kolobok
машина "обиделась"
всем привет....постояла у меня машинка недельку..пока ездил на машине жены....... и все.. завожу а она черз10 сек глохнет...заводится хорошо..но потом глохнет...знакомый высказал мысль что не идет питание на форсунки...тоесть заводится на пусковой а потом она глохнет... :(
Может сигналка с иммобилайзером не видит хозяина и тушит свет? Хотя вроде тогда и заводиться не должна, если тока она не какая-то хитрожопая...
не я как то заводил без иммоби-ра..так она совсем не схватывалась...
когда были морозы входил прогревал...а сегодня облом...
На ПФ нет пусковой форсунки !
А так... куча проблем может быть!
а что тогда может быть... :(
мне кажется какие-то из контактов отсырели с этими перепадами температуры...
А глохнет она как?
Я так подозреваю - что если от нехватки бенза - глохнуть должна судорожно, типа в какой-то горшок еще остатки смеси попадают, а в остальные - уже нет. Если глохнет от электрики - то должно глохнуть одномоментно - как отрубили, без подвыпердов.
Хотя не знаю - может в инжекторных там все сильно по-другому и симптоматика другая...
А бензонасос жужжит постоянно?
глохнет классически красиво не на что не реагируя(педаль газа)....без колбасни...щас постоит пойду еще раз попробую завести....благо машина у подьезда..
да послушаю..жужжит или нет...
Когда заглохнет, проверь искру с центрального провода !
проверил предохранители...поснимал разьемы на датчики....искру с центрального провода забыл посмотреть..но щас перекушу пойду посмотрю...насос работает...как заглохнет двигло он через 1.5 сек выключается...думал ксхх, отсоединил совсем не стал заводиться на холост. ходу....значит работает....
А много бензина в баке??? У меня точно такая же проблема была, в баке было примерно 10 литров 92 заправленного на славнефти, машина заводилась и глохла через 5-7 секунд на газ не реагировала, проверил все что можно в итоге залил 95 шелловского и все стало нормально, машина завелась и не глохла!
Изменено пользователем UDF
блин...у меня как раз около 10 литров.... надо за бензином сгонять...
но я всегда на лукойле заправляюсь и 95-ым.но надо попробывать..
нашел на форуме у человека такая же проблема была..пока бак не отогрел(вода)... думаю надо бы машинке спиртика хлебнуть... :buhlo1:
С моим мотором такая же фигня была, потом завелся как ни в чем не бывало.
PS Они живые... O_O
Спитрика лучше самому хлебнуть, можно со спрайтиком. :)
Во, дело говоришь. :)
доливал спирт...бензин... пока глухо...но есть перемены ..теперь глохнет не через 15 сек. а через 4сек.хорошо вторая машина есть,подожду тепла...а то чую в себя придется спиртик заливать...холодает...а под капотом почему-то еще холоднее :beer:
только на холостых глохнет или с педалью тоже? если только на холостых то попробуй прогреть машину - возможно дело в малом... жаль ПФ не читается вообще компом :(
блин ещё раз....
Когда ты её заводишь и пытаешься прогазовать она троит/пердит/глохнет?
Да... Еще один Дигифант со старческим маразмом :buhlo:
это точно...сам правда не ожидал... никогда проблем не было...в этом году ему стукнет 20... с ним общаться можно, но сказывается возраст...
Диги очень без проблемный впрыск... и при наличии мозга у диогноста вполне спокойно диагностируется...
заводится хорошо..не троит..работает ровно. но когда глохнет на педаль не реагирует...единственно раньше работал 10-13 сек а сейчас только 3-4 и глохнет.... :(
