианино :D
А если понаставить промежуточных реле, то проблема отпадет надолго если не навсегда.
угу, заметил небольшую деформацию крутилки, сделал все через релюшки - больше не деформируется от нагрева. Теперь щелкают релюшки :))) Изменено пользователем superboy
Греются плохие контакты на переключалке. Переодически возникает проблемка, лечится подгибанием лепестков медных контактов. Есть более радикальный метод. В Чип & Дип продаются плоские мини кнопки с подстветкой, по размерам как окошки указателей 1, 2, 3, 4 в крышке облицовки печки. На эти места кнопочки и ставить, единственное неудобство, для переключения скорости нужно будет отжимать кнопку текущей скорости и после этого нажимать желаемой.
всем привет!!!!!!из-за чего энто могло произойти?мотор сдох?и при этом начала греться крутилка :pardon:
во как :cry:
А по релюхам подскажите: надо четыре штуки ставить или достаточно только двух на крайние режимы, где большие токи? Или - может вааще одной будет достаточно?
шась снял мотор и запустил в темноте-походу щеткам кердык(искрят шипко),но не из-за них же так обгорело
я поставил все 4, чтобы не гадать.
ИМХО случился хреновый контакт от вибрации и времени,моторчег поди ещё родной стоит?
