misahr 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Помогите с советом пожалуйста! Движок RP 1.8 моно, при пуске на холодном обороты2300-2600, по мере прогрева падают до800-900, а во время движения при сбросе педали газа глохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 при пуске на холодном обороты2300-2600, по мере прогрева падают до800-900, а во время движения при сбросе педали газа глохнет. То что в момент запуска обороты высокие - это нормально, мозги так и должны работать (может конечно и высоковато слегка, но это не критично) обычно от 1500 до 2000. А вот то что глохнет - это пресловутый ТГМ (температурный глюк моновпрыска). Ответ найдёшь не сразу, его никто не знает, здесь и на Московском форуме люди не первый год бьются над разгадкой этой тайны. Версий много - но ни одну не удалось проверить досконально. Слишком много причин могут вызывать подобное явление, и у каждой машины это индивидуально. Поиски проблемы могут осложняться и совокупностью нескольких причин. У некоторых получается победить путём замены целиком агрегатов системы впрысёка, но где гарантия того что ты меняешь своё(относительно работающее) Г на другое Г (неизвестного происхождения) и получишь правильный результат? Вряд-ли у тебя найдётся лишних 500$ на покупку нового моника ... Это явление сезонное и погодное - летом забудешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misahr 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 То что в момент запуска обороты высокие - это нормально, мозги так и должны работать (может конечно и высоковато слегка, но это не критично) обычно от 1500 до 2000. А вот то что глохнет - это пресловутый ТГМ (температурный глюк моновпрыска). Ответ найдёшь не сразу, его никто не знает, здесь и на Московском форуме люди не первый год бьются над разгадкой этой тайны. Версий много - но ни одну не удалось проверить досконально. Слишком много причин могут вызывать подобное явление, и у каждой машины это индивидуально. Поиски проблемы могут осложняться и совокупностью нескольких причин. У некоторых получается победить путём замены целиком агрегатов системы впрысёка, но где гарантия того что ты меняешь своё(относительно работающее) Г на другое Г (неизвестного происхождения) и получишь правильный результат? Вряд-ли у тебя найдётся лишних 500$ на покупку нового моника ... Это явление сезонное и погодное - летом забудешь! Спасибо за поддержку! А ведь точно летом никаких проблем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 500$ За такую сумму можно впрыск махнуть на боле адекватный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misahr 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 За такую сумму можно впрыск махнуть на боле адекватный... Это как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 А где ты заправляешься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 тгм-тгм...с проверки концевика хх надо начинать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Ты чё этож ТГМ Зачем проверять что-то всё ровно не излечимо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 За такую сумму можно впрыск махнуть на боле адекватный... Это ты про дигифант чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 То что в момент запуска обороты высокие - это нормально, (может конечно и высоковато слегка, но это не критично) А ничего что у ТС. это слегка ровно в два раза выше. обычно от 1500 до 2000. Можно ссылочку почитать про это обычное. У меня в мороз максимум 1300, и то первые 10 секунд, потом встают на 1200, и пошло снижение с прогревом. Хотелось бы исправить на положенные 2000. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Помогите с советом пожалуйста! Движок RP 1.8 моно, при пуске на холодном обороты2300-2600, по мере прогрева падают до800-900, а во время движения при сбросе педали газа глохнет. Давление топлева измерить надо + зажигание смотреть. Попробуй поставить чуть раньше, должен перестать сбрасывать обороты. Концевик ХХ тоже не лишним будет проверить а клапан ХХ (на вакуумное опережение) тоже посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 valet Как выэрянт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 У меня в мороз максимум 1300, и то первые 10 секунд, потом встают на 1200, и пошло снижение с прогревом. +1. Точь-так же. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 а у меня все время по разному, то 9 показывает, то 11.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 У меня сейчас 1500, а в холода до 2000... Не жалуюсь, принимаю как данность! Спустя минуту-другую падают до 1100, а ещё через несколько минут падают и далее болтаются 850-950 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misahr 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 А где ты заправляешься? На ПТК. Давление топлева измерить надо + зажигание смотреть. Попробуй поставить чуть раньше, должен перестать сбрасывать обороты. Концевик ХХ тоже не лишним будет проверить а клапан ХХ (на вакуумное опережение) тоже посмотреть. Спасибо, попробую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TalgatTurganov 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Доброго времени суток! Вопрос ко всем присутсвующим: у меня Пассат Б3, 1992г., 16V, 2.0, AT. На холодную заводится с полпинка. При рабочей температуре заводится категорически отказывается, пока не крутанешь раз 5-6. И при рабочей темпаературе обороты "плывут" в диапазоне от 900 до 1000(впрыск - Паук, двигаетль 9А.) На диагностике сказали что глючит датчик положения дроссельной заслонки. Если прочистить всю ситему впрыска, изменится ли ситуация? Просто там где я живу, этот самый датчик стоит ну уж очень приличных денег! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deni 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,в чем заключается моя беда. У меня В4 1.8 моно.вроде все нормально,но когда двигатель нагрет начинают падать обороты холостого хода,особенно это проявляется,когда не совсем ловко отпустишь сцепление и дашь двигателю чуть-чуть захлебнуться.Проблема появляется периодически,один раз заглох,а когда ее снова завел,все прошло и больше пару дней не появлялась,проблема)говорят,что какой-то датчик барахлит.Заранее,спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 TalgatTurganov, deni , это вопросы почти что риторические. Оперативно их по любому не решить и срочной помощью вам может быть только замена авто на другой с другим впрыском. Поэтому не ленитесь, зайдите в соответствующие разделы, почитайте - там море материала на данную тему. Если не найдете - создавайте тему там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 У меня сейчас 1500, а в холода до 2000... Не жалуюсь, принимаю как данность! Спустя минуту-другую падают до 1100, а ещё через несколько минут падают и далее болтаются 850-950 вот такая же проблема,но недавно такого не было,я считаю это не нормой,т.к. при пуске завышеные обороты вредят не прогретому движку,и сразу под 2000 он помрет быстрее,чем будет долговечно работать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 сразу под 2000 он помрет быстрее,чем будет долговечно работать не переживай... ему до смерти ещё очень долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 ну многим известно что около 90% износа двигателя происходит при прогреве,а если обороты завышеные то износ быстрее,т.к. зазоры в деталях не достигли рабочих Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 90% износа двигателя происходит при прогревеЕрунда все это, двигатель интенсивнее изнашивается под нагрузкой, а не на холостых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 Правильнее сказать так: 90% износа двигателя происходит при неправильном ремонте или диагностике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 мне тогда не понять,ладно бы у всех аткие обороты были,но у некоторых,включая и меня недавно,были обороты совсем не такие,если учесть разницу в 700-800 оборотов ,то это достаточно много. -как тогда омжно объяснить такую разницу,получается один и тот же мотор даже может работать и так и так? -и как у меня так перестроился мотор на другие обороты при прогреве сам не пойму,сейчас диагностику блинками делал ошибок нет насчет 90% я конечно загнул,ну это я так для справки,в интернете нашел что то около 70%,но не факт конечно..в данной статье http://www.car-tales.ru/explantation/service/progrev-dvigatelya-teoriya-praktika-mify-i-realnost/материал мне не копировать,поэтому кидаю ссылку говорится о запуске в мороз,о неравномерных зазорах между деталями,сделанными из разных материаловсразу скажу там инфа похоже ,что от диллера BMWно там же и упоминается что прогревочные обороты выше 2000 в мороз чаще всего считаются неисправностью,ну что ж,рас уж меньше 2000 норма,придеться смириться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
