stecko99
Помогите!!! Проблема с задними торнмозами!
Passat B3, универсал, 1992 г. в.
После замены задних тормозных колодок и переборки рабочих цилиндров задних тормозов( задние тормоза барабанные, в цилиндрик были установлены новые резинки) первыми срабатывают задние тормоза, чего быть не должно. :wall: Подскажите в чём может быть проблема???
Как понять срабатывают, стопорятся?
Трудно сказать, давление тормозухи везде одинаковое. А тормозить они тоже начинают первыми? Можно попробовать вывесить один борт и с чьей-либо помощью попробовать покрутить колёса.
Усилия разное, если колдун не выкинут. Зад машины легче поэтому там колёса первыми стопорятся.
Я так понимаю колдун это регулятор давления задних тормозов... Он на месте и вроде работает нормально...
Если бы работал нормально, этой темы небыло бы!
Вот варианты проблемы
1) Регулятор не работает.
2) Сзади стоит говёная резина, из-за которой и блокируется, т.к. она не цепляется за асфальт.
3) Плохие передние суппорта. Т.е. раньше они блокировались раньше, т.к. задние были в плохом состояние. Теперь всё наоборот.
Проблема в колдуне!
Глеб+1!!!!
по-моему это нормально....
Это ты так пошутил? :crazy:
А что такого? Должны передние первые вставать?
Nessus Если не знаеш, то какого... ты что-то пишеш!а ведь такой-же не знающий народ подумает что так и должно быть.
Я не знаю но хочю узнать как должно быть :)
ужс диагностировать агрегаты двигателя и коробки, не знать элементарные вещи по работе тормозной системы... не путай людей :))
Как вариант - хреново прокачали систему.
Просто очень много авто видел у которых встают первыми здании колёса. Даже после полного перетряхивания тормозной системы...
Изменено пользователем Nessus
Если подходить со стороны практичесой то передние должны блокироваться первыми. Передние колодки менять проще, а в случае если первыми начнут работать задние то придётся менять их а это совершенно друге трудозатраты. Всётаки стоит посмотреть на работу и состояние передка.
Колодки - это расходный элемент, и производители авто меньше всего задумываются, как часто и в какой последовательности мы их будем менять, производитель должен так спроектировать тормозную систему, что бы она была максимально эффективна и безопасна.
Поэтому если жопа авто сильно нагружена - то задние тормоза должны начать действовать одновременно с блокировкой передних ведущих.
в принципе согласен, но тормоза начинают действовать одновременно. А блокируются они в разное время по причине всё того-же регулятора!
