xcube 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Сейчас стоит штатная Beta IV Планирую поменять ее на PIONEER DEH-3110UB интересно подойдут ли разъемы, и гнездо? Если придется перепаивать насколько сложно это сделать самому? Да и еще интересно можно ли заменить штатные динамики на что нить помощнее? главным образом для увеличения басов, при этом чтоб динамики были такого же размера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 У меня была Gama, пришлось переставить местами + постоянный и + с ключа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Ну так поищи какие разъемы на том пионере. Обычно свои уникальные и придется искать переходник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Не надо ничего искать, все идет в комплекте с магнитолой. Единственное что может понадобиться так это, как писал Gleb, разобраться где какой "плюс". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_78rus 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Я скусил штатные разъемы и поставил еврик(под все магнитолы) Даже долго не разбирался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 (изменено) Alex_78rus, шило на мыло поменял они и так ISO стандарта там стоят..... xcube, у тебя магнитолла штатная на 4 канала(колонки)? Изменено 26 Декабря 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_78rus 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Alex_78rus, шило на мыло поменял они и так ISO стандарта там стоят..... xcube, у тебя магнитолла штатная на 4 канала(колонки) поправочка, на две колонки... на задние даже никаких проводов не шло...да и потом я свои провода прокладывал...так чтов старом разъеме надобности не было!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 поправочка: вопрос там был про кол-во колонок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xcube 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 (изменено) Димка да штатные 2 под лобовым стеклом и 2 на передних дверях. Еще покопался по сайтам и теперь смотрю больше в сторону Alpine CDE-111R Изменено 26 Декабря 2009 пользователем xcube Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 под стеклом "пищалки", в дверях среднечастотники, сзади есть динамики или нет? если нету, то надо будет дооснастить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 Позвольте посоветовать взять все таки Альпа, а не пионера. Лучше 100%. А насчет колонок - 2-х компонентные. Все встанет в штатные места, ничего колхозить не надо. Звук будет вполне нормальным. В идеале конечно подиумы под них взять "почин"овске. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 Smash, на б4 обшивка отличается от б3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 Имхо только на задний дверях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 (изменено) http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11262249_01.jpg http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11262249_02.jpg или вот: http://auto.ukr.net/_uploaded_files/articles/14420_inside_9.jpg Изменено 27 Декабря 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xcube 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 у меня дверь как на картинке только стеклоподйемник ручной. Позвольте посоветовать взять все таки Альпа, а не пионера. Лучше 100%.так и сделаю ) А насчет колонок - 2-х компонентные. Все встанет в штатные места, ничего колхозить не надо.что такое двухкомпонентные не могу понять это когда два динамика в одном корпусе, типа этого или два динамика каждый сам по себе идет? если второй вариант то куда потом эти пищалки пихать? придеться в обшивке дополнительные дыры делать? В дальнейшем если деньжата появяться саб актвный прикуплю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 есть компенетная (2х или 3х) - это второй рисунок (задельные динамики и кроссовер) есть коакиальная (два динамика на одной оси в одном корпусе) - это первый рисунок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
