ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Я поставил - спидометр, ели ели, но сейчас заметил, что стрелка температуры упала за штырь, если завтра поехать на ней, приборка не перегорит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Не перегорит, но ты на всяк случай давай движку отдохнуть пару часов через каждые 30км - а то стрелка может выломать штырь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 не выломает, тк чтобы за штырек ограничительный упала - это надо либо чтоб стрелка совсем отсоединилась, либо внутри механизм соскочил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Не перегорит, но ты на всяк случай давай движку отдохнуть пару часов через каждые 30км - а то стрелка может выломать штырь... я так понимаю, что температура не должна превышать 100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Илья, а что ты делал то? Что бы стрела упала за штырь - её надо снять было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Ты трос спидометра куда засунул А??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Ты трос спидометра куда засунул А??? вреде бы на свое место - куда засунулся... в штекер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 а что тут смешного - я же не электрик почитал - на форуме говорят, что очень просто все, одного не учел, что руки из ж....растут.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 а что тут смешного - я же не электрик почитал - на форуме говорят, что очень просто все, одного не учел, что руки из ж....растут.... Да руки вообще-то у всех оттуда растут, но с приобретением опыта ж... постепенно превращается во вторую голову. Так что ничего страшного, не расстраивайся, все через подобное проходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spro 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 с приобретением опыта ж... постепенно превращается во вторую голову. аж страшно стало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onlyjt 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 А мне тросик на станции поменяли и спидометр стал на 20км больше показывать =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onlyjt 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 и стрелка температуры лежит, поменял один датчик все равно не работает=( что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 поменял один датчик все равно не работает Может не тот датчик поменял - там их бывает две штуки - один (синий) - на мозги (ЭБУ), а второй - на приборку. Ты тот который надо махнул? Какое сопротивление он показывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 попробовать поработать внутри приборки паяльником, многим помогло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Ну почему стразу датчик? Почему про проводку никто не думает ? Между прочим, срок жизни проводов хорошего качества - 10 лет , да ещё и под капотом, где его то маслом обольют, то антифризом, а потом до кучи противогололёдной смесью с дороги, и всё это при бешеных скачках температуры, плюс вибрация, плюс ручки шаловливые . П.С. Нифига себе сколько получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onlyjt 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 поменял и черный датчик и датчик в голове, потому что он в масле был, стрелка поднялась и опустилась потом и больше с места не сдвигалась =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2010 поменял датчик в голове, потому что он в масле был. А в чем он должен быть, в антифризе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 в антифризе?Наверно - масло было снаружи, протекало из под датчика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamerfish 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 та же хрень !!! Ща поеду датчик менять ,может поможет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enot 2 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 (изменено) А показометр топлива себя нормально ведет? Верный признак, что надо прогреть контакты на приборке - стрелка термометра и показометра работают примерно синхронно. В этом случае снимаем приборку, берем паяльник и греем аккуратно контакты на плате. Проверено! Мне хватило на три года - опять начинает шалить. Собственно вот тема http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-remont-pribornoi-paneli-novogo-obrazca/page__pid__287295__st__0entry287295 Изменено 28 Февраля 2010 пользователем Enot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onlyjt 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2010 именно!) но стрелка ожила на пару секунд после замены датчика в голове =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
