и любой температуре.
Я повторюсь... у меня включается только при температуре +5 или +7... (не помню точно)
При температуре ниже +4 муфта компрессора не замыкается, следовательно 1я скорость вентилятора включается только по датчику температуры ож. Когда муфта замкнута вентилятор молотит постоянно.
Олег. Посмотри на подпись.
В Ялте не бывает ниже +5....  ;)
Ну в Ялте бывает около 0 :) иногда, но и зимой при включении печки карлсон работал сразу. Мнения расходятся.. у кого включается при температуре +5-7, а у кого при включении компрессора. Все же как правильно? Попробую заправить систему и проверить.
Ну так правильно должно быть - при заправленной системе - вентиля должны включаться с муфтой компрессора кондея в паре.
Ну в Ялте бывает около 0 иногда, но и зимой при включении печки карлсон работал сразу.
Знаю.
Сам евпаторийский.....
Изменено пользователем Variant Z
Здравствуйте, имеется Пассат Б3, 2Е, с климат контролем.
Вопрос: куда подключается черный шланг блока клапанов?
Как я понял по нему подается воздух из под капотного пространства, но там я нашел куда его подключить
радиатор отопителя имеет два фланца для ОЖ и над ними тонкую трубку. в неё и включается чёрный шланг блока клапанов со стороны салона и шланг от обратного вакуумного клапана под капотом...
а у меня нету вакуумника, на машине стоит элетроника Гур и АБС
Изменено пользователем CTEKOJIbIIIUK
А про вакуумник тебе никто ничего и не писал.
С белой трубочки берется вакуум для климата.
Да, со впускного коллектора.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как устранить ошибки 2-3-1-2  и  3-1-3-3 ? купил машину недавно сразу с этой системой, вот хочу разобраться и устранить по возможности ошибки.
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
@VW2E, Спасибо конечно) но я знаю что они означают...мне бы ещё узнать как это устранить...
Поменять датчики или найти обрыв в проводке. Не допереть самому?
:ay:
@Gleb, нет, не допереть. у меня к сожалению не технический склад ума, но если объяснить - то сам сделать смогу) спасибо за подсказку)
 помогите у меня показывает ошибку 4124 и 3133
и какую помощь мы должны оказать?
Силой мысли отремонтировать вентилятор.
что за ошибка 24 41  ??
Такой в таблице кодов нет.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
3-1-3-3 - датчик наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Видимо не правильно подключил что-то.
Разъёмы местами перепутал может.....
Доброе время суток! Нужна помощь. скажите пожалуйста почему не работают заслонки системы климат-контроля Пассат Б3 1992г.? заранее благодарю
Электрические или вакуумные?
Вакумные
