Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2014 @Svin,тонкий шланг обратки смотри. Ну и переднюю опору Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2014 Тонкий шланг свободный. Когда выгонял воздух, антифриз вытекал из него свободно. А вот передняя опора та при чём? Нет, я не спрорю, просто мне интересно. Да и менял я её года полтора назад. У вас, к стати. Родная была гидравлическая, а теперь простая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2014 На холодном двигателе снимаешь шланг обратки с рб и опускаешь его в прозрачную бутылочку с антифризом. Заводишь и наблюдаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 Заводишь и наблюдаешь.ИИИИиииии, что я должен увидеть или НЕ должен увидеть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 Ну если прокладка пробита в цилиндры то пузырьки пойдут . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 когда антифриз заливал после прогрева уровень упал или остался? если остался то скорее всего термостат заклинило Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 @firstlik, Вот честно говоря не обратил внимания. Просто пока заливал антифриз мял патрубки як сиськи до тех пор, пока он не заполнил радиатор полностью. Да и при прогреве нижний патрубок был сначала холодный, а потом резко стал горячим. По идее термостат должен работать. @Вагоновожатый,ОК, попробую. Спасибо за совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 а вообще так же умирала помпа, то есть лопасти не крутились вместе со шкивом, но туда почему то полез в последнюю очередь открутил и рукой проверял, хотя вроде если патрубок термостата открутить можно нащупать её Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2014 Не, помпа новая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 (изменено) Сегодня сунул шланг обратки в бутылку... пузырьки так мерненько булькают себе. На заглушенном двигателе уровень ОЖ в РБ был выше МАХ. После запуска опустился ниже MIN. И сбоку из под пластикового фланца толи пар, толи выхлоп сочит - не понятно. В общем решил голову снимать, хуже уж точно не будет. Кто в курсе, есть там подводные камни? Делать буду сам, по мануалам. Руки то вроде не из ж..... Изменено 25 Августа 2014 пользователем Svin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 у меня както тоже было мокро в районе прокладки возле распределителя зажиг.думал прокладка ,окозалась из под датчика на тройнике каполо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 @Svin, подводные камни: шпильки коллектора, а ещё не отломи соски на печке, которые в подкапотном живут, и ключ нормальный для болтов головочных купи, а то я купил какую-то шляпу сырую, еле хватило на затяжку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 (изменено) +osip++ Не, у меня не под тройником мокро, а под фланцем с торца. Там мало того, что мокро, дык ещё и толи парит, толи дымит. Чтобы парить как то рановато. Двиг еще даже не прогревается. . мсье Серж ОК,спасибо. Для болтов взял биты, длинную и короткую, надеюсь выдержат. Ну а нет, куплю ещё. Магазин в ста метрах от меня. Вот со шпильками.... Их как то отмочить можно или только надеяться на удачу? Или погреть горелкой, например? . Изменено 25 Августа 2014 пользователем Svin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 Вот со шпильками.... У меня свой метод выработался: заливаю ВД, оооочень густо, жду минут 10, ещё заливаю, папироска сгорает, долблю молотком, потом снова заливаю, можно тормозухи, можно керосин. Если совсем беда, то мочу тряпку и на ночь заворачиваю, если нет, то опять долблю, затем пробую крутить, приложив вертикальное усилие... Грел только один раз, рулевой наконечник заводской снимал, тогда ему было 19 лет)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 @мсье Серж,А ты не в курсе, какая резьба на шпильках? Надо ж будет прогнать посадочные места, да новые шпильки поставить. Заранее метчик прикупить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Ребят, подскажите с каким усилием затягивать коллектора? На ABS 1991гв Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Поздняк, затянул от руки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 Собрал всё назад. Завел,,, На холостых работает замечательно. Ничего не перегревается, все включается вовремя. Завтра покатаюсь вокруг квартала. К ста... На прокладке голвы был дефект, порыпаное место, от канала ОЖ к цилиндру. Причем с обоих сторон. Думаю из-за этого и были проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilsher 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Побежал радиатор. До дома было 5 минут езды, решил доехать своим ходом. Заменил радиатор. Сразу обратил внимание, что вырос уровень масла грамм на 100. Залил антифриз. В течении нескольких дней проехал где то 30 км. Постоянно доливаю антифриз. Потеков нигде не замечено. В салоне окна не запотевают, т.е. вариант с протекающим радиатором печки отпадает. Пробило прокладку? Может это не показатель, но все же, из выхлопной трубы дым в большом количестве не валит, не парит, подставлял руку, какой то влажности, жирности не было. Уровень масла как поднялся в самом начале, так и остался на том же месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Постоянно доливаю антифриз.В больших количествах? Потеков нигде не замечено.Погляди в районе впускного коллектора, на холодную заведи и сразу смотри в район впускного-выпускного - парит или нет. Есть вариант что там резиновое уплотнение плохо держит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilsher 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 В больших количествах? Когда ставил новый радиатор получились небольшие косяки. Приходилось 2 раза снимать его. При этом какое-то количество антифриза потерялось. Далее залил антифриз, проеду немного, доливаю. Думал так, вначале как ни крути воздух будет в системе, при езде он должен выходить и соответственно освободившееся место нужно заполнить антифризом. Короче доливая так несколько раз, вылил уже литров 12 наверное, при том, что в системе 6 литров. Думаю при том, что даже два раза скидывал радиатор это многовато будет. Еще печка на холостых не дует горячим, только тронешься начинает дуть теплее и теплее при езде. Получается воздух не вышел весь? Погляди в районе впускного коллектора, на холодную заведи и сразу смотри в район впускного-выпускного - парит или нет. Есть вариант что там резиновое уплотнение плохо держит. Посмотрел. Не парит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 Получается воздух не вышел весь?Ну да, обычно в районе печки как раз воздушная пробка и получается. вылил уже литров 12 наверноеМноговато как-то. Посмотри - может ее из под крышки выбрасывает, когда выключаешь горячий мотор. Можно в принципе попробовать опрессовать, но если утечка все-таки в цилиндры - то такие проверки делать чревато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 На б3 обычно никаких воздушных пробок не образуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 обычно никаких воздушных пробок не образуетсяНу обычно и охлаждайку не приходится доливать литрами, но рано или поздно что-то случается, где-то что-то ломается или изнашивается.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 Обычно в пустую систему заливаешь антифриз до уровня, прогреваешь машину до включения вентилятора и доливаешь до уровня, все. При исправной системе охлажнения больше никаких манипуляций на этих машинах не должно быть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
