Lesha
Замена рабочего цилиндра сцепления
1) Откручиваем винт привода троса КПП (красные кружочки). Ключ на 10 и на 13
2) Страгиваем (не выкручиваем) трубку (синий кружочек). Ключ на 12
3) Выкручиваем РЦС (зелёные кружочки). Ключ на 13
Собираем в обратной последовательности.
Теперь по-подробней.
Сняли тросик и отвели, что бы не мешал откручивать дальний болт крепления РЦС. Стронули трубку и подзажали её обратно, что бы ТЖ не вытекла. Перед этим можно пролить WD-40.
Открываем бачок ТЖ и подливаем по края.
Потом откручиваем РЦС, как откурутили винты крепления, то берём в руки новый РЦС и откручиваем штуцер прокачки на нём и в отверстие для трубки заливаем ТЖ. Залили, плавно нажимаем на шток и выгоняем пузырьки. Потом плавно отпуская шток подливаем ТЖ, что бы воздух не попал.
Закручиваем штуцер прокачки.
Дальше кладём новый РЦС, что бы не вылить ТЖ и откручиваем трубку со старого РЦС. Для удобство можно вытащить гибкий шланг из фиксатора.
Дальше быстро выкрутив трубку из старого РЦС вкручиваем её в новый РЦС. Пусть немного ТЖ прольётся - не смертельно, зато воздуха не хапнете.
Закручиваем трубку, ставим РЦС на место и закручиваем.
После того, как всё поставили, надо немного открутить штуцер прокачки на РЦС и выпустить воздух (если он там остался), если воздуха нет, то пойдёт ТЖ.
Закрутить штуцер обратно, поставить привод тросика, поставить шланг обратно в фиксатор и долить (если надо) ТЖ в бачок.
Ездить и радоваться.
Ничего сложного. Время - 30 минут с перекуром. Главное - стронуть трубку со старого РЦС.
Изменено пользователем Deogen
  • Like 5
Молодец!!! Спасибо за фотоотчет!!! жаль плюсик некуда вкатить =-)
Да, и от меня огромный плюсище с респектом за картинки и описание, я впринципи все так себе и представлял, но когда с полной уверенностью под капот лезешь, все ладнее получается!!!))))
главное стронуть трубку (синий кружочек), остальное легко.
Lesha, Лёха! А я когда менял, тросик не откручивал,и так снялся легко!
Ну там жутко неудобно головой подлезать. Если по..ца то можно и головой с гибким удлинителем подлезть.
а я откручивал гайку рычага,которая на первом фото посредине твоих кружочков,и отвел тягу.делал по твоему отчету,но снял тягу и больше не мешало ни чего.спасибо :hat:
Фиг знает по поводу снятия тяги , получалось и так снимать свободно ,и не один раз ! :crazy:
вот честно уже не помню почему,но мне пришлось ее снять :pardon:
да, я на самом деле тоже обошелся без откручивания тросика...
а прокачивал я его с помощью такой штуки...в магазине (давно куплена была) она называлась как "аэратор"))
  • Like 1
http://www.rapidshare.ru/2890400
Всем доброго времени суток - подскажите такое дело - вот к механизму выбора передач тот что на КПП (к которому тросики подходят) - к нему провода тянутся - эт что за датчик или что такое?)
P.S.Фотку вложить не смог нормально,не понял как.
И ещё - на экзисте можно увидеть ещё некий балансир под номером 53 - которого на фотке в начале темы нет.
Балансир как раз для механизма выбора передач.
http://www.rapidshare.ru/2890411
Ну и как следствие вопрос - почему его нет то?)Или он не везде нужен?
Изменено пользователем Hollywood
помогите пожалуйста! снимал коробку,попробовал затолкать обратно шток цилиндра-ни в какую! пока заталкивал-порвал резинку ,что в штоке. теперь из нее сочится тормознуха, открутил уж цилиндр вообще,а он все равно не уходит внутрь. что теперь делать? менять цилиндр?
Потёк рабочий цилиндр сцепления! Подскажите: какой фирмы лучше купить на замену?
Ate, Bosch, Lucas/TRW, SACHS.
  • Like 1
Ремкомплект пробовал, но там не только резинка поршня изнашивается, но и сам цилиндр стирается, да и в ремкомплекте резинки фиговые :(
тогда новый я бы АТЕ брал
А может етот цилиндр недожимать сцепу? У меня первая на горячую трудно включаєтся, а задняя вообще почти постоянно с хрустом. Уровень масла в норме.
быстро не включайте передачи и нечего хрустеть не будет
Да, я тоже на РЦС от Ate поглядываю, только вот у меня на обеих машинах такая фигня и в сумме я на 5тр прилипаю.
Может кто знает номерочик ремкомплекта от нормальной фирмы, а то Seinsa, Ert и Frenkit, предлагаемые в exist, как то не внушают доверия :)
Seinsa
нормальный ремкомплект
  • Like 1
Ок, попробую Seinsa, если что новый РЦС всегда успею купить :)
Передачи включаю медлено. Первая легко только на холодную, задняя аналогично, но если КПП прогреется то конец потехам.
Какую тягу крутить то ключиком на 13?
Купил два ремкомплекта Seinsa D3436 и D3582, т.к. один для РЦС системы FAG диаметром 23мм, а другой для системы ATE диаметром 22мм, а какой у меня без снятия трудно было определить.
После снятия оказалось что РЦС системы FAG 23мм
Кстати пыльник стоял наружу, а не как тут ранее утверждалось что внутрь! Ну и конечно по нему было видно, что РЦС протекает.
При замене резинки накосячил и поставил её наоборот, за что был наказан дополнительным снятием/установкой РЦС, т.к. при прокачке тормозуха тупо уходила в пыльник и его доже разорвало от давления (заменил на пыльник из 2го комплекта).
Перебрал, поставил, прокачал. Теперь буду отслеживать уровень тормозухи в бачке.
  • Like 1
